Brak pinów FEN, MEN i TEN w złączu diagnostycznym – tani interfejs OBD-2 (PWM)
Mazda 626 1998–2002
Postprzez Marek 161BD081 » 31 lip 2016, 21:14
Zbyniek6 napisał(a):Za pomocą ELMa nawet w standardowym 16 pinowym gnieździe obd2 mogłem odczytać błędy tylko z silnika.....
Skrzynię automatyczną też odczytałbyś bo to w sterowniku silnika jest.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez karolck23 » 25 wrz 2016, 20:36
Cześć :)
Czy komuś udało się podłączyć w 626 GF (2001) przez OBD2 modułem ELM327? Posiadam to złącze ale niestety nie udało mi się połączyć, natomiast przez gniazdo diagnostyczne znajdujące się pod maską wszystko działa ok.
Testowałem na pożyczonym interfejsie takim jak na zdjęciu poniżej:
Ktoś wcześniej pisał o diagnoznowaniu ABS. U mnie używając FORSCANa coś wtedy pokazało bo akurat miałem problem z czujnikiem ABS w tylnym kole. Screeny w załączniku.
Chciałem również spytać czy ktoś z was testował może tańsze interfejsy ELM 327? Np. taki: Obrazek
I czy mógłby coś więcej napisać :)
Od: 11 lip 2011, 14:52
Auto: Mazda 626 GF DiTD 110KM
Postprzez kacper1983 » 27 gru 2016, 09:58
Witam mam mazde jak w opisie szare gniazdo pod maską i brak obd2 pod kierownicą. Zamiast kupować przejściówki na obd2 porostu wyciołem gniazdo obd2 z Forda na szrocie i wpiołem się w kable od orginalnego gniazda pod maską, Elm łączy się tylko z silnikiem bo podłączyłem tylko bus i zasilanie. Nie mam odczytów z sondy lambda przez Elm czy to normalne? Czy doczyt parametrów lambda jest na którymś z pinow gniazda pod maską?
Od: 27 gru 2016, 09:37
Auto: 626 gf 1.8 90km 1999r
Postprzez Marek 161BD081 » 27 gru 2016, 10:23
Odczyt lambdy powinieneś mieć właśnie via OBD2.
Zapewne sonda do wymiany jest :)
PS. Uzupełnij proszę profil o lokalizację bo bywa to czasem przydatne.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez kacper1983 » 27 gru 2016, 17:39
ForScan z elm327 to bardzo dobre zestawienie, pokazuje chyba wszystkie odczyty parametrów bieżących pracy silnika i robi nawet testy silnika. Dla porównania Tester diagnostyczny autolink al439 nie odczytuje wszystkich parametrów np. sondy lambda, Focom też nie odczytuje wszystkich parametrów. Testowane na 626 gf 1.8 90km 1999r.
Postprzez dansomi » 9 sty 2017, 23:54
karolck23 napisał(a):Chciałem również spytać czy ktoś z was testował może tańsze interfejsy ELM 327? Np. taki: Obrazek
Dzisiaj właśnie dotarł do mnie identyczny interfejs z aliexpress(chyba 20zł kosztował), co najważniejsze – wersja 1.5 i taką ponoć trzeba szukać do naszych mazd bo nowsze nie obsługują naszego protokołu.
Podłączyłem go na 5min na szybko przez kabelki do złącza pod maską i działa z Forscanem ;) odczytywał parametry, błędy, jednak tylko 5 min go używałem bo zimno, zamówiłem przejściówkę z alledrogo za 25.50 z paczkomatem(patrzyłem na schemat kabla i jest tak samo jak podpięcie kabelkami) i wtedy wezmę się za testy z androidem i laptopem ;)
Od: 27 mar 2016, 08:43
Auto: Mazda 626 2.0 115 1998 GW
Postprzez piter090 » 5 kwi 2017, 09:14
Mógł byś podzielić się linkiem z której aukcji kupiłeś tą przejściówkę? Działa? I czy przez ELM327 moge podglądać korekty paliwowe w mazdzie?
Od: 5 kwi 2017, 09:09
Auto: Mazda 626 GF 115KM
1998r LPG
Postprzez dansomi » 5 kwi 2017, 09:53
Chinczyk zamnkal sklep, po prostu szukaj elma ktory wyglada tak jak na zdj i w opisie ma ze to wersja v1.5, u mnie chyba pisało hardware v1.5 a firmware v2.1. Działać działa, odczytuje, kasuje błędy, podgląd parametrów na bieżąco jest, więcej nie sprawdzałem bo nie potrzebowałem, chodź podejrzewam że wszystko zależy od programu którego używamy. Sprawdzany na 2 mazdach i uzywam przejsciowki od viakena z allegro z mazdowskiego gniazda na obd2 i podczas jazdy moge miec podlaczone, wszystko hula :)
Postprzez piter090 » 5 kwi 2017, 14:49
Dzięki, więc trzeba zamówić i sie pobawić :)
1998r LPG
