Wymiana oleju
Postprzez Yard » 21 kwi 2015, 10:53
Cyprian1992 napisał(a):Czy można po 10w40 zalać 5w30 czy już nie ?
Nie wiem też czy syntetyk czy poł syntetyk
Czytałeś wcześniejsze posty?
Od: 13 mar 2004, 22:32
Postprzez yasko » 5 lip 2015, 10:46
Panowie,
sprawa banalna, ale nie dająca mi spokoju.
Wymieniając olej wraz z filtrem wlałem około 3,2 l.
Z tego co znalazłem na forum do tego silnika wchodzi:
minimum: 3,1 l
zalecane: 3,5 l
maksimum: 3,7 l
Sprawdzałem po wymianie i miałem poniżej F. Po 200 km mam powyżej F i nie wiem czy nie robię jakiegoś banalnego błędu przy wyciąganiu bagnetu. Chodzi o to, że zawsze jakaś część ociera przy wyciąganiu.
Zastanawaim sie też czy mam odpowiedni bagnet.
CD.
Spraw nie dawała mi spokoju, więć zakupiłem bagnet do FS-a. Jest taki sam jak w moim samochodzie.
Sprawdzałem poziom jak zwykle, ale tym razem zamiast iść przed garaż, świeciłem mocnym halogenem i wychodzi na to, że przy wyciąganiu olej się rozmazuje. Granicę rozmazania widać przy sztucznym punktowym świetle, przy dziennym w pochmurny dzień jest dużo gorzej.
BTW
Bagnet powinien być od strony zderzaka a nie grodzi i podszybia.
Od: 28 maja 2008, 22:06
Auto: było:
jest: 5 Sport 2.0
Postprzez tamitu88 » 26 gru 2015, 17:11
Pozwolę się podpiąć pod temat. Kupiłem niedawno Premacy z silnikiem 2.0 131KM na nalepce z wymiany mam zaznaczony olej 10w40 Delexia, przebieg 170k km, rzejechałem jakieś 2tys i nic oleju nie ubyło silnik suchy. Chciałbym zienić na jakieś dobre 5w ale pozaglądałem przez korek wlewu oleju i ku mojemu zdziwieniu jest tam ciemny nalot jakby stary gęsty olej który po przeciągnięciu palcem schodzi, to normale po Delexi? Myślałem że taie rzeczy to przy jakimś Mobilu się robią. Chce zrobić płukankę i zalać jakiego śpełnego syntetyka ale boje sie że stanie sięto samo co z moim accordem (zacznie wtedy chlać olej) , czy nie ma się czego bać?
Od: 24 lis 2015, 23:24
Postprzez Yard » 26 gru 2015, 17:21
Swoje zdanie na ten temat przedstawiłem we wcześniejszych postach.
Szlamy i nagary nie pomagają w pracy silnika.
Postprzez Domelek » 28 gru 2015, 11:00
Poczytaj troszkę wątek o olejach to wyklarujesz sobie opinię. Auto gdzie kupiłeś ? w kraju ? ja się dziwię czemu masz zalane 10W. Ja bym zalał dobrym 5W po fatycznej płukance jak masz tam "barbekju" <czarodziej> może już wcześniej brał bo jest chory i zalali 10W i opchnęli.
Od: 28 sty 2014, 20:48
Auto: 2002 Premacy 1.8 ma 101 koniów na benzynę, ubrana w Lodowcowy Błękit vel"Mrufka"
Postprzez tamitu88 » 11 sty 2016, 23:28
Auto kupione od handlarza który ściągnął go z niemiec z salonu mazdy, wiele nim nie zrobiłem ale nie zauważyłem ubytków oleju silniczek ładnie pracuje, ktoś już w niemczech na serwisie zalał mu taki olej, nie mam pojęcia w jakim celu, ale ja to naprawie :D
Postprzez Robak AT » 23 gru 2016, 18:33
U mnie też przyszedł czas na zmianę oleju. A ponieważ lektura w/w postów nie przekonała mnie do żadnej z opcji, który olej jest lepszy – zrobiłem to na własnego nosa słuchając zaufanego mechanika. Miałem wcześniej zalany castrol gtx 10w40 (z takim olejem kupiłem go u zachodniego sąsiada więc i kolejne wymiany olejów pozostawały przy tej samej wersji, choć mechanik kręcił nosem <glupek2> ). Ale postanowiłem 'wrócić' do zalecanego 5w30. Więc zalałem dwa dni temu elf evolution full-tech fe 5w30. No i jestem ciekaw efektów... <zawstydzony> Mam przebieg 156tk, silnik nie daje żadnych oznak zużycia, poza tym, że od wymiany do wymiany oleju, 15tk, potrzebuje dolewki około 1 litra. Sam więc sprawdzę, co się zmieni...
Od: 12 paź 2016, 18:35
Auto: Premacy CP Active, 1.8 FP, tylko Pb,101KM, 2002Lift
Postprzez Domelek » 24 gru 2016, 11:34
Grunt Robalu żeby olej był z tych co wspierają starsze modele aut swoją specyfikacją.
Ja miałem mobila 3000 wcześniej i po zmianie na Milersa trident ale właśnie dedykowanego też do emeryckich konstrukcji jest lepiej ładnie się nagrzewa cichutko pracuje i ładnie jeżdzi- no ale to wszystko razem się liczy <czarodziej> muszę sprawdzić czy nie ubywa bo to podobno taki prawdziwy ( może nie 0 ) full syntetyk ;P
MERYKRISMASEWRYBADY
Postprzez Robak AT » 26 gru 2016, 01:39
Trudno mi powiedzieć, czy wspiera starsze, czy nie, bo się niespecjalnie w tym orientuję. Skorzystałem z opcji dobierania oleju do modelu na stronie producenta i taki olej mi wyszedł.
Na dzisiaj już widzę małą różnicę w pracy silnika – na zimnym przy starcie zachowuje się ciszej. Czyli na razie 1/0 dla mnie :>
Kolejna rzecz, którą wydedukowałem – niższe obroty na zimnym silniku. Tak, jakby tzw. ssanie już nie ciągnęło aż tak wysoko jak przed zmianą. Obroty podchodzą do 1200/1500 max i pod około minucie już się stabilizują na 750rpm. 2/0 dla mnie ;P
Postprzez Robak AT » 26 sty 2017, 17:25
Przejechałem pierwszy tysiąc po zmianie i mam kolejny wniosek: silnik nie wziął nic oleju, tzn. nie widać różnicy na bagnecie – 3/0 dla mnie :>
Postprzez Tomunold » 26 mar 2018, 15:31
Ludziska chce zmienic olej z 5w40 na 10 wrp w mazdxie premacy 2.0 benz 2004 r ile wchodzi oleju do silnika?bo nigdzie nie moge znalezc <glupek2>
Od: 26 mar 2018, 14:27
Auto: Mazda Premacy 2.0 benzyna 2004 rok
Postprzez Yard » 26 mar 2018, 16:55
3,5 l
Postprzez zabadabadeusz » 15 kwi 2018, 21:55
Cześć, jaki dokładnie lejesz olej? pozdrawiam ;]
Od: 10 paź 2017, 16:52
Auto: Mazda 323F BJ poj. 1.6 2001 r.
Mazda Premacy poj. 2.0 2003 r.
Postprzez Yard » 15 kwi 2018, 22:13
5W30
Postprzez Domelek » 25 kwi 2018, 08:38
Dobrze robi też 5w40. Ja ostatnio błysnąłem z olejem yhyhyh 0.7 musiałem dolać bo nie sprawdziłem z rok czasu poziomu oleju hyhyhyh <czarodziej>
Postprzez BandzioR » 10 sie 2018, 18:32
podlacze sie do tematu,gdyz posiadam madzie premacy 2.0 pb+lpg 2003r sportive od niedawna i nie wiem jaki olej zalac ?przy przebiegu 215tys?mysle ze przy takim przebiegu nalezy chyba polsyntetyk 10W40 choc moze ktos lal inny olej no i oczywiscie jakiej firmy....prosze o odpowiedz konkretna
Od: 4 sie 2018, 12:14
Auto: Mazda Premacy
2.0 PB+LPG 2003r
Postprzez Robak AT » 11 sie 2018, 20:32
Ręce opadają... naprawdę warto poczytać wcześniejsze posty :)
Postprzez jurand » 16 wrz 2018, 21:21
Ręce opadają! Tak, bo technologia a wraz z nią oleje się zmieniają.
Wcześniejsze posty pochodzą z przed kilku lat!
Ja od lat (w Xedosa a teraz w Premacy) leję Lotos Synthetic Plus 5W40.
W Xedosie silnik miał się świetnie (niewielkie dolewki) a w Premacy silnik ma się doskonale (bez dolewek)!
Ale jakoś o polskiej firmie Lotos nikt tu nie wspomniał :|
Wiem, zagraniczne jest lepsze! <glupek2> <lol>
Do Premacy wlałem powyższy po nie wiadomo czym i wyraźnie zaczęło coś wypłukiwać to po bodajże 4000 km zrobiłem wymianę. Teraz jest OK, olej właściwego koloru, z rury nie kopci, oleju nie dolewam, niskie zużycie paliwa, brak wycieków.
Co prawda przebieg tylko 160 tys. ale jak by było więcej też bym go wlał!
Od: 13 wrz 2011, 22:24
Auto: Citroen C5 2.0hdi '10
Mazda Premacy 1,8 '00
Renault Twingo 1.1 '00
2x Xedos 6 2.0 V6 '92 i '96
Mazda 323 BG 1.6 '90,
Postprzez Yard » 16 wrz 2018, 21:41
Ja zalewam różne oleje. Zawsze 5W30. Lotosa też miałem. Przebieg 301 000 km i żadnych problemów.
Moderatorzy 5 / Premacy
