Mazda Millenia S TA KJ '01 2.3 V6 Miller Cycle Engine B+G
TA / HD / HC / HB
Postprzez zelka » 19 gru 2016, 12:41
O cholibka, jak przeczytałem jakie plany i mody mają tu wpaść to, aż czytałem z wielką uwagą i niecierpliwością. :D Fajnie, że działasz przy autku i nie zamierzasz się z nim rozstawać tylko przesz w przód. <spoko>
Przejeżdżasz jeszcze koło mnie, bo dawno nie widziałem Milleni. :P
Adrian
Od: 6 wrz 2012, 13:17
Auto: Mazda 6 GH L5 '09
Była: Mazda 3 BK LF '04
Mazda 323F 1.8 BG SOHC '90
Postprzez jedrzej07 » 19 gru 2016, 13:04
Do Konina obecnie rzadko jeżdżę, także możesz mnie nie widywać.
Coś trzeba robić <lol>
Plany są, zobaczymy jak z realizacją.
Największym modem będzie Webasto, i niebyłoby go pewnie gdyby nie to, że w dawcy się trafiło fajnie z fajnym sterowaniem. Spodobało mi się oczywiście więc nie ma innej opcji jak montaż. Dolot już wcześniej planowałem, tak samo jak wypadły mi te wymiany uszczelniaczy wału i zabawa z kompresorem. Zmiana butli z gazem też wiąże się z upływającym za 2 lata terminem butli, ale jak już działać to za ciosem :D
Zobaczymy jak to będzie i czy czasu starczy. Bo na niektóre rzeczy trzeba poświęcić więcej niż 1 dzień i to czasem jest największym problemem mając 1 auto.
Ale jakoś postaram się z tym uporać. Największym problemem będą właśnie te uszczelniacze, bo trzeba ogrom rzeczy rozbierać żeby się tam dostać.
Z krótkoterminowych planów jest jeszcze wymiana żarówek na ledowe w postojach, podświetlaniu tablicy, lampkach drzwiowych i sufitowych.
I jeszcze jedna rzecz to gniazdo z podwójnym USB do ładowania telefonu itd w to miejsce:
Od: 16 mar 2009, 22:08
Postprzez Tubi » 19 gru 2016, 13:09
Jędrzej, a fabrycznie co było pod tą zaślepką?
PS: Już nie wchodzę w Twój wątek bo mi smaka robisz zawsze na coś <lol>
Od: 20 lip 2009, 12:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez jedrzej07 » 19 gru 2016, 13:26
Nie wiem, wszędzie jest tylko taka jakby zaślepka.
Wchodź wchodź, będziesz miał kolejne pomysły co robić u siebie jeszcze <faja>
Postprzez zibi626 » 19 gru 2016, 16:14
No,jak wejdę na Forum w dział Nasze Mazdy to kolejne strony to alledrogo/olx w poszukiwaniu gratów do mojego samochodu :) to jest niebezpiecznie,ale co tam... <faja>
Od: 28 gru 2006, 19:54
Auto: Były:
Jest
Postprzez Niron » 20 gru 2016, 00:39
A ja tam nie mam zaślepki, przynajmniej nie kojarzę :P
Od: 3 lip 2011, 19:33
Auto: Ford Mondeo MK3 2.5 V6
był Xedos 9 TA KL 01r
Postprzez Marek 161BD081 » 20 gru 2016, 08:23
Niron – na 99.99% też masz taką zaślepkę :)
Ponoć służy to do odblokowania lewarka – coś takiego kiedyś w jakimś manualu widziałem.
Swoją drogą to nie wiem czy to będzie aż tak dobry pomysł z tym gniazdem, gdyż takie "sterczące" USB łatwo można uszkodzić.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 23:05
Postprzez jedrzej07 » 20 gru 2016, 08:50
W tym miejscu będzie tylko gniazdo i ono wystawać nie będzie. A kabel podłączany będzie tam sporadycznie a nie cały czas także dużego ryzyka nie ma. A nie ma innego, lepszego miejsca na USB żeby pasowało i użytkowo i wizualnie :)
Postprzez Marine_4000 » 20 gru 2016, 11:16
Kątowy kabelek USB załatwi sprawę :)
Od: 16 maja 2013, 08:49
Auto: Mazda 6 GG '05 FL
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez Mihatzu » 20 gru 2016, 12:53
dobrym miejscem by było miejsce gdzie znajduje się termometr – bezpośrednio nad gniazdem 12V. Tylko wtedy trzeba przełożyć termometr w inne miejsce
Od: 18 maja 2016, 13:45
Auto: Mazda Millenia S
2.3 Miller Cycle
2001
Postprzez jedrzej07 » 22 gru 2016, 16:19
Może i nie byłoby to głupie. Ale szkoda ten element niszczyć, a potem szukać miejsca dla czujnika :)
Zapomniałem jeszcze o kilku drobiazgach.
– Klapa była rok temu poprawiana bo było ognisko korozji i już wyszło na nowo, także ta z dawcy pójdzie do malowania,
– Osłona gumowa przegubu zewnętrznego prawego przy okazji (jest dziurka jak łepek od szpilki)
– Wymiana osłon amorów tylnych, bo te kamoki uniwersalne nie wytrzymały nawet pół roku.... <killer>
– oblukam jeszcze dokładnie mocowania bagażnika czy są i tylko listwa nie ma otwierania tam gdzie trzeba, to bym tylko przemalował i założył listwy od dawcy, a jeśli nie ma uchwytów to tez poszłyby od dawcy, ale tu już trzeba rozbierać podsufitkę, więc jest więcej zabawy.
Dopisano 22 gru 2016 22:23:
A, że przy okazji lubię bawić się w mody oświetleniowe to zaryzykowałem zakup żarówek ledowych HB4 w światła mijania. Powiem szczerze, że mimo tego, że kosztowały ponad 250zł to jestem póki co zadowolony. Dość już miałem w końcu tych HIDów, bo ciągle był problem z jedną przetwornicą, co trochę, albo miała problemy z odpaleniem, a to migała, żarniki też po około roku straciły ładną barwę. A żeby trafić żarnik który będzie idealnie rozkładał światło to trzeba by kupić z 10 szt i wybrać 1.
Ledy świecą idealnym ładnym białym światłem, nie ma zwłoki na rozgrzanie, bo świecą od razu. Nie ma różnych przebarwień ani słabszych i mocniejszych punktów światła.
Co do trwałości to się okaże (ktoś to musi przetestować) <czarodziej>
W porównaniu z Xenonami 35W świecą duuuużo lepiej i ładnym kolorem bez dziwnych punktów świetlnych.
Jeśli chodzi o Xenony 55w to ledy świecą raczej ciut słabiej, ale na prawdę nie jest to jakaś drastyczna różnica. Ale najważniejsze, że światło jest równe na całej linii, a nie tylko na środku. No i kolor taki jak trzeba. Czyli nie wpada w niebieski, ale jest fajnie biały.
Zdjęć ze świecenia nie robiłem póki co bo tak na prawdę na żywo dopiero widać wszystko, a zdjęcia często wychodzą dużo lepiej, lub dużo gorzej niż w realu
http://allegro.pl/show_item.php?item=6584281159
Postprzez zelka » 23 gru 2016, 08:14
Fajny te świecidełka, u dziadka leżą HIDy i też ma problem z prawym cały czas. Ogólnie w ciągu ostatniego pół roku wymieniłem mu już chyba wszystkie możliwe żarówki w Almerze N16. Teraz ma jakieś chińskie zenony, które po pewnym czasie zamiast białego dają już dość mocny niebieski. Zaintrygowały mnie te lampki szczerze powiedziawszy. Na urodziny by miał jak znalazł. :)
Adrian
Postprzez Tubi » 23 gru 2016, 09:16
No ja się podczas jazdy do pracy dzisiaj zastanawiałem czy HID'ów nie zamówić bo światła mijania są tragiczne. Ale może faktycznie te ledy to lepsza opcja. Ciekawe jest to ,że światła drogowe walą na 200 metrów a mijania na 15 <glupek2> W poprzednim aucie takiej kolosalnej różnicy nie miałem między M a D.
Auto: Był:
Postprzez Marek 161BD081 » 23 gru 2016, 10:07
Nie ukrywam, że i mnie się już jakiś czas temu spodobał temat tych led'ów.
Ale trochę nie pewności pozostaje: jaka będzie trwałość i czy faktycznie zyska się na doświetleniu drogi?
Myślę jednak, że bez czyszczenia soczewki to zastosowanie led'ów może w zasadzie niewiele poprawić. Strumień główny światła będzie silniejszy ale .... i też światło rozproszone wzrośnie.
Ty Jędrzej wydaje mi się, że czyściłeś soczewki jakiś czas temu?
Były:
Dział BA/BH
Postprzez jedrzej07 » 23 gru 2016, 10:22
Tak, mam wyczyszczone, chociaż to już było ze 2 lata temu więc może już też pierwszej świeżości nie są.
Mimo to strumień nie jest silniejszy niż Xenon 55w, ale bardzo ładnie się rozchodzi, przede wszystkim równo. Bo Xenon miał punkty bardziej jasne i ciemniejsze. A tu widać że ogniskowa jest dopasowana idealnie. To jest jedna z wielu zalet. I nie ma rozpraszania poza granicę odcięcia – z xenonem różnie to było...
Co do trwałości – okaże się. Kto to przetestuje jak nie ja hahaha tyle się nakombinowałem z tymi xenonami od początku, że mogę się poświęcić też na testowanie ledów :D
Postprzez Niron » 23 gru 2016, 12:08
a do tych ledów potrzebna jest jakaś wymyślna aparatura, jak w przypadku zenonów? czy powiedzmy, wywalam zenon i wszystko co tam jest i normalnie wpinam to w miejsce żarówki?
Postprzez jedrzej07 » 23 gru 2016, 12:28
Nic nie jest potrzebne. Podpinasz w kostkę od żarówki, bez żadnych przetwornic, przejściówek itd. Wszystko jest na 1 kablu, jest też jakiś dodatkowy filtr na kablu ale na stałe więc tylko 1 wtyczka jest i to tyle :)
Postprzez DR2K » 23 gru 2016, 19:25
A jak to ci się zachowuje po zmroku dobra widoczność jest bo ja kiedyś testowałem żarówki Led tylko w technologi cree, ładnie to wyglądało ale po ciemku tragedia :/
Od: 31 lip 2016, 18:03
Postprzez jedrzej07 » 23 gru 2016, 19:36
Jest ciut słabiej niż na xenonie 55W, ale przebija zwykłe żarówki i xenon 35W. Przede wszystkim daje równe światło a nie smugi słabsze i mocniejsze. Z tego względu jest lepiej bo wszystko jest równo oświetlone.
Postprzez rafał88 » 23 gru 2016, 22:02
Zdjecia !!!! Chce zobaczyc jak to świeci.
Od: 8 mar 2010, 19:20
