Dywaniki przemakają (TA)
Hej koledzy i koleżanki
Mam taki mały problem non stop mam mokre dywaniki po stronie pasażera z tyłu i z przodu podnoszę wycieraczke gumową a tam mokro.. jaka może byc przyczyna tego?
Ostatnio edytowano 30 gru 2016, 12:25 przez Devil97, łącznie edytowano 1 raz
Stawiałbym na dziurę w podłodze. Ale możliwe że, się leje z podszybia, Może uszkodzona uszczelka szyby przedniej? Lub też jakiś problem z kanałem dmuchawy powietrza, może tam jakaś uszczelka się posypała. Kiedy Ci to zamokło, po jeździe w deszcz czy może stawiasz auto pod chmurką? Jeśli wariant pierwszy to podłoga jeśli drugi to szukał bym przyczyny przy szybie bo topniejący śnieg może się przesączać.
PS. Miałem kiedyś taką sytuacje w golfie II. tylko u mnie zebrała się woda w schowku. Tak z 5 litrów.
Wylałem ją i nigdy więcej się nie lało do schowka. Do dzisiaj nie wiem skąd się tam wzięła.
- Od: 15 sie 2016, 21:12
- Auto: Mazda Xedos 9 2.5l 2001r
Jak kupiłem samochód to już był ten problem, dwukrotnie zaprowadzałem do mechanika w tej sprawie i nic nadal to samo wystarczy że sie przejade gdzieś. Możliwe że od klimy woda sie skrapla i leci do środka?
Sądząc po wycieraczkach dywaniki najbardziej mokną przy tunelu środkowym. A i wcześniej ktoś źle zamontował taką zaślepke(?) tam woda też leciała ale ją przykręciłem tak jak powinno być i już tam woda nie leci.
Pod tą zaślepką, przykręcaną motylkiem, jest filtr kabinowy, jeśli stamtąd się leje to tak jak piszesz możesz mieć zapchany odpływ wody z klimy, albo przez podszybie i wentylator woda się dostaje.
Właśnie ta zaślepka była źle przykręcona teraz z tamtąd sie nie leje woda. Zastanawia mnie to właśnie bo ojciec ma BMW i mu sie woda skrapla pod samochód a u mnie pod spodem nie ma nawet plamki.. Gdzie w maździe skrapla sie woda z klimy?
Zaraz obok filtra, z lewej strony, jest parownik klimy i pod parownikiem jest odpływ. Ten odstający trójkąt w dół. Odpływ przechodzi przez gródź do komory silnika.
Witam,proszę o zapoznanie się z regulaminami tego forum jak i działów modelowych:
Zasady ogólne:
viewtopic.php?f=95&t=104282
Oraz : Działy Techniczne:
viewtopic.php?f=95&t=117609
Po zapoznaniu się z nimi proszę o poprawę tematu tak aby był on zgodny z w/w regulaminami naszego forum, jeżeli poprawa nie nastąpi, będę zmuszony temat zamknąć i usunąć.
W razie potrzeby służę pomocną dłonią, proszę o PW a postaram się pomóc i odpowiedzieć na pytania.
Zasady ogólne:
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 19:24
