Mazda 626- nawiew chodzi jak sprężarka
Postprzez nikodem239 » 17 gru 2016, 16:18
Witam, mazda stała pod chmurką 2tyg. Dziś odpaliłem mazdę i nawiew zimny i ciepły chodzi głośno jak sprężarka. Tz. Tak głośno nie, ale dźwięk jest taki sam.
Czy da radę to zrobić bez wkładu pieniędzy. Ponieważ chcę mazdę brata doprowadzić do stanu używalności, i jeździć nią do szkoły. Codziennie 3,5 km.
Od: 17 gru 2016, 12:37
Auto: Mazda 626 1.8
Postprzez motylek322 » 17 gru 2016, 16:48
nikodem239 napisał(a): ... Codziennie 3,5 km.
Na taką odległość to się nie opłaca samochodu odpalać :)
W nogach pasażera masz schowek. Zdemontuj go i zobaczysz dmuchawę. Wykręć wentylator i wyczyść go samego i obudowę. Bywa, że dostają się tam liście i to daje dziwmy dźwięk. Przy okazji zajmij się filtrem kabinowym, też w nogach pasażera. Przykręcony na śruby motylkowe.
Od: 8 sty 2008, 10:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez nikodem239 » 17 gru 2016, 17:00
3,6 km mało. Ale po trzech latach zrobiło się to nudne ;)
Jutro wyczyszczę.
Dzięki za odpowiedź ;)
Auto: Mazda 626 1.8
Postprzez motylek322 » 17 gru 2016, 17:49
Jeszcze jedno, po zdjęciu schowka pewnie zobaczysz linki od sterowania nawiewu. Przypatrz się (zrób zdjęcia ) jak są poprowadzone. Będzie Ci łatwiej przy składaniu. Aby wyjąć filtr kabinowy należy wysunąć go ile się da a potem załamać aby wyjąć do końca. Filtr składa się z dwóch łączonych "zawiasami" kwadratów.
