Moze ktos miał przypadłosc albo powie jak sprawdzic co to . Przy ruszaniu albo nawet przy jezdzie przy odpuszczaniu sprzegła słychac gluchy jednorazowy stuk. Poprostu puszczam sprzegło i jak odpuszcze do konca to stuk . Szczegolnie słyszalne na 1 biegu. Ale na innych tez . Po przejechaniu 1000 km stuk sie odrobine nasilił. Przypuszczam, iz moze to byc poduszka skrzyki ew silnika. Ale moze ktos miał cos podobnego.
Stuk przy puszczaniu sprzegła 1,6 benz.
- Od: 8 kwi 2010, 12:42
- Auto: MX-3 , 1,6 DOHC , 98r.....
Mazda 3 , 1,6 -105 KM , Mazda 2 1,4 benz 2005 ,
Nie nie jest wyszuwalny . Sprzeglo moge cisnac i nic sie nie dzieje . Mam wrazenie ze cos z prawej strony z przodu sie przesuwa i uderza. Narazie jezdze i obserwuje .
Cześć.
W mojej M3 podczas pierwszego ruszenia po odpaleniu silnika też słychać taki stuk. Stuk jest jednorazowy, niezbyt głośny i nie martwię się nim. Przypuszczam, że jest to efekt uzbrojenia się jakiegoś zabezpieczenia lub sprawdzenie stanu gotowości np. ABS lub DSC.
Pozdrawiam Tomek!
Pozdrawiam Tomek!
- Od: 28 cze 2016, 13:26
- Auto: Mazda 3 BK 2005
atomekxxxx napisał(a):Witam
A ten stuk jest przy każdym odpuszczeniu sprzęgła? Czy tylko raz tak jak u kolegi wyżej?
Cześć,
U mnie jest podobnie. Ja przyrównałbym ten dźwięk do hmm... jakby jakaś sprężynka o coś zahaczyła i nagle "puściła", taki krótki strzał, ale niezbyt głośny. Słychać to tylko podczas pierwszego puszczania sprzęgła po odpaleniu auta. Nie mam pojęcia co to jest...
Pzdr.
Pzdr.
- Od: 18 lut 2016, 18:54
- Auto: Mazda3 BK 2005 Z6
Użytkownicy przeglądający ten dział: asalas77 i 1 gość
