Mazda3 MPS BL L3-VDT '10 – Wujekbob
Postprzez wujekbob1103 » 8 lis 2016, 17:13
Auto zostało zeskanowane ponieważ jak pierwszy do nich zajechałem i nie mieli takowego w swojej palecie. Oni skanują tworzą projekt a potem będą tym handlować. <glupek2>
A zakładać będę na wiosnę jak obniżę auto pomaluje fele żeby był ogień <glupek2>
Od: 11 sie 2015, 09:33
Auto: Mazda 3 Bl
2.3 DISI Turbo
Postprzez KMBak » 8 lis 2016, 18:15
wujekbob1103 napisał(a):skanują tworzą projekt a potem będą tym handlować.
Czyli Tobie to za free powinni zrobić... Po kosztach materiału ewentualnie.
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez olrzyn » 9 lis 2016, 10:57
no i robia praktycznie po kosztach materialu.
ja jestem umowiony na 5 grudnia na skanowanie.
Od: 9 lip 2015, 16:34
Auto: Mazdaspeed 6
Postprzez wujekbob1103 » 12 lis 2016, 14:47
Strach po mieście jeździć <diabełek>
Auto: Mazda 3 Bl
2.3 DISI Turbo
Postprzez KMBak » 12 lis 2016, 15:02
Kozak fury. <diabełek>
Postprzez wujekbob1103 » 21 lis 2016, 10:38
A tu taki doleciała do mnie taka mała ważna rzecz.
Auto: Mazda 3 Bl
2.3 DISI Turbo
Postprzez piterus87 » 21 lis 2016, 11:15
Mała, ważna i urewsko droga rzecz ;) Też właśnie w sobotę odebrałem swój egzemplarz od qgp :)
Od: 29 lis 2010, 16:31
Auto: Była: Mazda 3 2.0 LF TOP SPORT '03
Jest: Mazda 3 MPS BK 330KM, 470Nm
Postprzez risto77 » 21 lis 2016, 12:53
A cóż to takiego ?? ?? ?? ??
Przedstawiciel Dolnego Śląska
Od: 5 gru 2013, 19:11
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez wujekbob1103 » 21 lis 2016, 15:16
Jest to wkład do pompy paliwa tzw internalsy HPFP. Przy większych modach niestety pompa nie wytrzymuje i nie trzyma ciśniania, zwiększa przepływ według producenta nawet o 50%.
W BL zrobienie dolotu czy wydechu praktycznie od razu spisuje pompe ori na stratę dlatego według wszystkich forów na świecie powinien to być pierwszy mod przed większymi zmianami w silniku. <glupek2>
Drogie badziewie więc mogli przynajmniej w ładniejsze pudełko zapakować.
Teraz trzeba znaleść kogoś kto to mi zamontuje bo sam się boje niestety <glupek2>
Auto: Mazda 3 Bl
2.3 DISI Turbo
Postprzez piterus87 » 21 lis 2016, 15:28
Michał z tego co mówił przesyłał Ci chyba jakieś instrukcje jak wymienić internalsy. Ja spróbuję je sam wymienić bo to nie jest jakaś duża filozofia, a nie wiem czy znalazłbym w Olsztynie kogoś, komu powierzyłbym to zadanie bez obaw. Jedynie co to trzeba zachować z miarę sterylne warunki pracy. W moim przypadku jedynym utrudnieniem jest na tą chwilę tylko brak imadła... i czasu :)
Postprzez wujekbob1103 » 21 lis 2016, 17:22
No ja się trochę boje, jest we Wrocku pare tunerów VW zapytam ile mi krzykną albo może sam się zabiorę do wiosny trochę czasu więc zobaczymy. :D
Auto: Mazda 3 Bl
2.3 DISI Turbo
Postprzez DARO MAZDA 323 » 22 lis 2016, 09:17
A nie lepiej , taniej i bezpieczniej wsadzić większa pompę paliwa typu Bosch , Walbro itd ?
Od: 8 mar 2013, 10:44
Auto: PASSAT 2.0 TDI DSG
Postprzez piterus87 » 22 lis 2016, 12:05
Mówisz zapewne o pompie w baku a tu rozchodzi się o pompę wysokiego ciśnienia przy magistrali.
Postprzez DARO MAZDA 323 » 23 lis 2016, 11:26
a ok to nie było tematu .
Postprzez wujekbob1103 » 24 lis 2016, 15:23
A dzisiaj z nudów wpadła antypara na szybki, zabezpieczenie uszczelek, gumowe dywaniki i z tyłu ułożony ładnie kocyk madzi. Żadko z tyłu kogoś wożę ale tobra czy coś nie będzie rysować skóreczki.
Na dniach może pochwalę się planami na przyszły sezon a trochę tego będzie <glupek2>
Auto: Mazda 3 Bl
2.3 DISI Turbo
Postprzez wujekbob1103 » 15 gru 2016, 13:24
I po założeniu nowych gum stabilizatora całkiem inne auto i w końcu nie stuka CUD.
Założone Ori
A pytaneczko ktoś zakładał kiedyś filtr oleju k&n bo mam na niego chętkę a nie wiem czy warto.
Auto: Mazda 3 Bl
2.3 DISI Turbo
Postprzez piterus87 » 15 gru 2016, 15:41
W zeszłym roku też wymieniałem u siebie gumy stabilizatora na ori bo urewsko stukało. Wytrzymały rok na naszych drogach... Znowu stukają :/
Postprzez rafałmazda » 15 gru 2016, 17:17
kawałek gumy, w sumie nie jest za drogi, a jak potrafi ucho wkurzyć <oczy> ważne że masz to już za sobą <oczko>
piterus87 napisał(a):Wytrzymały rok
trochę dzwine :| może jakieś trefne były?
Postprzez piterus87 » 15 gru 2016, 17:42
rafalmazda6 napisał(a):trochę dzwine :| może jakieś trefne były?
Nówki sztuki zamawiane w ASO.... Być może jakas ch...wa mieszanka gumy bo jak jest zimno to twardnieje i stuka do czasu aż nie dostanie trochę ciepła od silnika.
Postprzez wujekbob1103 » 12 sty 2017, 16:18
Idą splitery z Max Ton Design Będzie ogień a oto przedsmak <glupek2>
No i przy okazji doszło
Bosch 3 Bar TMap Map Sensor with IAT (narazie niepotrzebny przy ori turbo ale w planach będzie hybryda więc niech leży)
JBR PnP Harness for Bosch 3 Bar TMap Map Sensor
Auto: Mazda 3 Bl
2.3 DISI Turbo
