Błąd P0102 oraz błąd P0113
Postprzez casperii » 14 gru 2016, 19:54
Panowie, dziś po wymianie rozrusznika na desce mam choinkę o to błędy:
===DTC P0102-FF===
Kod: P0102 – Zbyt niska warto__ na wej_ciu obwodu przep_ywomierza MAF.
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END DTC P0102-FF===
===DTC P0113-FF===
Kod: P0113 – Zbyt wysoka warto__ na wej_ciu czujnika IAT.
Szczegóły kodów usterek
Przyczyn_ tego kodu DTC mo_e by_:
Przerwa w obwodzie
Zwarcie sygna_u z VBATT lub vref.
Czujnik by_ wcze_niej od__czony.
Niesprawny czujnik
Niesprawny albo uszkodzony PCM.
Bardzo niska temperatura otoczenia.
Nieprawidłowe połączenie
Nieprawidłowe VREF.
Otwarty obwód SIGRTN
===END DTC P0113-FF===
===DTC P0113-C===
Status:
– Potwierdzony – usterka jest potwierdzona
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
Przerwa w obwodzie
Niesprawny czujnik
Nieprawidłowe VREF.
===END DTC P0113-C===
Próbowałem to wykasować lecz bezsilnie, błędy od razu wracają. Czy mechanik coś mógł nie podłączyć lub przerwać? Co mogę sprawdzić w przy blokowych warunkach?
Od: 17 lut 2015, 21:56
Auto: Mazda 6 2.0D, RF-5C. 2005R.
Postprzez tadziol » 15 gru 2016, 08:38
Czy masz podpięty przepływomierz.
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez casperii » 15 gru 2016, 19:21
Nie mam żadnej wtyczki podpiętej pod przepływomierz – tak powinno być bo nie pamiętam sam nawet jak to było wcześniej:
Postprzez tadziol » 15 gru 2016, 20:08
Nie masz podpiętej i stad te błędy. Poszukaj jej w okolicach obudowy filtra i podłącz.
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez casperii » 15 gru 2016, 21:30
Ok, dzięki. Faktycznie partacz – mechanik odłączył tą kostkę. A proszę napisz mi jeszcze czy z tego też powodu komputer na wyświetlaczu w pozycji REMING cały czas pokazuje kreseczki ----- i czy te błędy same się skasują za XX km, czy muszę ingerować?
Postprzez dobrzyn22 » 15 gru 2016, 22:17
przejedziesz kilkanaście/kilkadziesiąt km i powinno wrócić do normy.
Co do błędów – zobaczysz po podłączeniu i odpaleniu...
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
