Dobry! To mój pierwszy wątek na forum, jestem szczęśliwym użytkownikiem Mazdy 3, od pół roku, zainstalowałem podtlenek gazotu i wszystko działało pięknie.
Ostatnio wyświetla się jednak CheckEngine i błąd P2188. Na forum przeczytałem, że to pewnie MAF, więc go wyczyściłem specjalnym sprejem ale błąd pojawia się dalej.
MAF na wolnych obrotach ( ok 650 r/min) pokazuje 2.0-2.2 g/s. Nie wiem czy to poprawne wartości?
Zastanawia mnie jeszcze korekta wtrysku (bank 1) -14.8 cały czas.
Jakieś pomysły co to jeszcze może być, poza MAF?
Za porady z góry dziękuję!
Edit: Jeszcze jedna rzecz, zanim błąd się pojawiał, zleciłem mechanikowi sprawdzenie luzów zaworowych (luzy w normie ale ponoć łańcuch do wymiany?), czy możliwe, że jest jakaś nieszczelność spowodowana złym poskładaniem silnika do kupy?
MAF błąd P2188
jaki masz korekty chwilowe ? Jak pracują sondy i czy wydech szczelny ?
Korekta chwilowa mniej więcej od -3 do 2.6, ale nie mam loga żeby sprawdzić dokładnie wartości (jakieś mam problemy z eksportem z Torque). Spróbuję go popołudniu wyeksportować to jeszcze sprawdzę.
Sondy też sprawdzę. Jak sprawdzić szczelność wydechu? "Na oko" nie dymi
- Od: 18 lip 2016, 19:24
- Auto: Mazda 3 2.0 150 hp 2004
Jak pracują sondy -raczej sonda 1 pada , maf pokazuje dobrze
