Mazda6 GG L3 '02 Top Sport 2.3 166KM
Postprzez Neonixos666 » 19 paź 2016, 21:22
WisniaUs napisał(a):Mam i ja z USA 2007 rocznik i zero rdzy a to dlatego że Mazda na usa po 2005 roku poprawiła blachy.
Szkoda że nie poprawiła w europie...
Postprzez Diego91 » 14 gru 2016, 02:12
Dawno nic tu nie pisałem, bo nic się nie dzieje... poza jednym problemem. Przyszły mrozy i po postoju przez noc silnik zaraz po odpaleniu po jakieś minucie może, sam tak jakby dodaje sobie gazu, 3-4 razy tak zrobi i spokój. Jaka może być przyczyna czegoś takiego? Dodam, że na ciepłym silniku tak się nie dzieje, tylko jak postoi dłużej na mrozie i tylko zaraz po odpaleniu.
Od: 27 wrz 2013, 15:26
Auto: Mazda 6, 2.3l. benz., 166KM/122KW, 2002r.
Postprzez jpski » 14 gru 2016, 07:00
Obstawiam na zabrudzoną przepustnicę – u mnie po odpaleniu wykręcał się do 5 tysięcy obrotów, a jak się rozgrzał to wszystko mijało... Głowy nie dam, że u Ciebie to samo ale sprawdź sobie to :)
Od: 13 kwi 2008, 12:59
-W poszukiwaniu?
-Micra K12
Postprzez Diego91 » 15 gru 2016, 16:19
Zawiozę ją jutro do szpeców żeby zdiagnozowali problem. Mam nadzieję, że to pierdoła i nie poniosę za wysokich kosztów.
Wysłane z mojego HTC Desire 610 przy użyciu Tapatalka
Postprzez zelka » 16 gru 2016, 07:01
Tylko, żeby te "szpece" nie narobili zbędnych kosztów, albo jakiegoś bałaganu. Mam nadzieję, że masz tam kogoś ogarniętego w tym temacie. :)
Adrian
Od: 6 wrz 2012, 12:17
Auto: Mazda 6 GH L5 '09
Była: Mazda 3 BK LF '04
Mazda 323F 1.8 BG SOHC '90
Postprzez Diego91 » 16 gru 2016, 10:59
Powiem zeby sprawdzili przepustnice, przeplywomierz i silnik krokowy i wszystkie plyny. Jak to nie pomoze to wtedy beda szukac dalej.
Postprzez Diego91 » 20 gru 2016, 20:42
Mazda wróciła od mechanika, przepustnica wyczyszczona, rano zobaczymy czy się coś poprawiło.
Edit.
Objawy się nie zmieniły, obroty spadają do 1000 obr/min i zaczyna falować, rzuci go 3 razy i przestaje.
Postprzez Jaszczomp1313 » 28 gru 2016, 07:29
A sprawdzałeś wężyk pomiędzy silnikiem a kolektorem ? Też miałem takie objawy co Ty. Czasami można kupić razem z całym kolektorem za 50 zł :D Jeśli masz nieoryginalny lub zrobiony przez kogoś np wąż od wody to będzie coraz gorzej.
Od: 29 mar 2016, 13:37
Auto: Mazda6 GG L3 2003
Postprzez Diego91 » 22 sty 2017, 21:42
Właśnie brat miał te same objawy i wymienił owy wężyk. Sprawdzę to i zobaczymy czy u mnie będzue to samo.
Postprzez Jaszczomp1313 » 23 sty 2017, 12:40
Diego91 napisał(a):Właśnie brat miał te same objawy i wymienił owy wężyk. Sprawdzę to i zobaczymy czy u mnie będzue to samo.
Daj znać bo jestem ciekawy :)
Postprzez Diego91 » 8 mar 2017, 13:01
Dobrze rozumiem, jak miga mi ksenon raz na czas to znaczy, że pada żarnik?
Wysłane z mojego SM-A510F
Postprzez xRafalx » 8 mar 2017, 13:28
albo zapłonnik albo przetwornica nie da się powiedzieć.
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez TheMonster » 8 mar 2017, 13:29
Crosscheck musisz zrobić to się okaże ;) zacznij od przełożenia żarników. Potem przetwornica. A już na finale zapłonnik (bo rozklejać trzeba lampy) :P
Dawne auta:
Tomasz W.
Przedstawiciel Pomorza
Od: 22 lis 2015, 14:59
Auto: Volvo S60 T5
Postprzez Diego91 » 8 mar 2017, 13:48
Żarniki i tak mam do wymiany bo jeden słabiej świeci od drugiego. A jak sprawdzić przetwornice czy działa prawidłowo?
Postprzez TheMonster » 8 mar 2017, 13:50
Tylko zmieniając je stronami żeby sprawdzić czy działa wszystko tak samo czy może się coś odwróciło.
Dawne auta:
Tomasz W.
Auto: Volvo S60 T5
Postprzez Diego91 » 8 mar 2017, 13:51
To będziemy próbować. Dzięki
Postprzez Jaszczomp1313 » 8 mar 2017, 14:05
Diego91 napisał(a):To będziemy próbować. Dzięki
I jak z tym falowaniem obrotów ?
Postprzez Diego91 » 8 mar 2017, 14:09
Nie miałem czasu na oddanie samochodu do mechanika, raz faluje raz nie... odpalę samochód poczekam aż spadnie do 1000 obr/min pofaluje i przestaje, później nie występuje to. Więc na razie to nie jest takie uciążliwe. Będę miał więcej czasu to się za to zabiorę ale na 90% to wina tego wężyka od kolektora.
Postprzez Jaszczomp1313 » 8 mar 2017, 14:15
Diego91 napisał(a):Nie miałem czasu na oddanie samochodu do mechanika, raz faluje raz nie... odpalę samochód poczekam aż spadnie do 1000 obr/min pofaluje i przestaje, później nie występuje to. Więc na razie to nie jest takie uciążliwe. Będę miał więcej czasu to się za to zabiorę ale na 90% to wina tego wężyka od kolektora.
No jak Ci spadnie całkiem to będziesz pozamiatany :D
Postprzez xRafalx » 8 mar 2017, 16:14
Zmień świece i kable to przestanie. Jeśli jeden z żarników słabiej świeci to znaczy, że mają już za sobą długą wieczność i wymiana pewnie załatwi sprawę ;)
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
