Czateria...cd
Postprzez Beny » 12 gru 2016, 10:54
Rozrabiane zgodnie z instrukcją czy mocniejsze stężenie?Ile trzymales w nagrzewnicy?
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez Bimbak » 12 gru 2016, 11:09
Zgodnie z instrukcją zrobiłem 5l baniak wody zdemineralizowanej. Spuściłem płyn z chlodnicy i wlalem ile weszło (ok 4l.) Reszta poszła do wyrównawczego. Ogólne stężenie wyszło więc łagodniejsze jak zalecane bo w układzie jest 7l płynów. Plukalem 4 razy i nadal breja leciała więc na ostatnie wlalem 2l koncentratu i dopiero potem poszedł płyn. Czekam za glikometrem i jak nie będzie odpowiedniej krzepliwosci to zrobię jeszcze jeden zabieg z koncentratem.
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 19:55
Postprzez Beny » 12 gru 2016, 11:18
Ok dzięki za info,w xedzie zalecają taki zabieg na samej nagrzewnicy,tylko dostęp kiepski żeby węże rozpiąć na ścianie grodziowej.
Postprzez Bimbak » 12 gru 2016, 11:37
Na samej nagrzewnicy na pewno zuzyjesz mniej wody i kamixu bo nie trzeba bedzie plukac tyle razy całego układu.
Odkamienianie całego układu jest lepsze bo poprawi chłodzenie silnika. Ryzyko jest tylko takie że kamix może ujawnić jakieś uśpione kamieniem nieszczelności w układzie chłodzenia. Na pewno nie szkodzi uszczelkom. Oczywiście pamiętać trzeba że to kwas. Jak nie wypluczesz dobrze może na dłuższą metę zaszkodzić mniej odpornym rodzajom gumy. Normalnie jednak guma odporna jest na tego typu kwasy i nie powinno być żadnych problemów.
Ahaa... pamiętać trzeba tez by opróżnić po plukaniu zbiornik wyrównawczy. W japoncach masz zwykle wyrownawczy na zasadzie zbiornika odpadowego i nie bierze on udziału w normalnym obiegu. Dlatego po akcji z kamixem odpialem wezyk od rurki przy chodnicy i wsunalem go do pustego pojemnika a na wlew zbiornika dałem sprężone powietrze uszczelniając wszystko kawałkiem szmaty. W ten sposób oproznisz zbiornik bez rozbierania osłony od spodu.
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez nemi » 12 gru 2016, 12:59
Wygląda na to, że jeszcze będę mógł tutaj chwilę otrzymywać $. Jeszcze mnie nie chcą usunąć na zawsze.
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez Bimbak » 12 gru 2016, 13:19
Chcieli cie tylko wkur .... zdenerwować?
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez nemi » 12 gru 2016, 13:37
Sam nie wiem jaka jest dokładnie sytuacja, ale nie mam się spodziewać gwałtownych ruchów.
Postprzez JohnnyB » 12 gru 2016, 13:38
Możesz potrzebowałeś motywacji ? Duńczycy doszli do wniosku, że 500+ rozleniwiło nie tylko matki....:)
..::Born To Rise Hell::..
Od: 1 lip 2009, 20:27
Auto: Jaguar XE '20 P250 AWD,
Mustang GT 5.0 421 '15,
Toyota Corolla '23 1.8H
Ford Explorer '16 3.5 V6
Postprzez nemi » 12 gru 2016, 14:56
Hehe, procesu szukania pracy nie zatrzymuję. Pani z PKO dostała moje cv, wieczorem jeszcze wyślę w inne miejsce. Zyskałem mimo wszystko komfort spokojniejszego szukania.
Postprzez Xenocyd » 12 gru 2016, 15:02
I o to chodzi, i o to chodzi ;)
Od: 13 maja 2007, 11:01
Auto: Mietek
Postprzez buczos » 12 gru 2016, 15:41
loockas napisał(a):
JohnnyB napisał(a):Kup prostownik z akumulatorem
Ale to jest tylko proteza :P Aku mam oryginalny, czyli 8 letni. Ma prawo już niedomagać :)
Ja w tym roku wymieniłem oryginalny, również 8 letni. Padł z dnia na dzień. Nawet prostownik nie pomógł. Na forum renówek są historie że aku w lagunie potrafił nawet na trasie (np postój na MOP) się zbuntować i auta z przycisku nie odpali...
Kamil
Od: 29 wrz 2007, 15:20
Auto: 2019 Mazda 6
2008 Peugeot 107
Laguna 3 GT
Postprzez brii » 12 gru 2016, 15:49
Jak w każdym innym samochodzie, w Maździe też tak miałem – przejechałem z 30 kilometrów, zaparkowałem pod pocztą, wysłałem list, wsiadam i niestety – aku nie żyje ;)
Najzabawniejsze z akumulatorami są jazdy w samochodach elektrycznych – można mieć akumulator główny naładowany na 100% a jak zwykły aku siądzie to się nie da ruszyć <lol>
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Neonixos666 » 12 gru 2016, 16:05
brii napisał(a):Najzabawniejsze z akumulatorami są jazdy w samochodach elektrycznych – można mieć akumulator główny naładowany na 100% a jak zwykły aku siądzie to się nie da ruszyć <lol>
Ostatnio w salonie toyoty pytałem się co zrobić gdy w ich hybrydzie padnie zwykły aku. Podobno wystarczy bateria 9V aby podać sygnał i wszystko uruchomi się normalnie.
Postprzez JohnnyB » 12 gru 2016, 16:21
buczos napisał(a): Na forum renówek są historie że aku w lagunie potrafił nawet na trasie (np postój na MOP) się zbuntować i auta z przycisku nie odpali...
U mnie w L3 wystarczyło, że w aucie przed uruchomieniem silnika radio pochodziło 10 minut a na desce pojawiał się od razy wykrzyknik i info o słabym aku. Odpalał od strzału, ale jakoś tak dziwnie się czułem :)
Postprzez loockas » 12 gru 2016, 17:42
JohnnyB napisał(a):się od razy wykrzyknik i info o słabym aku. Odpalał od strzału, ale jakoś tak dziwnie się czułem
Też się dałem nabrać... Świeci na czerwono i groźnie brzmi :P Komunikat jest "Akumulator rozładow. Uruchom silnik." Ta "." jest myląca. Chyba większość podświadomie rozwija to jako "rozładowany", a w instrukcji jest rozwinięcie tego komunikatu jako "Akumulator rozładowuje się. Uruchom silnik". Po prostu napięcie spada, jak w każdym innym aucie po uruchomieniu na kilku minut radia, światełek itd. :) Bardzo dużo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć o samochodzie jak się dokładnie zacznie czytać instrukcję :)
Postprzez JohnnyB » 12 gru 2016, 18:01
Zona dzwoniła i powiedziała ze w V40 pojawił się pomarańczowy komunikat – sprawdź hamulce.....albo dlatego, że auto przekręciło już chyba 45 tyś, albo czujnik jest i pojawiło się info....
Postprzez Gib » 12 gru 2016, 18:02
ciekawe czy taka płukanka pomogła by opelu, bo faktycznie płyn nie wygląda najlepiej. Jaki kolor by nie zalać to zamienia się w rdzawy, po jakimś czasie.
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 17:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez Neonixos666 » 12 gru 2016, 18:43
Gib napisał(a):ciekawe czy taka płukanka pomogła by opelu, bo faktycznie płyn nie wygląda najlepiej. Jaki kolor by nie zalać to zamienia się w rdzawy, po jakimś czasie.
teraz to już chyba nie Twoje zmartwienie, niech następny właściciel się w to bawi <lol> .
Postprzez Gib » 12 gru 2016, 23:17
Następny właściciel co miał na mur beton brać właśnie zrezygnował z powodów biedy. Jednak im mniej usterek tym mniej powodów do nego i tak nie sądzę żebym dostał za niego wymarzone 3k (żeby się gaz do schabu zwrócił).
Postprzez JohnnyB » 13 gru 2016, 04:57
Kazali przyjechac 3 godziny przed odlotem......po 1,5 godzinie stania w kolejkach oznajmili ze samolot juz ma 3,5 godziny opoznienia.....urlop.....
