Mazda 6 GH 2,5 pb+lpg. Witam Co jakiś czas zapala mi sie chceck engine po diagnostyce wyskakuje niewydolność katalizatora.
i tu moje pytanie oryginalny to jakieś nieporozumienie 5000zl. czy ktoś wycinał kata? jak auto się zachowuje bez katalizatora? ewentualnie co jeszcze trzeba przerobić aby nie było problemów z kompem. Ponoć trzeba wstawić emulator, jak tak to jaki?
Check Engine Katalizator do wymiany????
Mało czytałeś wątki w tym dziale widać.
Masz P0420 lub P0421 zastosuj
coś takiego i po kłopocie. Sam mam u siebie, są jajca z tymi katalizatorami, przewertuj w dziale silników benzynowych kłopoty z zapchanym katalizatorem lub sondą lambda i będziesz wszystko wiedzieć.
W kwestii katów – jest gość, który się tym zajmuje (regeneracja) – Pan Kaliński z okolic Poznania. Wygooglujesz go bez problemu.
coś takiego i po kłopocie. Sam mam u siebie, są jajca z tymi katalizatorami, przewertuj w dziale silników benzynowych kłopoty z zapchanym katalizatorem lub sondą lambda i będziesz wszystko wiedzieć. W kwestii katów – jest gość, który się tym zajmuje (regeneracja) – Pan Kaliński z okolic Poznania. Wygooglujesz go bez problemu.
Adrian
Adrian
- Od: 6 wrz 2012, 12:17
- Auto: Mazda 6 GH L5 '09
Była: Mazda 3 BK LF '04
Mazda 323F 1.8 BG SOHC '90
Witam borykam się z błędem Po420 czyli katalizator. Byłem na diagnostyce komputerowej i diagnosta powiedział że nie może odczytać sondy 1 przed katalizatorem sprawdzał dwoma programami. Sona druga za katem widoczna odczyty ok. emisja spalin ok. Zdziwiło go tylko ze sonda 2 jest wkrecona w kat. a nie za katem?:?Czy tak powinno być. Mam przyjechać teraz jak zapali sie znowu check engine.
Proszę o pomoc ? Dlaczego nie widać sondy 1? Dzieki.
- Od: 4 gru 2016, 12:49
- Auto: Mazda 6 Kombi 2008r 2,0 B
Kolego pierwsza sonda jest sondą regulacyjną, która odpowiada za dobór mieszanki. Jeśli jej wskazania byłyby nieprawidłowe to autko miałoby problemy z jazdą. Miałem w swojej poprzedniczce BK takową uszkodzoną i nie dało rady jeździć. Problem P0420 dotyczy niskiej wydajności (u mnie było P0421) i te informacje odczytywane są z drugiej sondy (za katem).
Zmień mechanika, bo on nie widzi nawet gdzie się kończy katalizator w tym aucie.
Warto też wspomnieć, że za tą drugą sondą występuje jeszcze jeden katalizator, ale o tym pewnie wiesz.
Powiedz skąd jesteś, albo napisz po prostu w dziale regionalnym, odpowiednim do województwa. Na pewno znajdzie się ktoś kto za firko podepnie ELM i sprawdzi pewnie więcej niż ten "mechanik".
Adrian
Adrian
A czytałeś wątek dotyczący Forscana? Zerknij tutaj, jest opis konfiguracji ELMa. Sam miałem problemy, ponieważ urządzenie nie było dobrze skonfigurowane na moim laptopie.
Nie wiem jaki masz system operacyjny, ale z podpiętym ELMem pod laptop (tak sądzę) wejdź w "Menedżer urządzeń" (Mój Komputer > Prawy przycisk myszki > Właściwości > Menedżer urządzeń). Nie powinno tam widnieć żaden wykrzyknik na żółtym trójkącie. Oznacza to, że sterownik nie do końca funkcjonuje poprawnie. Ja tak dawno ELMa nie uruchamiałem, że nie pamiętam już jak to było. Dziś przeprowadzę tą operację u siebie, żeby mieć pewność, ale to zapewne wieczorem.
Co do odległości od miejsca Twojego zamieszkania poszukaj tutaj dokąd miałbyś najbliżej, albo po prostu zapytaj w dziale czy mógłbyś się z kimś ustawić w jakimś miejscu i by sprawdził Ci to należycie. Zapewne polecą też jakiegoś mechanika, którego znają, bądź mięli z nim jakieś doświadczenie.
Adrian
Adrian
Podrzucę Ci dzisiaj zdjęcie jak to u mnie wygląda z podpiętym ELMem. Oczywiście ja używam tylko wersji przewodowej, bo w takich wypadkach nie uznaję bluetooth. Posiadam jakiegoś tam, ale miałem problemy z jego funkcjonowaniem i leży gdzieś w piwnicy.
Adrian
Adrian
Witam cały czas walczę z tym błędem. Ostatni raz miałem ten błąd 30.11.2016r .Dzisiaj pojawił się znowu po dłuższym czasie. Zauważyłem że w chłodniejsze dni nie wywala błędu a w cieplejsze dni mam ten błąd. Trochę dziwne.jakieś sugestie?
W tym wątku wszystko jest napisane. Zacząłbym od próby oszukania ECU, poprzez montaż emulatora sondy. Jeżeli to nie pomoże to zaopatrzył się w ELM-a i poobserwowałbym sondy lub znalazł kumatego mechanika. Ps. jeżeli masz LPG, to obserwuj drugą sondę tylko na PB. Na gazie z tego co pamiętam, to ona praktycznie ma stałe wskazania, co może zmylić.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 0 gości
