Demontaż osłony kolumny kierownicy
Postprzez neez » 6 lis 2016, 19:24
Mam trochę krzywą kolumnę względem zegarów. Chciałbym to naprostować. To czy najpierw kierownicę trzeba zdjąć a potem ten plastik ...
Od: 2 mar 2012, 21:38
Postprzez daras404 » 1 gru 2016, 22:15
Zdjęcie nie oddaje krzywizny. Jak chcesz wyprostować kierownicę to mając na uwadze jak wygląda wieloklin przekładni od strony kierownicy, to lekkie korekty możliwe są jedynie poprzez ustawienie zbieżności.
A jak chcesz dostać się do mocowania kolumny to trzeba zdając osłonę – zdjęcie nr 2. Może osłona jest krzywo zamocowana.
Od: 31 sie 2013, 07:39
Auto: Mazda 6 Kombi, GH 2008, 2,5l /170KM/ Dynamic Sport
Postprzez MazdaLublin » 2 gru 2016, 11:48
On chyba jedna chce się dostać do kolumny, ja też mam nieznacznie odchylone plastiki względem zegarów ale mi to aż tak jak koledze nie przeszkadza, no chyba że on ma bardziej niż ja :)
Od: 30 wrz 2008, 20:01
Postprzez neez » 5 gru 2016, 15:06
Zgadza się, mam ten plastik krzywy względem zegarów, u mnie jest to bardzo widoczne i ostatnio zaczęło mnie wkurzać. Mam też polifta i nie mam takich zaślepek jak na tym zdjęciu chyba, że źle patrzyłem. Czy kierownicy nie powinienem najpierw odkręcić by zdjąć tą osłonę ? Myślicie że wystarczy tą osłonę trochę przesunąć by ją wyprostować względem zegarów ?
Postprzez MazdaLublin » 5 gru 2016, 15:50
Więc tak
osłony trzeba zdjąć
następny krok to poluzowanie od dołu przełączników śrubki na kluczyk 10
wyprostować zespół przełączników w żądanym kierunku i dokręcić śrubkę i po sprawie .
Na zdjęciu śrubka do poluzowania
Postprzez neez » 5 gru 2016, 16:25
Dzięki, a jeszcze pytanie o tą osłonę bo tam nie ma żadnych zaślepek. Wystarczy ją jakoś podważyć jest na zatrzaski ? Nie chciałbym niczego urwać :)
Postprzez MazdaLublin » 5 gru 2016, 16:37
górną wystarczy podważyć
a dolną odkręcić 2 wkręty
lekko skręcić kierownicą w jedną stronę i w drugą tak jak na rysunku tam są ukryte wkręty i nie ma żadnych zaślepek .
Postprzez neez » 30 gru 2016, 22:21
Zrobiłem tak, tylko zespół przełączników nie przemieszcza się w całym zakresie tylko o centymetr gdzieś , coś jeszcze tam trzeba poluzować ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 37 gości
