Wysokie obroty rano. Premacy 1.8 100KM 2002r
Postprzez bodzio84 » 2 gru 2016, 12:28
Witam mam problem z obrotami. Rano jak odpalam auto to obroty są powyżej 1500 i utrzymują się kilka minut i dopiero potem spadają i już jest ok. Co może być tego przyczyną? Macie jakieś pomysły. Proszę o pomoc.
Od: 25 sty 2009, 20:20
Auto: Mazda Premacy 1.8 74kW 2002
Mazda 5 2.0D 110KM 2006
Postprzez Yard » 3 gru 2016, 06:57
Silniki posiadają "ssanie", które po odpaleniu utrzymuje wyższe obroty. kiedyś robiło się to ręcznie teraz jest automatyczne.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez Robak AT » 4 gru 2016, 23:46
Potwierdzam. U mnie zimą obroty dochodzą nawet do 2000. Trzeba się do tego przyzwyczaić, szczególnie ruszając z rana na lodzie :D
Od: 12 paź 2016, 17:35
Auto: Premacy CP Active, 1.8 FP, tylko Pb,101KM, 2002Lift
Postprzez Piotr Raczkowski » 15 gru 2016, 19:42
ten typ tak ma
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez Robak AT » 27 gru 2016, 19:14
A teraz zaktualizuję info: gdy zmieniłem olej z 10w40 na 5w30 -obroty na starcie są już niższe, tak w granicach 1200/1500. Więc jest zmiana na 'właściwszym oleju. Chociaż teraz nie ma mrozów, dlatego do końca obiektywna to ocena może i nie jest.
Postprzez sebekle » 27 gru 2016, 21:03
żeby było 2000obr na starcie to trzeba chyba -15 stopni albo i mniej
1500obr niecałe przy okolicach zera powinno być
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez Robak AT » 27 gru 2016, 21:51
Skoro tak mówisz...
Ostatnio pisałem o zmianie oleju i stwierdziłem, że będę obserwował, czy coś się też zmieni w kulturze pracy silnika. Teraz, wg Twojej opinii, sebekle, wychodzi na to, że silnik mojej premacki pracuje bardziej poprawnie. Cieszy mnie to, gdyż obawiałem się negatywnych objawów zmiany oleju z 10w40 na 5w30.
Moderatorzy 5 / Premacy
