Co to za czujnik? L7641
Postprzez marcinekz1 » 3 gru 2016, 11:05
Jestem posiadaczem Mazdy 3 (a właściwie jest nim moja żona) od jakiegoś roku. Ostatnio po otwarciu maski (szukałem czujnika poduszki na pasie w związku z palącą się kontrolką na desce) zauważyłem luźno wiszący czujnik umiejscowiony mniej więcej w połowie chłodnicy. Znajduje się między pasem a chłodnicą. Kable które do niego idą są spinkami przypięte do pasa ale sam czujnik wisi luźno w powietrzu. Czy ktoś się orientuje co to za czujnik? Jest na nim numer L7641 G518. Dodatkowo do wiązki od tego czujnika w okolicy lewego reflektora jest podpięta jakaś wtyczka (wychodzi ze wspólnej wiązki). Moje pierwsze skojarzenie to wtyczka do halogenów, ale po pierwsze jest tylko jedna z lewej strony a po drugie kable są chyba jednak za krótkie żeby tam sięgnąć.
Proszę o jakieś informacje Czy mam się bać, że on tak sobie wisi? Do tej pory oprócz świecącej kontrolki poduszki nic się z autem nie działo.
Przepraszam jeśli umieściłem wątek nie w tym dziale, ale nie wiem kompletnie co to za czujnik.
marcinekz1
Postprzez bax » 3 gru 2016, 11:18
Ten czujnik jest od temperatury.
Od: 31 paź 2015, 21:42
Postprzez MazdaLublin » 3 gru 2016, 11:35
Dodam jeszcze że od temperatury zewnętrznej niech nie myli Cie jego obecność blisko chłodnicy :)
Od: 30 wrz 2008, 20:01
Postprzez kropek101 » 3 gru 2016, 16:04
Dokładnie to czujnik temperatury. zamocuj go na środku na dole. Przed chłodnicą znajdziesz otwory gdzie siedział.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez aro_baku » 24 lut 2018, 16:49
czy wie ktoś gdzie dokładnie idzie ten kabel od tego czujnika bo chcę się dowiedzieć czemu nie mam w nim napięcia?
Od: 11 lut 2018, 01:00
Auto: Mazda 3 BK 1.6 2003r.
