Mazda Xedos 9 TA KL '98 MT 123kW by szkodnik
A powiedz mi na jakim kompie latasz i czy coś zaglądałeś do niego i masz może foty jak wygląda środek?
Największy Ścigant
- Od: 19 lis 2015, 18:40
- Auto: Jest:
Mazda MX-3 KL-DE '91
Mazda MX-3 KL-DE '93
Pod maską jest zwykle kl-de co do kompa nie zaglądałem bo i po co jeździ więc po co psuć
Która to była ta 9 bo nigdzie nie mogę znaleźć
Największy Ścigant
- Auto: Jest:
Tak tapicerka jest delikatnie od wewnątrz wycięta, zwrotnica była malutka więc złapałem ja srytka i z dwóch stron na nią poszła mata wygluszajaca
Co by nie było że auto jeździ bezawaryjnie to powycierały mi się dywaniki przednie (jeden wytarł drugi już był brudny)
Więc zamówiłem sam przód
Jedno zdjęcie tak na szybko kalkulatorem
Generalnie od strony pasażera nie zrobili plastiku na Stoper jednak myślę że mi jeszcze wyślą
Jak bym miał się czepiać to to po grubienie u kierowcy powinno być ze 5 cm wyżej, słabiej by to wyglądało ale było by w lepszym miejscu, co też im napisze jego uwagę na przyszłość
z alledrogo? fajnie wyglądają
u mnie na razie jeszcze są ok, ale kiedy by zmienił, przeglądałem allegro w poszukiwaniu właśnie takich z napisem xedos, bo fajnie to wygląda wtedy, tu nie potrzebnie dali jeszcze napis na nazwą modelu
Po kilku miesiącach wyprujesz to podszycie pod pięty, albo wywalisz ten dywanik. Jak się trochę wyrobi to pięta się haczy przy puszczaniu sprzęgła. Takie moje indtwidualne spostrzeżenie
Czas pokaże
Dzisiaj zabrałem się za wymianę kilku rzeczy pod maską
Osobiście na mrozie bo jeden jegomość jest chory a drugi już dawno miał obiecane moje części na próbę
Tak więc
Nowe przewody i świece NGK
Kopułka i palec YEC
Jednak pomimo mrozu cała praca zakończona sukcesem
Tak więc
Kopułka i palec YEC
fajne kable
Nie chciałem połamać mocowań przewodów WN a i kopułka aparatu zablokowała mi się o wiązke, najważniejsze że wszystko działa
szkodnik_byd napisał(a):Nie chciałem połamać mocowań przewodów WN a i kopułka aparatu zablokowała mi się o wiązke, najważniejsze że wszystko działa
w sumie ta, trochę plastiku tam jest, dobrze że nie było -20 teraz
Pod maską brudu a brudu, niebieskie przewody po 2 latach czarne się zrobiły, trzeba na wiosnę ogarnąć jakieś mycie
Narzędzia NEO zestaw podręczny ale przydatny
