Jaki skaner diagnostyczny lub interfejs?
Mazda6 2002–2007
Postprzez xRafalx » 24 kwi 2016, 23:52
Okazało się że adapter OBD nie chce współpracować z moim autem, może jest uszkodzony bo na 2 aucie jest to samo... Inny adapter 2 razy tańszy śmiga bez problemów :) Dzięki za pomoc Panowie :)
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Adko » 22 maja 2016, 14:50
Sprawdzałem ELM na sofcie v2.1, oraz 1.5 nie łączy się z żadnym programem, jedynie połączył się z programem do sprawdzania nr softu, podobno połączenie z mazdą zależy też od procesora jaki jest zastosowany w ELM
Od: 29 gru 2015, 10:08
Auto: Mazda 6, 2.0 LPG Kombi '04
Były : GrandVoyager 3,3 V6 '96, 626 2.0 PB '98 cronos, Ford Taurus 3,1 V6 '96
Postprzez karlo8 » 15 wrz 2016, 19:55
ponieważ szukam mazdy 6 2005-2007 2,0 benzyna 147 koni
kupiłem interfejs diagnostyczny icar 3
do tego pobrałem aplikacje torque:
posiada on kilka zegarów, chciałbym was prosic o pomoc, abyście mi podpowiedzieli ile sprawna mazda powinna mieć poszczególnych parametrów i co one oznaczają bo są po angielsku:
posiadam takie zegary :
1. ACCEL (co to jest i jakie powinno miec parametry przy jakich obrotach) zakres zegara: 0,2-1 i -0,2--1
2. REVS – zegar: 0-8 x1000,
3. THROTTLE – zegar: 0-100
4.SPEED – podejrzewam ze to predkośc pojazdu na podstawie gps
5. BOOST – zegar: 0-20 i 0 do -20
6. COOLANT – zegar: 0 do 120 i dodatkowo -40
Od: 19 sie 2011, 21:48
Auto: Mazda 6 GG
2.0 benzyna
147KM
po lifcie 2006r
Postprzez Magoor » 15 wrz 2016, 21:45
ACCEL – akcelerometr bazujący na danych z telefonu – podaje przeciążenia w skali g (tylko jako taka ciekawostka bo nie ma tu jakichś norm)
REVS – liczba obrotów na minutę (masz na zegarach auta to samo)
THROTTLE – procent otwarcia przepustnicy (w sumie zależy jak głęboko depniesz pedał gazu)
SPEED – prędkość (ale nie wiem czy wersja lite bierze dane z gps, czy z komputera) (masz na zegarach to samo)
BOOST – ciśnienie doładowania (turbina by się przydała do tego)
COOLANT – temperatura cieczy chłodzącej (masz na zegarach)
Ciekawsze opcje z tej aplikacji to odczyt błędów. Są tu również inne parametry poza wymienionymi działające w trybie rzeczywistym, które pokazują pobór paliwa i różne temperatury. Przed zakupem to raczej bym sprawdził ewentualne błędy niż sprawdzał wszystkie parametry po kolei.
Od: 16 gru 2009, 23:29
Auto: M6 2,0 GY 136KM (~160KM) '05
Jazz 1,4 83KM '05
S-max 1,6 160KM' 12
Postprzez karlo8 » 16 wrz 2016, 17:49
jasne że błędy to podstawa wiadomo , ale skoro juz mam tą aplikacje fajnie by było ją wykorzystać bardziej :)
"Są tu również inne parametry poza wymienionymi działające w trybie rzeczywistym, które pokazują pobór paliwa i różne temperatury."
jak to ustawic i dobrze odczytac
Ps.
Czy tą aplikacja da się jakos skasowac inspekcje service
A jeszcze lepiej przestawic by zaświeciła sie za 10.000 km
I drugie pytanie czy jest jakis program do icar3
Który odnajdzie w komputerze prawdziwy przebieg
Auto: Mazda 6 GG
2.0 benzyna
147KM
po lifcie 2006r
Postprzez pawelsz » 1 paź 2016, 12:45
czy ktoś moze wskazać który dokładnie OBD2 bedzie działałw 100% z Mazdą 6 GG?
Mam już 3 w domu
2 wersja 1,5 w tym jeden przerobiony
1 działa tylko w podstawowym zakresie
2 próbuje cos tam pokazać wiecej ale nie może się dogadać wpełni
3 w wersji mini 2.1 wogóle nie chce się połączyć.
może ktoś poda link co dokładnie kupić
Dzięki pawełs
Od: 25 mar 2009, 11:02
Auto: Mazda 6 GG 2.0 D 136km Top Sport 2005
Postprzez Mazdi » 3 paź 2016, 08:17
Ja mam ten i dogaduje się w pełni.
Został mi po wcześniejszym fordzie.
Jak jesteś z WWA lub okolic to zapraszam na sprawdzenie działania.
http://allegro.pl/stn1170-elm327-v3-dia ... 63562.html
Od: 28 wrz 2010, 20:10
Auto: M6 GG LF 2005 147KM
Postprzez rdy » 4 paź 2016, 21:11
Ja mam najtańszego ELM327 1.5 z aliexpress i działa bezproblemowo z forscanem i torque na androidzie
Od: 8 sie 2011, 18:05
Auto: DS3 Sport Chic
Postprzez pawelsz » 4 paź 2016, 21:19
wrzuć fotke który i czy przerabiany i czy na kablu czy BT ?
Postprzez rdy » 6 paź 2016, 13:26
Postprzez kubsztyk » 1 gru 2016, 08:07
Wczoraj zamontowałem emulator obecności pasażera i chciałem wykasować błąd Forscanem. Problem w tym, że Forscan nie widział ELM-a, a w menedżerze urządzeń przy próbie instalacji jakiegokolwiek sterownika Windows wywalał komunikat mniej więcej taki: "System pomyślnie zainstalował sterownik tego urządzenia, lecz napotkał następujące problemy: Nie można uruchomić tego urządzenia (Kod 10)".
Po podłączeniu ELM do USB w laptopie zaświeca się w nim kontrolka. System Windows 10.
Ktoś coś poradzi, miał taki problem?
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez bieski » 1 gru 2016, 09:19
kubsztyk napisał(a):System Windows 10.
Strzelam że to jest największym problemem...... Niestety
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Michu_M6 » 1 gru 2016, 09:42
bieski ma chyba rację... mi też na Windows 10 nie ruszył ELM ani OBD dla VW.... wróciłem do poczciwego Windows 7 i wszystko ruszyło...
Nie wystarczy benzyna we krwi, trzeba mieć też olej w głowie...
Od: 5 mar 2014, 19:17
Auto: Mazda 6 GY, LF, 2007
Postprzez CLAU » 1 gru 2016, 10:10
Zawsze można postawić sobie wirtualną maszynę z Win7 mając normalnie Win10 aby nie rezygnować lub nie zmieniać systemów.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez kubsztyk » 1 gru 2016, 11:15
Jeszcze z pół roku temu mi działał też na Win10. Pewnie kwestia jakichś aktualizacji...
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez darrecki » 1 gru 2016, 11:22
Mam 3 różne interface, 2x BT i na USB. Wszystkie działają na Windows 10 bez najmniejszego problemu. Żadnych sterowników nie instalowałem, wszystkie są domyślne systemowe.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez kubsztyk » 1 gru 2016, 12:28
No to co? Uszkodzenie sprzętowe? Od ostatniego razu interfejs leżał sobie spokojnie w szufladzie.
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Li Mu Bai » 1 gru 2016, 16:56
Wyłącz podpisywanie sterowników i dopiero wepnij urządzenie i zainstaluj do niego sterowniki.
Mam trzy elmy, jeden BT, jeden taki na kabelku jak powyżej i jeden do aplikacji FoCom (chyba nie przekręciłem nazwy) i wszystkie działają z Win10
Od: 29 cze 2013, 15:38
Auto: Mazda 3 BP skyX Enso
Postprzez kubsztyk » 4 gru 2016, 09:31
Li Mu Bai, usunąłem urządzenie, a potem zainstalowałem sterowniki tak, jak napisałeś i zadziałało. Sprawdziłem na razie w domu – Forscan odnajduje ELM-a. Dziękuję wszystkim za dobre chęci i pomoc :)
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Przemo_S » 8 gru 2016, 23:13
Witam. Czy ktoś miał styczność z programem do diagnostyki SDPROG? Czy warto go kupic?
Od: 7 lis 2016, 10:28
Auto: Mazda 6 2006 2.0benzyna+lpg 147km
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 2 gości
