Czateria...cd
Prawdziwy killer ma pompe, dziś przepolerowałem trochę rysy na oplu i nadal wygląda to źle. To jak się ten samochód prowadzi w koleinach i siła a właściwie prawie brak wspomagania też mnie rozczarowują
Stała pod ścianą prężąc kakao
Gib napisał(a): siła a właściwie prawie brak wspomagania też mnie rozczarowują
coś się zepsuło?
Neonixos666 napisał(a):To tak samo z klimą ,,panie klima działa tylko nie nabita" potem okazuje się że chłodnica, pompa i przewody do wymiany
Najlepsze wały robili handlarze na mazdach. w wielu modelach z lat 90 byl przycisk do klimy i nawet świecił mimo ze reszty instalacji nie było
Jak to jest jak kupię auto za 900zł (wiem że nie płacę podatku, rejestracja na siebie) a sprzedam np za 3000zł? urząd skarbowy będzie się mnie czepiał?
torbert napisał(a):Jeżeli potrzymasz je u siebie przez bodajże pół roku to nikt nie powinien się czepiać
No wiem że po pół roku mogę robić co chce ale jak sprzedam wcześniej? Urząd skarbowy nie wie za ile kupiłem samochód to czy przy sprzedaży będzie z nim problem?
Neonixos666 napisał(a):Gib napisał(a): siła a właściwie prawie brak wspomagania też mnie rozczarowują
coś się zepsuło?
Odkąd go mam to ze zbiorniczka był ubytek płynu, gdzieś musiało się pocić czy hgw. To dolałem uszczelniacza tak że pewnie w układzie więcej uszczelniacza niż płynu, pompa nie ma lekko w takim przypadku i być może nie daje już roboczego ciśnienia, dodatkowo dziś sprawdziłem poziom płynu i jest poniżej. Regeneracja magla w vectrach b i c to istna makabra.
Maglownica jest z Vectry ?
400zł i masz zregenerowaną
Poszukaj zakładu który regeneruje maglownice może w dobrych pieniądzach z montażem znajdziesz.
Krzemol1994 napisał(a):Zawsze jak widzę obok siebie słowa maglownica i Vectra to mam przed oczami ten filmik. Tak, już go wstawiałem ale warty przypomnienia![]()
To raczej domena aut z elektrycznym wspomaganiem, może ktoś przerobił?
Gib napisał(a):To raczej domena aut z elektrycznym wspomaganiem, może ktoś przerobił?
Raczej magiel jest po prostu walnięty i tyle.
Ja w jednym busie miałem tak że raz było wspomaganie a raz nie i chwila grozy była gdy nagle na środku zakrętu wspomaganie załapało
W Kielcach nawaliło sniegu i jest [tiiit] ślisko.
Ziemia jeszcze nie zamarzła a temperatura powietrza -2 = mega fatalne warunki na drodze.
Jest tak ślisko że nie byłem w stanie wjechać tylnymi kołami na chodnik obok bloku (przód się wtoczył a tył przy próbie wjazdu ustawił się w poprzek.
Myślałem że to wina wielosezonówek ale na zimówkach sytuacja jest identyczna (jakąś godzinę później chciałem obok postawić Dokkera i ta sama sytuacja)
Kurcze, jutro mi się kroi 130km do przejechania – niestety po kijowych drogach wojewódzkich w większości – i trochę mam obawy czy mi się chce...
Ciekawe jak bardzo głupio wyglądałem kręcąc się dookoła wielkiego słupa Tesco/Obi S80
Da się pobawić, ale.. Haldexa wymyślił ktoś dość mało mądry.
Nie mówię, że wszystko ma latać po śliskim jak Subaru, ale haldex to napęd wymyślony bardziej dla bezpieczeństwa niż zabawy. No sorry to potrafi w zakręcie jechać jak FWD, a zaraz bez orientu jak RWD..
Podsumowując jak będę jechał w zakręcie, przód zacznie wyjeżdżać i pomyślę, że wpadnę do rowu to zaraz mnie obróci i wpadnę pod TIRa
No dobra. Przynajmniej pod górki można wjeżdżać.. Może o to twórcy chodziło
Dopisano 30 lis 2016 4:35:
Właśnie gadałem dziś ze znajomym z Wrocławia i mówił , że niby śniegu nie ma ale jazda rano do pracy GTkiem dała dużo radości![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Xenocyd napisał(a):Dawać śnieg!
Było -3 i tylko przymarznięty asfalt pokryty szronem a i tak było fun jechać do pracy
Neonixos666 napisał(a):No wiem że po pół roku mogę robić co chce ale jak sprzedam wcześniej? Urząd skarbowy nie wie za ile kupiłem samochód to czy przy sprzedaży będzie z nim problem?
Powinieneś w zeznaniu rocznym wykazać ile zrobiłeś na transakcji (kwota zakupu to koszt), czy to zrobisz czy nie to Twoje ryzyko – mają 7 lat na sprawdzenie/przypadkowe wpadnięcie na sprawę.
Bartek1986 napisał(a):No sorry to potrafi w zakręcie jechać jak FWD, a zaraz bez orientu jak RWD..
Dokładnie takie same mam odczucia w temacie Haldexa i nie raz widziałem akcję jak samochód który płużył przodem nagle jedzie bokiem albo prawie zawraca
Bartek1986 napisał(a):Przynajmniej pod górki można wjeżdżać.. Może o to twórcy chodziło
O to i o ruszanie na śliskim.
Bartek1986 napisał(a):Nie mówię, że wszystko ma latać po śliskim jak Subaru
Wczoraj ostatecznie się przekonałem, że ATTESA E-TS jednak jedzie lepiej od S-AWD
Dzisiaj przyszła myjka dla klienta – pierwsze takie urządzenie tej firmy sprzedaliśmy (w sumie nowość na naszym rynku).
Generalnie jestem pod wrażeniem jakości wykonania tego kloca.
Najważniejsze że produkcja europejska – włoska (co przy mnogości tego typu sprzętu już dawno przestało być oczywiste, nawet przy sprzętach za kilka kzł). Nieźle to upakowali w takiej stosunkowo niewielkiej obudowie (tam są w środku jeszcze zbiorniki na 4.5l chemii i 20l ON)
Aż się sam zacząłem zastanawiać czy takiej nie wziąć pod usługi/wynajem
http://allegro.pl/show_item.php?item=6629459688
http://allegro.pl/show_item.php?item=6629459688Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 24 gości
