Mazda 323F BA Z5-->KL 95r by KoRnFUN na kompie KL
Postprzez rafał88 » 26 lis 2016, 21:07
W Rzeszowie jak bylo w dawcy;)
Postprzez Kociak500 » 26 lis 2016, 21:09
W tej 626 z której przekladalem KL wydech był takiej samej średnicy jak w kf tj 50 mm I taki też wydech zostawiłem u siebie
Od: 21 lis 2015, 10:44
Auto: Xedos 9 2,3 MT
626 00r. 2,5 KLG4
Sebring Cabrio
Postprzez torbert » 26 lis 2016, 21:49
KoRnFUN napisał(a):wszystko jest od KFa. jak pisze eklerek tak było w dawcy i wszystko było ok.
teraz mam kompa KF40 z przedlifta w dawcy był KF69. Ja zostałem przy przedlifcie wiec przy zmianie wiązek zmieniłem tez kompa.
podobno KF69 podejdzie pod wzgledem kostki ale pinologia jest inna. ale moze pokusze sie o podmianke kompa w którys dzien
Więc jak wydech jest ok, to chyba tylko komputerem się teraz różni...
Hmm....
A może pompa paliwa różni się mocno w z5?
Ostatnio edytowano 26 lis 2016, 21:53 przez torbert, łącznie edytowano 1 raz
Od: 2 lis 2013, 11:58
Auto: 323F '95 kf
Postprzez torbert » 26 lis 2016, 21:53
Auto: 323F '95 kf
Postprzez Kociak500 » 26 lis 2016, 22:11
Mam pompę Nawet od kl jak by co Chociaż jak na wysokich obrotach idzie to myślę że pompa jest w miare
626 00r. 2,5 KLG4
Sebring Cabrio
Postprzez rafał88 » 27 lis 2016, 07:55
Pompa nie tu raczej wiele do znacznia, jakby brakowało to własnie w gornej partii oborotów.
Postprzez KoRnFUN » 27 lis 2016, 11:44
wydech od 2-3 tygodni jest wreszcie skompletowany i cały od BA V6. ale zmiana wydechu nic nie poprawiło. wczoraj po podrzuceniu pomysłu z otwarciem pierwszego vrisa na stałe pogadałem z majkim88 i tak tez zrobilismy. przejechałem tylko kilka km i na gazie nie poczułem róznicy ale na benzynie było jakby lepiej ale nadal przy 4krpm czuc szarpniecie. spróbuję podłaczyc kompa z dawcy czy z polifta. najwyzej spali jakies bezpieczniki ibede wiedział ze ta droga nic nie ugram. Ewentualnie poszukam innego kompa KF40 zeby podłaczyc na podmianke
Dawid
Od: 12 sty 2009, 23:13
Auto: 323F BA Z5-->KL 95r
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
Postprzez Kociak500 » 27 lis 2016, 11:46
Mam drugiego kompa kf40 jak chcesz nawet na wymianę A na poliftowym raczej nie pojedzie ale możesz próbować
626 00r. 2,5 KLG4
Sebring Cabrio
Postprzez KoRnFUN » 27 lis 2016, 12:15
chyba musze sie wybrac do ciebie wkoncu. moze jeszcze jakies skarby od ciebie wyrwe
Dawid
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
Postprzez Kociak500 » 27 lis 2016, 12:17
No mam tego trochę zapraszam
626 00r. 2,5 KLG4
Sebring Cabrio
Postprzez KoRnFUN » 27 lis 2016, 12:20
tylko pogoda nie zacheca do grzebania pod chmurka. chyba ze masz jakis garaz?
Dawid
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
Postprzez Kociak500 » 27 lis 2016, 12:21
Mam garaż bez problemu damy radę
626 00r. 2,5 KLG4
Sebring Cabrio
Postprzez KoRnFUN » 27 lis 2016, 12:30
no to mysle ze trzeba bedzie ogarnac jakis pasujacy termin i z czescia Grupy Łódzkiej zajrzymy :)
Dawid
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
Postprzez chmielu_KL » 27 lis 2016, 12:34
KoRnFUN napisał(a):tylko pogoda nie zacheca do grzebania pod chmurka. chyba ze masz jakis garaz?
Hmm ;P chyba zapomniałeś o mnie :(
Od: 22 kwi 2014, 16:51
Postprzez KoRnFUN » 27 lis 2016, 12:41
ale mi chodzi o garaz u Kciaka500 jakbym chciał podjechac np na podmianke kompa. zeby wszystko na miejscu ogarnac.
Dawid
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
Postprzez Eklerek323f » 27 lis 2016, 20:21
Kociak500 napisał(a):Mam garaż bez problemu damy radę
Kolanko dolotu KL 2.5 v6 z GE mosz? jak mosz to wizytacja gwarantowana :D
Od: 14 lut 2010, 21:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez Kociak500 » 27 lis 2016, 20:22
Kiedyś miałem ale wątpię czy znajdę Jak mi się trafi to odloze i dam znać
626 00r. 2,5 KLG4
Sebring Cabrio
Postprzez KoRnFUN » 28 lis 2016, 17:48
Dzisiaj troche polatałem po mieście i chyba otwarcie pierwszego vrisa na stałe przyniosło efekt. Nie jest jeszcze idealnie ale czuc róznice. od dołu wkręca sie równomiernie ale od 4krpm nadal czuc ze lepiej idzie
Dawid
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
Postprzez marcinowozniako » 28 lis 2016, 17:49
Ale przecież zawsze będzie to uczucie. Nawet na 100% poprawnie działającym układzie od 4 tyś będzie czuć że ciągnie lepiej i to jest akurat w pełni normalne.
Największy Ścigant
Od: 19 lis 2015, 18:40
Mazda MX-3 KL-DE '91
Mazda MX-3 KL-DE '93
Postprzez KoRnFUN » 28 lis 2016, 18:15
no to mnie uspokoiłes. jeszcze zmienimy sondy na poprawnie działajace i wtedy zobaczymy co i jak.
Dawid
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
