Brak mocy powyżej 3,5k po zamoczeniu silnika.
Postprzez bizzy » 15 paź 2016, 17:30
Po pomyśle z umyciem silnika (było to już 2mce temu) i następnie wystrzale z gazu (blos) wcześniej to nigdy nie miało miejsca. Problem opisywałem w innym wątku, ale tam został zarzucony innymi postami. Mam problem jak w temacie. Przeczytałem już chyba całe forum i żaden post mi nie pomógł. Z tego powodu tworzę osobny temat.
W skrócie:
Silnik pracuje równiuteńko, na jałowym biegu wkręca się na obroty, ale nie tak szybko jak wcześniej. Ogólnie powyżej 3,5 zaczynają się problemy i auto traci moc, jazda na biegu 4 i 5 możliwa tylko w zakresie obrotowym 2,5-3,5k o prędkości >120km/h mogę pomarzyć, powyżej 100km/h auto nie ma siły. Ogólnie w całym zakresie obrotów szarpanie nie występuje. Bardzo mnie to już denerwuje, bo nie mam do kogo jechać, aby mi pomógł. Mechanicy typu wymień przewody WN, świece nie są dla mnie wzorem, bo przed zamoczeniem silnika było ok, więc przewody i świece nie padły tak nagle a zestaw kupiony ot tak 250zł, gdy i tak być może nie przyniesie to efektów mija się z celem. Mycie 2 mce temu. Może lepiej mazdę sprzedać (na części).
Problemy:
– Brak mocy powyżej 3,5k obr.
– Padło ssanie.
– Zimny bardzo ciężko pali.
Co już zrobiłem i nie dało pożądanych efektów:
– Czyszczenie przepustnicy.
– Wymiana sody po wyświetleniu błędu P1170.
– Wymiana przepływomierza + podmianka z auta, które "idzie" dobrze.
– Podmiana aparatu zapłonowego M3 z innego auta.
– Wykręciłem lambdę i przejechałem się w celu sprawdzenia, czy katalizator nie jest zapchany.
Proszę o rady i pomysły.
Ostatnio edytowano 16 paź 2016, 12:28 przez bizzy, łącznie edytowano 1 raz
Od: 29 sie 2016, 15:35
Auto: 323f BA Z5 97' + BLOS
Postprzez Beny » 15 paź 2016, 18:41
Może przelec wtyczki od aparatu i resztę połączeń jakimś sprejem do elektroniki http://www.autokosmetyki.pl/w%C4%82%C5% ... ,p884.html
Od: 8 wrz 2006, 16:22
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez rafał88 » 15 paź 2016, 19:01
Dokladnie po takim myciu sprawdz wszystkie kostki. I sprawdz jeszcze raz błedy.
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez bizzy » 16 paź 2016, 12:29
Zrobiłem to co mówiliście. Na razie efektów brak. Dziś będę miał dłuższą przejażdżkę to po niej wypikam błędy.
Postprzez Marek 161BD081 » 18 paź 2016, 11:07
W zasadzie to od sprawdzenia ew. błędów należałoby zacząć całe sprawdzenie.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 23:05
Postprzez iparts » 18 paź 2016, 11:45
Dokładnie tak! Sprawdź błędy, czy i jakie się pokazały. Może zalałeś coś z elektroniki i teraz dopiero daje o sobie znak.
Firma
Od: 5 sie 2014, 13:50
Auto: CX-9 TB 3.7L 277KM
Postprzez bizzy » 19 lis 2016, 16:33
Wracam do tematu, bo nie miałem czasu. Po wymianie sondy błąd P1170. Zrobiłem reset błędów oraz przesmarowałem styki. Pojeździłem trochę dalej mam błąd P1170, choć sondę sprawdziłem miernikiem i działa. Z resztą w moim gazowcu to chociaż na gazie powinna iść dobrze. Nie mam pojęcia gdzie dalej szukać. Jakieś pomysły?
Postprzez rafał88 » 19 lis 2016, 22:29
Sonde miernikiem serio??? Odpenij ją i wtedy sprawdz jaka zmiana jest. A sonde najlepiej pod oscyloskop , choc samo odpiecie juz powinno cos pokazac po pracy silnik i samej mocy
Postprzez Marek 161BD081 » 19 lis 2016, 23:23
Błąd sondy łapie tez podczas jazdy tylko na benzynie?
Były:
Dział BA/BH
Postprzez bizzy » 21 lis 2016, 18:56
Zresetuję kompa i pojeżdżę na samej benzynie, aby sprawdzić czy wyrzuci ten błąd.
Dopisano 21 lis 2016, 19:13:
Czego powinienem się spodziewać po odpięciu sondy, bo bez niej silnik ogólnie też pracował równo.
Postprzez rafał88 » 21 lis 2016, 21:57
Braków zmulenia.
Postprzez bizzy » 22 lis 2016, 18:17
Jeździłem z zupełnie wykręconą i nic nie dało.
Postprzez Andrzej414 » 22 lis 2016, 19:34
Wymień przepustnicę na nową. Przyczyną może być potencjometr i elektrozawór przepustnicy.
Od: 7 sie 2011, 11:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez rafał88 » 22 lis 2016, 20:03
Nagraj media jak silnik pracuje i jak sie wkreca.
Postprzez bizzy » 22 lis 2016, 23:49
Dobra nagram jutro. Ogólnie silnik chodzi równo. Na jałowym biegu w miarę się wkręca, ale gorzej niż wcześniej. Chcesz filmik spod maski czy tak, żeby było widać obrotomierz?
Postprzez rafał88 » 23 lis 2016, 09:31
I tak i tak ;) Niechce nic strzelac narazie ale czekam na film
Postprzez bizzy » 24 lis 2016, 14:17
Proszę bardzo
Może dojdziesz co jest grane.
Ostatnio edytowano 25 lis 2016, 09:10 przez Marek 161BD081, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Poprawa linków do filmów
Postprzez rafał88 » 24 lis 2016, 19:21
Wogole nie ma odcinki <lol> <czarodziej> SPrawdz czy masz dobrze przwody WN podpiete bo jakos tak śmiesznie to wyglada .
U mnie tak wyglada pod maska, zjdeci jak klime skrecałem
Iiii wykrec zobacz jakie masz świece czy są koloru takiego kawa z mlekiem,
Postprzez bizzy » 25 lis 2016, 01:03
Kable przed problemem i po są nie ruszane, więc podpięte są kolejno. Może brzydko to wygląda i nie są ułożone tak ładnie jak u Ciebie, ale kolejność to nie to... Świece wykręcę jak będę w domu. Co do odcinki to zaraz jak go kupiłem to się dziwiłem czemu jej nie ma. Dawniej nią mogłem gnieść nawet to 7,5k :)
Postprzez rafał88 » 25 lis 2016, 07:34
Ale na lpg chyba tylko szło do takich wysokich obrotow... ???
Tak to wyglada jakby silnik chcial ale cos go trzyma.... <nauka> Moze katalizator rozwalony i sie zamula, ciekawe jakby odkrecic portki, znaczy tutaj za sondą lambda jest łaczenie kolektora z wydechem na 3 sruby, zrzucic i wtedy zobaczyc jak sie wkreca.
