Mazda 323F BA, centralny zamek z pilota. Różne pytania i problemy
Postprzez Marek 161BD081 » 20 lut 2016, 12:24
Poczytaj sobie: Mazda 323F BA, centralny zamek z pilota. Różne pytania i problemy
Proszę na przyszłość korzystać z wyszukiwarki i zapoznać się z tematem: Podział Działu BA/BH aby tematy zakładać w odpowiednich działach.
Temat docelowo do usunięcia.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez Andrzej414 » 21 lut 2016, 20:54
W 323C za zamykanie drzwi pasażera odpowiedzialne są tylko drzwi kierowcy. Jeśli zamykamy drzwi od środka przyciskiem w klamce to drzwi kierowcy zamkną drzwi pasażera natomiast drzwi pasażera nie zamkną już drzwi kierowcy. Do sprawdzenia zatem masz drzwi lewe a najbardziej prawdopodobne to sterownik centralnego. Masz pilot oryginalny czy jest jakiś dokładany?
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez bartejak » 11 paź 2016, 20:10
Cześć.
Przy zamykaniu mojej 323 centralny odbija zaraz do pozycji otwartej. Dzieje się tak nawet po kilku(nastrokrotnym) powtórzeniu.
Czy ktoś wie o co chodzi?
Od: 20 lip 2014, 08:51
Auto: Mazda 6, 1.8 benzyna, 120KM, 2004 GG/sedan
Mazda 323p, 1.5 benzyna, 88KM, 1997 hatchback
Postprzez Andrzej414 » 12 paź 2016, 11:04
Sprawdź cięgła klamki oraz zamek. Odbija bo zamek prawdopodobnie nie przekazuje że drzwi są zamknięte. No chyba że jesteś nieświadomy i rzeczywiście drzwi pasażera lub kierowcy są niedomknięte. Musisz ściągnąć tapicerki drzwi i sprawdzić cięgła oraz działanie zamków.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez Marek 161BD081 » 12 paź 2016, 13:32
Czasem faktycznie cięgno potrafi się nieco zdeformować i stąd takie problemy.
Zwróć uwagę jak się przesuwa rygiel wewnątrz auta – ten co ma zbyt mały ruch zapewne stanowić będzie problem i tam szukaj po zdjęciu boczka.
Opis jak zdjąć boczki drzwi znajdziesz w FAQ.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez StiviWonder » 24 lis 2016, 15:53
Soorki, ze odswiezam.. Czytam tak sobie ten temacik i popatrzylem u siebie w Madzi jak to jest. Zauwazylem ze ja mam wgl inna kostke jest ona koloru niebieskiego wchodzi i wychodzi z niej kilka kabelkow (2 grubsze chyba i 4 ciensze). Chcialem sie Was dowiedziec gdzie znajde caly modul sterujacy? Chcialbym wlozyc nowy firmy Proxima SRPI czy da rade ot tak go zmienic czy bede musial cos pozmieniac?
Modul jaki chce wlozyc jest ukazany na zdj
Od: 23 lis 2016, 19:49
Auto: Mazda 323f BA, 1.5 benzyna, 1994 r.
Postprzez Andrzej414 » 24 lis 2016, 17:13
Moduł znajduje się w słupku drzwi pasażera na dole przy nogach/listwie progowej. Trzeba zdjąć kawałek plastiku w kształcie trójkąta. Osobiście zamontowałbym coś ze Steeli Men ze względu na bardzo wytrzymałe piloty. Oryginalny moduł zostaje. Ty musisz się wpiąć przewodami z tego dokładanego modułu do oryginalnych kabli modułu. Opis jest gdzieś tu na forum na pewno. Do kierunkowskazów trzeba pociągnąć wiązkę aż w okolicę kierownicy i podłączyć pod przekaźnik. Ja osobiście tego nie robiłem bo mi się nie chciało ale przyznam, że niekiedy przydałoby się naocznie widzieć czy auto zamknięte czy otwarte, bo na słuch nie zawsze z daleka idzie wychwycić nie mówiąc już o zamykaniu z okna w bloku :) można wtedy domniemywać :)
Np. taka centralka
http://autoled24.pl/index.php?id_product=46&controller=product&id_lang=7
Ostatnio edytowano 24 lis 2016, 17:25 przez Andrzej414, łącznie edytowano 1 raz
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez StiviWonder » 24 lis 2016, 17:21
Przy nogach chodzi Ci na sciance po prawej stronie czy w progu?
Tzn centralka dziala prawidlowo z kluczyka jak i z pilota tylko czasami mi nie laczy i nie wiem co moze byc nie tak.. Baterie w pilocie zmienilem i nic nie dalo. Dzwiek jak i sygnal swiatlny jest takze przy kazdym otwarciu/zakmnieciu. Czyli i tak musialbym ciagnac kabelki nowe? :/
Ostatnio edytowano 24 lis 2016, 17:31 przez StiviWonder, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Andrzej414 » 24 lis 2016, 17:28
No a piloty masz dokładane tak? Czy oryginalne? Nie będzie problemu nową centralką, bo wepniesz się w miejsce starej. Najpierw jednak otworzyłbym pilot bo być może on nie łączy dobrze. Masz może zapasowy pilot? Od tego należałoby zacząć. Można kupić też sam pilot i zakodować. Tyle, że trzeba wiedzieć co to za centralka jaki model itp.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez StiviWonder » 24 lis 2016, 17:35
Wydaje mi sie ze pilot jest dokladany. Moge podeslac Ci fotke jak wyglada. Pilot niestety mam tylko jeden :/ co do zakupu pilota to nie wiem czy sie oplaca vo to koszt okolo 50 zl jak nie wiecej a do tego od razu bym chcial dorobic kluczyk to nastepne jakies 30 zl. Takze wolalbym jak na razie kupic taki modul/sterownik z dwoma pilotami w konplecie za 120 zl.
Jakas glebsza filozofia jest z wpieciem sie w stara? Myslisz ze wszystkie kostki/wejscia beda takie same?
Postprzez Andrzej414 » 24 lis 2016, 17:58
Muszą być takie same, bo to wszystko na tej samej zasadzie działa.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez StiviWonder » 24 lis 2016, 18:07
A co do tego modulu to po prawej w tej sciance na dole czy w progu? Wyglada podobnie jak ten na zdj?
Postprzez Andrzej414 » 24 lis 2016, 18:14
Na samym dole jest osłona – plastik w kształcie trójkąta. Zachodzi na słupek drzwi i na kawałek progu. Po środku ma spinkę. Należy ją wypiąć i wyszarpnąć plastik.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez StiviWonder » 24 lis 2016, 18:15
Dobra jutro sie wezne za to, na chwile obecna dzieki za pomoc i jutro napisze co i jak ;)
Postprzez StiviWonder » 25 lis 2016, 18:50
Dzis zdjalem ta klapke co pisales kolego. Ukazalo mi sie jakies kostki i chyba caky sterownik taki czarny do ktorego wchodzi chyba 6-cio albo 8-mio piniwa kostka. Troszke tam poszperalem i kiedy wyjalem ta wlasnie kostke z tego czegos to byl sam dzwiek i sygnal swietlny ale nie blokowalo drzwi.
Kupilem ten sterownik Proxima SRPI ten sam co na zdj. Po otwarciu mam 2 piloty, sterownik, kostka na 11 pinow do podlaczenia do sterownika, pelno kolorowych kabelkow i dioda led do migania. Chcialem sie za to zabrac ale jestem za bardzo zielony w tym nawet po przeczytaniu instrukcji. Czy ktos moglby mnie malo wiele pokierowac jak sie za to zabrac? Jak najlepiej 'powtykac' kabelki czy jakies koncowki zaprasowac?
Postprzez Andrzej414 » 25 lis 2016, 22:40
Tutaj na forum jest instrukcja podłączania takich rzeczy. Jest fotorelacja. Poszukaj tylko. Instrukcja przyda Ci się by uzyskać opis który kabel to zamykanie-otwieranie potem który to zasilanie masa i które to kierunkowskazy. Te przewody zaś połącz tak jak fotorelacja pokazuje.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez StiviWonder » 26 lis 2016, 04:16
Eh no nie moge znalezc ale bede szukal:)
Postprzez dzalszta » 3 gru 2016, 21:45
Witam wszystkich
Niedawno kupiłem swoją mazde i mam problem, podczas gdy chce otworzyć drzwi bądź bagażnik, one same się zamykają. Jest to bardzo utrudniające, gdy spróbuje od środka otworzyć drzwi to też od razu się zamykają.
Szukałem w temacie ale nie mogłem znaleźć bardzo proszę o pomoc.
dzalszta
Postprzez Andrzej414 » 3 gru 2016, 21:51
Otwierasz z kluczyka czy z pilota? Może być zwarcie, które powoduje to samoczynne zamykanie się.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez dzalszta » 3 gru 2016, 21:55
Z kluczyka nie mam pilota. Stało się tak po tym jak zamknąłem auto z kluczyka od strony pasażera.
dzalszta
