Od kilku dni mam problem a mianowicie:
1. Podświetlona jest kontrolka żółty samochodzik w poślizgu – po odpaleniu silnika nie jest podświetlony, podświetla się dopiero gdy system kontroli zadziała ( dynamiczne ruszenie, zbyt duża prędkość w zakręcie) i w tym czasie nie działa przycisk TSC.
2. Podświetlona jest kontrolka silniczek – zapala się po przekręceniu kluczyka i nie gaśnie po odpaleniu.
3. Wentylator załącza się na kilka sekund co jakiś czas, a w tym czasie wskazówka temperatury szybko rośnie lub szybko opada ( dosłownie w 3 sekundy potrafi osiągnąć temperaturę max lub opaść poniżej kresek). Przewody wodne mają normalna temperaturę.
4. Światła ksenonowe świecą bardzo blisko, tak jakby nie podnosiły się po załączeniu.
Podłączyłem pod kompa i pokazała się tylko awaria czujnika temperatury silnika.
Mechanik stwierdził że trzeba zacząć od wymiany i szukać dalej.
Dodam że na tym jego komputerku nie widać parametrów pracy silnika .
Pomóżcie jeżeli możecie lub dajcie namiar na dobrego elektryka aby mógł usunąć awarię.
Z góry dziękuję.
Marcin
Święcące kontrolki: samochodzik i silnikczek
Ad. 1-4: sprawdziłeś akumulator, ładowanie alternatora ?
U mnie jak było słabe ładowanie aku to oprócz choinki na desce rozdzielczej
załączał się wentylator i wskazówka od temperatury dostawała szału.
A co z tym czujnikiem (viewtopic.php?f=506&t=190253) – może musisz na reklamację pojechać ?
załączał się wentylator i wskazówka od temperatury dostawała szału. A co z tym czujnikiem (viewtopic.php?f=506&t=190253) – może musisz na reklamację pojechać ?
