Mazda 323f BA Z5 97r Ruda! 17"ASA/ Kabummm....
1-2puszkami mozna to na luzie zalac. Trzyma jak zle bo to jest mega klejace... Az za bardzo. No czuc wibracje w budzie silnika ale nie szarpie nim jak gownem czyli dziala. Zreszta wyjmij sobie podusKe od strony skrzyni i zobacz jak chodzi , zalej i zobaczysz jaka roznica po zalaniu.
- Od: 8 mar 2010, 18:20
W takim razie trzeba będzie spróbować to zalać.
Czytałem też po innych forach i podobno żeby zniwelować drgania to trzeba nawiercić to co jest zalane, tak jak jest w fabrycznych poduszkach. Wtedy podobno mniej trzęsie.
Mazda postanie na zime teraz na 15" 185/65, wkoncu na normlanym kole a nie piździku 13", oczywiscie opony bez zmian Firgo2 . Z autem komplet nic sie nie dzieje, jezdzi nabija kkm, jedynie połatany wydech aaa i wczoraj przerdzewiał przewod hamulcowy tył prawy sztywny , ten krotki odcinek od elsatycznego do cylinderka 10-15cm długi. CHyba w najbliższym czasie wymienie całosc choc reszta wyglada bdb jak na prawie 20lat, mimo to koszt niewielki a bede miał świety spokoj.
Aaa i pasuje za 1000kkm+/– wymienic znow olej....
Zeby nie było ,ze nic sie nie dzieje . To znow zmiana oleju tym razem na SHell , plukanka z LM(wleje tylko połowe z tego) no i filtr filtrona jak zwykle.
Dopisano 17 lis 2016, 13:37:
Noo i sie robią felgi moze i wczesniej , ale wole zrobi to teraz niz na wiosne na szybko i jeszcze dobrze nie utwardzony lakier ,zeby był a juz na aucie......I tak troche jest do poprawienia ale jest czas na to:) Narazie tylko czarny mat jak podklad.
rafał88 napisał(a):Zeby nie było ,ze nic sie nie dzieje . To znow zmiana oleju tym razem na SHell , plukanka z LM(wleje tylko połowe z tego) no i filtr filtrona jak zwykle.
Panie co do oleju to shell spoko, nawet motor nie chciał tego spożywać...i dobrze
Co do płukanki to Ty wiesz gdzie sobie ją kurna wlej
A co do filtrona to dobrze że wspierasz polskich producentów- tzw. Patriotyzm zakupowy
Benzin im Blut
- Od: 19 sty 2011, 23:16
- Auto: Mazda 323BG PN '94
Mazda 626KL-ZE –> ;)
Mazda Xedos 6 KL-DE '99
Beny napisał(a):Ale rancik będzie w polerce?
Co to za płukanka,czym sie różni od tej białej Liquy,agresywniejsza?
Dokladnie i dlatego wleje polowe ;p Nie bedzie ;p Mial byc ale jak przyszlo co di czego to nie bedzie i tak go bylo 2cm to co to za rant
Piotr plukanka nie jest zla ino nie robic tego jakos mega czesto i lac wiadrami w silnik;)
Ja wam tego mówił już nie będę na gremium
Znam kilka przykładów zastosowania płukanki które poprawiły... tak dobrze nazwane, poprawiły zużycie oleju w silnikach, przykładów podawał nie będę
Ale kto co lubi, moim zdaniem wystarczy lać odpowiedni olej i częściej go zmieniać.
ooooo ...a teraz się zacznie dyskusja na temat olejów...
"Gównoburza" czas start
Benzin im Blut
sebekle napisał(a):po shellu nie będzie potrzebna płukanka
Myslisz
Piotr89 napisał(a):Ja wam tego mówił już nie będę na gremium![]()
Znam kilka przykładów zastosowania płukanki które poprawiły... tak dobrze nazwane, poprawiły zużycie oleju w silnikach, przykładów podawał nie będę![]()
Noo wiadome jak wpierdziela to bedzie i to nie wiele pomoze tylko remont.
Dopisano 17 lis 2016, 20:27:
KOlejan corna
nie zacznie sie ja nie z tych maniaków olejowychPiotr89 napisał(a):.a teraz się zacznie dyskusja na temat olejów...
Lałem profilaktycznie a silnikowi nic nie jest,zreszta wypluł serie na hamowni.Dobra,to kolejny podkład?
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6gh 2.5pb
rafał88 napisał(a):Myslisz
jestem pewien. pod pokrywą zaworów lusterko. wymyło przez te kilkadziesiąt tysięcy kilometrów, które zrobiłem na tym oleju, nawet ten osad, którego chemią i ręcznie nie mogłem/nie chciało mi się doczyścić
Beny napisał(a):nie zacznie sie ja nie z tych maniaków olejowychPiotr89 napisał(a):.a teraz się zacznie dyskusja na temat olejów...
"Gównoburza" czas startLałem profilaktycznie a silnikowi nic nie jest,zreszta wypluł serie na hamowni.
Znaczy sie druga felga
Hmmm troche mi sie wierzyć w to nie chce ale spoko
Dopisano 18 lis 2016, 22:39:
Co nieco zdardze jak wiosne moze wygladać
Piękna jest... Nawet na tych 15"
Brakuje jej jeszcze konkretnego motoru pod maską. Wiesz o czym mówię
Benzin im Blut
rafał88 napisał(a):2cm to co to za rant
Koło bardzo ładne,kolorek słuszny,ale rant bym polerował.Miałem podobne koło w BJ i właśnie ten rant robił robotęi powiększał optycznie koło.
Zdjecie pogladowe i nie są ciemne
Chcialem zostawić ranty ale trzeba by znow polerowac , przod prawy po tym jak wypierdzielilem sie w kraweżnik zeby w psa nie przywalić (mowie tu o takim psie na 4 nogach
) , rant jest tak zmasakrowany ,zeby po zeszlifowaniu prawie nic by tam nie zostało
Zreszta jak przypomne sobie to pykne foto.
