Diagnostyka Mazda przy użyciu programu FORScan
Gdzieś wyczytałem, że wszystkie (tanie) ELMy z BT są obecnie robione na tym samym i kiepskim 2.1. Jedyna różnica, że niektóre udają 1.5 na tyle skutecznie, że Forscan działa. Ja mam icar2 i działa poprawnie. Kupiłem też 2 inne "noname" niby 1.5 i oba nie chcą działać z forscanem.
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Będzie już z rok
Zamieszanie z tymi wersjami i tyle, nie ma sie co sugerować opisami aukcji. Mój icar3 kupiony w wakacje od sprzedawcy eFox24 działa swobodnie zarówno z andkiem jak i win10 po Bt. Na urządzeniu nadrukowane że to ver.2.1 Kosztował 60PLN... a nie 30, może dlatego jest ok
P.S. aj, miałeś dzwonić i umówić się ze mną na testy zamiast kupować w ciemno
Wszystkie icary w tej chwili są chyba 2.1 bo albo twierdza sprzedający, że nie wiedzą lub podają 2.1.
aj75
Doszedł do mnie z Chin od majfrendów najtańszy ELM po BT. Forscan połączył się szybciej jak po kablu.
Nie mogę jedynie połączyć się z Torque, ale tu obwiniam mój telefon, bo nie mogę nawet do radia się połączyć po BT, a z braku czasu nie mam nawet kiedy ogarnąć tel (wgrać nowy ROM).
Forscan po kablu i BT śmiga bezproblemowo na laptoku.
Adrian
Adrian
- Od: 6 wrz 2012, 12:17
- Auto: Mazda 6 GH L5 '09
Była: Mazda 3 BK LF '04
Mazda 323F 1.8 BG SOHC '90
Takie ustrojstwo. Nie pamiętam czy najtańsze, ale przy Forscanie spełnia swe zadanie.
Adrian
Adrian
piterros napisał(a):Kupiłem ELMa w wersji 1.5 tutaj:
INTERFEJS Micro ELM327 V1.5 BLUETOOTH OBD2 – ID11http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5214711047
I mogę polecić -działa z Win8 i Androidem.
Mam i ja. Potwierdzam działa.
aj75
coś przerabialiście w nim?
generalnie udało mi sie mojego przerobionego podłączyć pod forscana ale nie udało mi się skalibrować wtryskiwaczy
i mam jeszcze pytanko, czy trzeba coś dodatkowo wczytac w programie zeby pojawiła się opcja serwisowa sprawdzenia nr wtryskiwaczy i ich zmiany?
Bo mi taka opcja się nie pojawia.
Pozdr
Paweł
Pozdr
Paweł
aj75
teoria głosi że to koło 4 zależy wszystko od tego jak były programowane na potwierdzenie braku przypisania konkretnej pozycji koła do jego numeru w komputerze zestaw opisu kodów błędów do mazdy3 aczkolwiek błędy są standaryzowany w normach dotyczących DTC i systemu kontroli silników
>>LINK DO OPISU<<
przyczyn wg producenta jest dość dużo ale nie powinno być problemu z testowaniem
co do interface'u to jest w krakowie opcja zakupienia działającego i w pełni wspieranego przez FORScan i nawet polecana przez twórców programu wersja OBD LINK generalnie w dwóch wersjach i o ile wersja BT jest dość kosztowana bo 399 to delikatne przegięcie wg mnie >>ODB Link MX<< ale alternatywa jest wyraźnie tańszy kabel tego samego producenta i pomimo że 179 to nie mało to na pewno oszczędzi nerwów przy przebieraniu w oszukanych aukcjach chińskich ELMów klonów z niewiadomym wnętrzem >>OBD Link SX<<
zdecydowanie odsyłam do forum FORScana tam jest cały wątek dlaczego nie działają wszystkie tanie podróbki nie ma tam nic z blokowania bo głownie chodzi o to że chińczycy przedobrzyli i zamiast tylko kopiować to dołożyli swoją skośną myśl techniczną i np z tego co pamiętam to w procesorze rzekomej wersji 2.1 brakuje komend odpowiedzialnych za prawidłowe połączenie do ECU więc nikt nie jest cudotwórca a już na pewno nie będzie flashował ELMa za 15 pln wiec trzeba się liczyć z tym że można bardzo często trafić na takiego tromfa bo 98% sprzedawców w chinach nie ma pojęcia czym handluje albo nie mają pojęcia czego dotyczy pytanie odnośnie wersji ELMa bo niestety znaleźli sposób na totalne zagmatfanie sprawy i wyróżniają wersje PCB co totalnie wysyła w kosmos temat zakupu działającego klona ELMa
JESZCZE RAZ POLECAM CZYTANIE! to nie boli a domysły zostawcie dla tłumaczenia sobie przedziwnych teorii nie do rozwikłania przez logiczne myslenie
>>LINK DO OPISU<<
- Kod: Zaznacz cały
• Mis-installation of wheel unit
• Wheel unit malfunction
• Keyless receiver malfunction
― Keyless receiver do not receive the signal from the wheel unit.
• Instrument cluster malfunction
― Wheel unit identification code is not registered in the instrument cluster.
darrecki napisał(a):Gdzieś wyczytałem, że wszystkie (tanie) ELMy z BT są obecnie robione na tym samym i kiepskim 2.1. Jedyna różnica, że niektóre udają 1.5 na tyle skutecznie, że Forscan działa. Ja mam icar2 i działa poprawnie. Kupiłem też 2 inne "noname" niby 1.5 i oba nie chcą działać z forscanem.
- Od: 22 maja 2010, 11:43
- Auto: 323F BA / Z5 '97 + BRC SeQuent MY10 & Triumph Speed Triple 955i SE
Witam, ostatnio mam spory problem z moją Madzią. Na niskich obrotach gaśnie mi samochód i falują obroty, mimo wymiany filtrów problem nie zniknął i zastanawiam się nad wymianą zaworu SCV, ponieważ podejrzewam jego uszkodzenie (jest z wadliwej serii 006). Jednak czy byłby ktoś w stanie potwierdzić jego uszkodzenie z zapisów ForScana?
https://drive.google.com/open?id=0B7IoTEHyg-4Ua1NwamNWVVJHdkE
Chciałem wykonać kalibrację wtrysków na koniec, niestety 3 próby zakończone niepomyślnie.
Z góry dziękuje za pomoc
Czy informacja z "OIL_DIL" może wskazywać poziom rozrzedzenia oleju, który kwalifikuje go do wymiany? Jeżeli tak, to jaka to wartość?
aj75
Panowie pomóżcie ....
Dziś postanowiłem podpiąć forscana. Siedziałem może z 30 min. Po zakończonej pracy chciałem odpalić.
Niestety porażka, zaczęło coś strzykać, kontrolki się zapaliły i nic.
Podpiąłem ponownie i takie błędy:
===ABS DTC U3003:1C-8A===
Kod: U3003 – Napięcie akumulatora
Dodatkowe symptomy usterki:
– Napięcie w obwodzie poza zakresem
Status:
– DTC obecny w czasie wydania polecenia
– Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS
===END ABS DTC U3003:1C-8A===
===RCM DTC U3003:16-08===
– Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej
Status:
– Wczesniej zapisany kod DTC – nieobecny w czasie wydania polecenia.
– Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC U3003:16-08===
===AFS DTC U3003:16-0A===
Status:
Moduł: Adaptacyjny przedni układ kierowniczy
===END AFS DTC U3003:16-0A===
Co tu się mogło wydarzyć, akumulator padł ?
Spróbować odpalić przez kable ?
Odłączyć akumulator na jakiś czas ?
Status:
Status:
Status:
- Od: 2 mar 2012, 21:38
neez napisał(a):Panowie pomóżcie ....
Akumulator do wymiany, w sam raz na zime
darrecki napisał(a):neez napisał(a):Panowie pomóżcie ....
Mądry ja
Czy to normalne, że w takim krótkim czasie padł ? – Czy aku. kwalifikuje się do wymiany ?
Jeśli po krótkim czasie padł to pewnie do wymiany. Sprawdź stan akumulatora sam lub w punkcie wymiany. Aku działa i nagle koniec – powody różne -niedoładowany, stary etc etc
Cześć,
od pewnego czasu mam problem z silnikiem (RF7J), w zasadzie dotyczy to drgań na niskich obrotach. Dwumas i sprzegło odpada. Zacząłem analizować forscana i mam kilka pytani:
– wszystkie korekty dla wtryskiwaczy, przy wszystkich cisnieniach mam ujemne – różne, wartości, czasem dochodzące do 80 – ale wszystko ze znakiem – . Czytałem gdzieś, że tak nie powino być. Dodam, że gdy zrobie kalibracje wtryskiwaczy korekty wracają do normy, natomiast po jakimś (dość krótkim czasie) automatycznie się przestawiają. Jeżdze niestety głównie po mieście, w pełnym tego słowa znaczeniu. Zwykle korki – prędkość średnia 20 km/h. Generalnie nie ma problemu z DPF-em, auto ma moc, tylko drży na niskich obrotach. Nie zawsze i to mnie zastanawia – częściej w wilgotne dni – tak mi się wydaje.
Kolejną rzeczą, którą zauważyłem jest zbyt mały przepływ powietrza po uruchomieniu się AC. Widać to na poniższych screenach. Gdy sprężarka klimatyzacji nie pracuje MAF raportuje 270 tys, co jest wartością zbliżoną do wymaganej. Gdy włącza się sprężarka wartość wymagana rośnie do 850 tys – natomiast rzeczywista wynosi poniżej 300 tys. Czy tak powinno być?
Co mówi nam parametr MAF_Cyl – wydaje się, ze u mnie nie zmienia się. Podskoczyło mi też dość znacznie spalanie w ostatnim czasie.
Zastanawiam się czy nie mam jakiejś szczelności w układzie podcisnienia i będę wdzięczny za wskazówki co powinienem sprawdzić i na co zwrócić uwagę.
jzk
jzk
