Wyciek na połączeniu skrzyni biegów z silnikiem
Postprzez kmieta » 3 lis 2016, 11:31
ostatnio przy wymianie oleju wykryłem wyciek. Po kilku dniach od umycia silnika zauważyłem, że poci się miejsce połączenia skrzyni z silnikiem. Próbowałem dokręcić śruby łączące natomiast po zrobieniu 1k km spojrzałem ponownie i widać, że nie to nie pomogło + wisiała kropla oleju.
Czy ktoś miał podobny przypadek? Czy z tego miejsca leci olej silnikowy czy może z przekładniowy?
Czy jest to rzecz do robienia "na już"?
Z tego co mi mówili na stacji diagnostycznej dość dużo trzeba "zrzucić", żeby wymienić tą uszczelkę i podobno najlepiej brać się przy robieniu sprzęgła.
Dodatkowo nie wiem czy to kwestia mojego urojenia po zauważonym wycieku czy nie, ale na zimnym silniku (przy obecnej pogodzie – kilka stopni) dość ciężko wchodzą mi biegi (szczególnie 1), jak przejadę 1-2 km wszystko jakby wraca do normy.
W załączeniu zdjęcie z oznaczonym miejscem wycieku.
zdjęcie
Od: 14 kwi 2008, 22:14
Auto: 6 2.0 D GY 143KM 2006
Postprzez rymko » 11 lis 2016, 13:45
Ja tak mam od nowości – już prawie 9 lat i nic więcej nie pociekło niż na początku.
Śpij spokojnie :)
Od: 25 maja 2009, 13:23
Auto: Mazda 6I 2.3 2007 A-spec/AT
