Świece zapłonowe. Gdzie się znajdują i jakie są najlepsze? pytania/porady
Hej,
no właśnie te długie śruby są dość nietypowe. Moją nasadką 8 nie mogłem tego odkręcić (gwint wystaje dość sporo), dobrze że od ojca wziąłem taka porządną nasadkę i się udało. To coś na gwincie nie wiem czym jest – jak to weźmiesz na palec robi się takie jak pasta do smarowania styków. Nie śmierdzi też jak olej. Wkręcałeś świece na sucho czy czymś smarowałeś?
- Od: 20 wrz 2015, 13:04
- Auto: Mazda 6 GY 2.0 Pb
Jeśli samochód jest zasilany lpg to w zdecydowanej większości 50kkm jest maximum co da się osiągnąć. W mojej leciwej 626 zalecane są platyny. Swego czasu kosztowały ok 30-40zl sztuka. Od początku posiadania montowalem takie za ok 10zl sztuka. Różnicy w pracy brak, zaoszczędzone sporo.
Jeśli się da i nie ma żadnych efektów ubocznych po co przeplacac. Nawet wymagający 238konny Jaguar którego posiadałem jeździł na świecach za dychę i szedł jak miło
Dla jednych różnica 50zł to może i sporo, nie znam się. Dla mnie to są dwa burgery i generalnie grosze, w życiu by mi nie przyszło do głowy tak kombinować i wygłupiać się z jakimiś krótszymi świecami od innego modelu byleby jak najtaniej.
Efekt uboczny będzie wtedy jak z tej świecy za dychę odpadnie kawałek izolatora albo elektrody. Wtedy masz porysowany cylinder i całe "oszczędności" psu w
poszły. Dosyć powszechne zjawisko w GG.
poszły. Dosyć powszechne zjawisko w GG.Mam pytania dotyczące świec.
U siebie w samochodzie zamontowane mam świece NGK ITR6F13 z przebiegiem 35tys. na LPG.
Wyczuwalne są czasem szarpnięcia przy gazie do dechy na wyższym biegu/sporadycznie przy ruszaniu na zimnym silniku.
Czy 35tyś to już dolna granica trwałości w/w świec?
Czy oryginalne świece OE MAZDA z ASO będą sprawować się lepiej?
Pytam ponieważ na co 10tys. przeglądzie LPG spec zarzekał się że oryginały nie sprawiają kłopotów nawet przez 100tys. na LPG. Co ciekawe w tym wszystkim po kontakcie z ASO wypytałem pracownika odnośnie ich świec to stwierdził że w ich oryginalnych pudełkach OE MAZDA i tak są świece NGK przez co rodzi się kolejne pytanie – czy rozsądnie jest przepłacać za znaczek Mazdy? Wydaje mi się że nie ale czekam na wasze opinie.
- Od: 25 mar 2015, 08:23
- Auto: Mazda 6 GG 2002 2.3 MZR 166 KM
Greg88 napisał(a):stwierdził że w ich oryginalnych pudełkach OE MAZDA i tak są świece NGK
Ma rację,tak właśnie jest,z tym wyjątkiem,że mają dodany napis Mazda.
Greg88 napisał(a):Wyczuwalne są czasem szarpnięcia przy gazie do dechy na wyższym biegu/sporadycznie przy ruszaniu na zimnym silniku
Kable zapłonowe...
Niby robi je NGK, ale może być tak jak jest często z częściami zamiennymi, że to co idzie do fabryki producenta spełnia bardziej wyśrubowane normy, a "odrzuty" które tych norm (Mazdy) nie spełniają idą jako zamiennik NGK (bo spełniają mniej wyśrubowane normy NGK). Być może to farmazon, ciężko sprawdzić
Im trudniej, tym lepiej
- Od: 19 cze 2015, 06:10
- Auto: Mazda 6 GY LFVE '06
Mazda 323 BG B6 '92
Mazda 323 BG B6 '92
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 11 gości
