Jak ustalić markę radia
Postprzez Rafaello72 » 30 maja 2015, 22:11
Witam, chciałbym doku[pić sobie emulator zmieniarki cd po to aby móc słuchać muzyki z karty sd i peendrive.. I teraz nasuwa się pytanie, jak ustalić rodzaj posiadanego radia bez jego wyjmowania...:) Jest z tym trochę zabawy więc szukam drogi na skróty. W mojej szóstce zamontowane jest fabryczne radio ze zmieniarką na sześć płyt...mógłby ktoś z Was pomóc?
Rafał
Rafaello72
Postprzez airbob » 31 maja 2015, 21:25
Jest to Panasonic ale do zakupu emulatora nie potrzebujesz tej wiedzy. Sprzedawcy masz podać że ma pasować do m6 z 2008.
UWAGA URLOP 6-23 grudnia.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez Rafaello72 » 1 cze 2015, 21:11
Ok, dzięki za info. Przy każdym emulatorze do mazdy 6 GH napisane jest, że działa tylko z radiem Panasonic i Bose, myślałem, że są inne montowane jeszcze radia innych firm, stąd moje wątpliwości.
Dzięki i pozdrawiam.
Rafaello72
Postprzez airbob » 1 cze 2015, 21:45
W m6 tylko Panasonic w m3 były jeszcze Clarion i Sanyo. To że w wersji bose to dla emulatora nie ma żadnego znaczenia. Ważne aby było podane że do twojego rocznika pasuje.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Janusz626 » 10 cze 2015, 20:33
Jest specjalna kombinacja klawiszy po którym wyświetla się symbol oznaczający producenta radia. ;)
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez airbob » 10 cze 2015, 22:37
O tego to nie wiedziałem. Wiem jak wejść w m6 w test wyświetlacza, pomiar poziomu sygnału z anteny i jeszcze kilka mniej przydatnych rzeczy.
Jaka to kombinacja ? Może natrafiłem na nią tylko nie wiedziałem co to jest.
Będę wdzięczny i myślę że reszta też.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Janusz626 » 10 cze 2015, 22:42
Musze spojrzeć na pdf a, ale to jest w tym samym dziale co kombinacje do wejścia sygnału z anteny, sprawdzenie każdego głośnika, producenta, i coś tam jeszcze jest innego czego akurat nie pamiętam. :)
W wolnej chwili (jutro lub pojutrze) napisze, chyba że mnie ktoś wyprzedzi ;)
Radio mam BOSE (nie wiem jak zwykłe) i....
Kluczyk w pozycji ACC lub ON.
Wyłączyć radio.
Wcisnąć jednocześnie POWER/VOLUME i klawisz 5 na ponad 5sekund.
Na wyświetlaczu pojawi się odpowiednio "M-xx",gdzie ixy to rodzaj producenta, i tak:
01 SANYO
02 PANASONIC
03 CLARION
04 PIONEER
05 VISTEON
PO odczytaniu producenta wyłączamy kluczyk czyli przekręcić w pozycje OFF
Postprzez CudownyBocianek » 28 cze 2015, 01:53
Koledzy może pochwalilibyście się tymi "specjalnymi" kombinacjami klawiszy? Bylibyśmy bardzo zobowiązani.... ;)
Od: 15 kwi 2013, 21:29
Auto: Mazda 6 GH Kombi R2AA 2009 rok, Mazda 3 BK Hatchback Y6 2007 rok
Postprzez Janusz626 » 28 cze 2015, 12:25
A działa ten sposób który wyżej napisałem? ;)
Postprzez CudownyBocianek » 29 cze 2015, 21:30
Tak. Ja mam Panasonic-a. Poprosze o wiecej...
Postprzez Janusz626 » 29 cze 2015, 21:45
W wolnej chwili coś dopiszę. Z pamięci pamiętam tylko swój numer konta bankowego ;)
Postprzez CudownyBocianek » 19 lip 2015, 21:19
Janusz626 czy jest choc cien szansy ze znajdziesz czas by dopisac tu te kody do diagnostyki radia? Wiem, ze jestem upierdliwy a na dodatek sa wakacje :D ale cos mi radyjo kiepsko fale radiowe trzyma. Jak nacisne ponownie przycisk, pod ktorym mam zaprogramowana stacje to jest o niebo lepiej do jakiegos tam czasu a potem znow sygnal slabnie i tak w kolko....
Postprzez airbob » 19 lip 2015, 21:58
Nie wiem jak w GH ale w GG aby sprawdzić poziom sygnału danej stacji należy wcisnąć gałkę on/off i trzymając ją wciśniętą nacisnąć klawisz 2, wychodzimy poprzez wyłączenie radia. Test wyświetlacza, tak samo on/off i następnie strzałka w górę tak jak byśmy chcieli dać następny utwór na płycie, zapalają się wszystkie piksele wyświetlacza.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez CudownyBocianek » 19 lip 2015, 22:07
Dzieki airbob. Jutro postaram sie sprawdzic i dac znac czy sie udalo. Czy sa jeszcze jakies inne kombinacje klawiszy aby sprawdzic inne rzeczy? Z forum wiem, ze troche siedzisz w tych mazdowskich audio wynalazkach. Myslisz, ze problem, ktory opisuje to grubsza sprawa czy jakas blachostka? Konkretnie – Czy spotkales sie juz z takimi objawami (uszkodzonego?) radia w Mazdach lub innych markach?
Postprzez airbob » 19 lip 2015, 22:36
W GH jeszcze nikt do mnie z takim problemem nie trafił.
Polecam test na zwykłym kawałku druta wsadzonego w radio zamiast anteny. Nie jestem pewien jaka antena jest w GH aktywna/pasywna.
Z tego co piszesz to wygląda jak by głowica FM się rozstrajała, ponowne wywołanie komórki pamięci powoduje ponowne ustawienie obwodów w głowicy a później się one odstrajają. To tylko takie gdybanie bo nie słyszę tego osobiście.
W GG zdarzał się problem z rozpięciem kabla antenowego który nie wiadomo po cholerę jest łączony w okolicy bezpieczników od strony kierowcy. Raz miałem uszkodzoną głowice tunera w radiu ale ona całkiem zaniemogła.
Co do kombinacji klawiszy to poeksperymentuj, coś tam jeszcze było, zawsze z klawiszem on/off (np test głośników) ale ja korzystam tylko z tych dwóch kombinacji co podałem.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez CudownyBocianek » 23 lip 2015, 02:27
Testu wyswietlacza za cholere nie moglem odpalic ale kilka innych kombinacji wpalcowalem. I tak:
Radio wylaczone:
1. Power + 5 –> producent radia (mojego M-02 czyli Panasonic)
2. Power + strzalka w dol –> wyswietla litere L
Radio wlaczone:
3. Power + strzalka w dol –> jw.
4. Power + 2 –> sila stacji radiowej (u mnie bylo LEV-7)
5. Power + AM –> chyba status anteny ze wzmacniaczem (u mnie bylo ANT-ON)
6. Power + 5 –> jw.
7. Power + RDM –> nie mam pojecia co to jest (u mnie bylo 142:02 OK4B84)
8. Power + AUTO-M –> test glosnikow zgodnie z ruchem wskazowek zegara.
Czy ktos wie o co chodzi z ta litera "L" z punktu 2-go i 3-go i co oznacza ten kod z punktu 7-go? Czy im stacja ma silniejszy sygnal tym wartosc w podpunkcie 4 bedzie rosnac czy malec? Czy mozna zmieniac jakies ukryte wartosci, ktore wygladaja na modyfikowalne jak np. w punkcie 5-tym. Jezeli tak to jak?
Postprzez airbob » 23 lip 2015, 08:20
CudownyBocianek napisał(a): Czy im stacja ma silniejszy sygnal tym wartosc w podpunkcie 4 bedzie rosnac czy malec?
Będzie rosnąć.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez lemon41 » 9 lis 2016, 21:30
w moim radiu poliftowym bez bose sekwencja klawiszy power+ FM2 pokazuje status anteny tzn w moim przypadku ANT-OFF radio gubi stacje .Jak więc zmienić aby było ANT-ON bo radio gubi sygnał .Jakich sekwencji klawiszy użyć bo reset przez odłączenie akumulatora nie zmienia statusu anteny.Radio nie ma kodu nie było zablokowane .Dzieciak z nudów coś w radiu pstrykał i chyba tą antenę wyłączył .Radio seryjne Panasonica
Od: 19 sie 2012, 16:20
Auto: mazda 6 2.0 i 16v 147km benzyna 2005r.
Postprzez airbob » 10 lis 2016, 01:16
Na moim radiu testowym kombinacja power+ FM2 też pokazuje ANT-OFF. Mimo to radio łapie stacje. Próbowałem różnych kombinacji i nie udało mi się zmienić tego statusu. Wydaje mi się, że te opcje służą tylko do odczytu i nie ma możliwości zmiany parametrów. Nigdy nie udało mi się niczego zmienić.
Jaki masz poziom sygnału z anteny na konkretnej stacji (power + 2) ?
Poszukaj takiej najmocniejszej. U mnie udaje się złapać stacje na poziomie 6-9. Poniżej 4 zaczynają się problemy.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Tomek12345522 » 22 mar 2018, 18:07
Witam. Podbijam temat wyłączonej anteny,dodam że w poprzedniej Madzi z przed liftu również z bose antena była na ON. Obecna po lifcie z bose ma ustawienie na OFF. Slysze potężną różnice w jakości odbieranych stacji. Zaczyna mnie to nawet drażnić. Może ktoś rozwiązał już ten problem?
Od: 2 sie 2015, 13:34
Auto: MAZDA 6 2012 2.0DISI AT
