Co dzisiaj zrobiłeś (zrobiłaś) przy swoim aucie?
Wnętrze odkurzone, plastiki pokryte Kenotek-iem
- Od: 8 sty 2015, 19:26
- Auto: Audi S6 C5 V8 4.2 340KM tiptronic quattro
Wcześniej:
Mazda6 GG SDN
2.0L 141KM – LF
2003 Titanium Gray
Dołożyłem schowek pod podłogę w bagażniku oraz wyrzuciłem paskudne welurowe dywaniki i założyłem oryginalne Mazdy
Wymieniłem w Nordglasie przednią szybę bo była wadliwie wklejona i ponadto odpryski z kamieni, więc z skoro ubezpieczone miałem szyb to skorzystałem
a teraz jest Panorama że ho Ho
Jedna klubową naklejkę odzyskałem xD i jest na szybce
Dzisiaj założyłem do mojej M3 BK oryginalny moduł świateł do jazdy dziennej, niestety teraz uważam to za błąd. Myślałem, że będzie działał tak jak to jest zazwyczaj w innych samochodach tj. w pozycji auto świeci się tylko przód, a po zmierzchu zaświeca resztę choinki. Niestety owy moduł działa na zasadzie włączenia pełnej choinki w pozycji off. Więc jak ktoś się zastanawia nad nim i ma czujnik zmierzchu to nie polecam.
Tylne światła w stylu A-spec
viewtopic.php?f=331&t=173717&p=3208503#p3208503
Nie wystarczy benzyna we krwi, trzeba mieć też olej w głowie...
- Od: 5 mar 2014, 19:17
- Auto: Mazda 6 GY, LF, 2007
Delikatnie przyciemniłem tylne lampy
Naprawiłem lampkę oświetlenia wewnętrznego, które córeczka mi uszkodziła ciągłym włączaniem i wyłączaniem
zrobiła istny "test macajewa" i po którymś cyklu zgasło
i nie wstało.... trzpień trzymający blaszkę/stycznik wewnątrz włącznika DOOR-OFF został ułamany... połatałem i świeci ale raczej nie długo wytrzyma ... nowa lampka już jedzie
Jedno piwo i w godzinie na luzie przerzuciłem koła na zimowe
Tak że jutro może padać ten śnieg
Zdemontowałem drzwi, deskę pod kierownicą i schowek.
Jutro montaż car-audio
Chyba ...
Chyba ...
Paweł_Radom
Dobrałem się do przerywacza kierunkowskazów jedna żarówka robiła zwarcie i narobiła bałaganu i ten drucik tak sie nagrzewał że przytopił obudowę przekaźnika i blokowało styki ,kierunek raz działał , albo nie, albo świecił ciągle. Usunąłem kawałek obudowy przekaznika i problem znikł
Regulacja zaworów oraz wymiana gum stabilizatorów na pasy i będzie spokój na co najmniej 20 000 km
Mpv daje rade
