Remont Silnika – Głowica
Postprzez dargeo » 27 paź 2016, 08:36
Startuję z remontem silnika i już pierwsze pytanie. Załączone zdjęcie przedstawia widok głowicy, na którym zaznaczyłem na zielono miejsca wkręcania świec, które normalnie powinny być suche (wolne od oleju) ale u mnie były wielokrotnie zalane olejem. I tu pytanie: Skąd ten olej?.
Kolejna rzecz to zaznaczony na czerwono jakiś gwint. Czy powinno być tam coś przykręcone? Co to jest?
Od: 1 wrz 2014, 11:29
Auto: Mazda 6 LF
2.0i 16V 141km
Postprzez lichy » 27 paź 2016, 11:58
Olej w gniazdach świec dostał się przez uszczelkę pod pokrywą zaworów ewidentnie do wymiany, a otwór zaznaczony na czerwono to otwór technologiczny w twoim silniku nic tam niema być wkręcone.
Od: 4 sie 2007, 18:15
Auto: były
mazda GY LFF7 LPFI
mazda CA KL SGI
jest
GH LFF7 DYNAMIC SPORT kombi
Postprzez dargeo » 27 paź 2016, 16:54
Najciekawsze jest to, że nigdzie nie widać by pod pokrywą zaworów była przerwana uszczelka jak i nie widać śladów gdzie przedostawałby się olej. Ale może masz rację.
Auto: Mazda 6 LF
2.0i 16V 141km
Postprzez Tubi » 27 paź 2016, 16:59
Ma racje to ze na oko nie widac to nie znaczy ze uszczelka nie puszcza.
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez dargeo » 29 paź 2016, 14:36
Kolektor ssący zdemontowany i niespodzianka :) w jego dolnej części zebrało się około pół litra oleju.
Dopisano 29 paź 2016, 19:59:
Po zdjęciu głowicy ukazał się zajefajny widoczek (na pierwszym garku)
Auto: Mazda 6 LF
2.0i 16V 141km
Postprzez Marwis » 1 lis 2016, 20:04
Wypalony tłok? Nie robiłeś już remontu tego silnika?
Od: 23 maja 2011, 17:59
Auto: M6 GL '20 2.0 AT
M6 GG '06 LF 2.0 AT
była 323f 1,5 LPG '99
Postprzez lichy » 4 lis 2016, 11:50
Niestety pozostaje ci szukanie innego silnika zbyt duże uszkodzenia na gładzi cylindrów.Musiałbyś włożyć dużo pieniędzy w remont tego co masz o ile się jeszcze da, szlif na wszystkich tulejach, nad wymiarowe tłoki i pierścienie, remont głowicy i nie wiadomo jak panewki i wał. Poszukaj drugi słupek ale musi być też poliftowy.
Powodzenia.
Auto: były
mazda GY LFF7 LPFI
mazda CA KL SGI
jest
Postprzez tadziol » 4 lis 2016, 21:32
lichy napisał(a):musi być też poliftowy
A na cholerę mu to skoro ma przedlifta LF. <co?>
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez lichy » 5 lis 2016, 16:04
Tak a widziałeś jaką moc wpisał w opisie czyli jednak polift, zresztą chyba wie co ma i co ma szukać
Auto: były
mazda GY LFF7 LPFI
mazda CA KL SGI
jest
Postprzez tadziol » 5 lis 2016, 19:44
Tak ? A według Ciebie na tych zdjęciach to co to jest za silnik ?
Czekamy na odpowiedź :>
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez lichy » 6 lis 2016, 09:32
Faktycznie nie widać kanału do zmiennych faz <glupek2> mój błąd. Zasugerowałem się opisem że 147 koni a powinno być 141KM błąd w opisie.
Auto: były
mazda GY LFF7 LPFI
mazda CA KL SGI
jest
Postprzez tadziol » 6 lis 2016, 15:51
lichy napisał(a):nie widać kanału do zmiennych faz
<spoko> i jeden punkt dla kolegi <oczko>
Widać jeszcze dwie charakterystyczne cechy dla silnika LF sprzed liftu. Jak je odgadniesz to będzie szacun.
Próbujesz ?
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez lichy » 7 lis 2016, 20:42
Na pierwszym zdjęciu nie widać elektrozaworu zmiennych faz, a na kolejnych niema frezowania na tłokach pod zawory. :)
Auto: były
mazda GY LFF7 LPFI
mazda CA KL SGI
jest
Postprzez tadziol » 7 lis 2016, 21:00
Szacun ! <uklon> Bardzo dobra znajomość tematu <spoko>
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez dargeo » 14 lis 2016, 21:18
Marwis napisał(a):Wypalony tłok? Nie robiłeś już remontu tego silnika?
Ja nie robiłem w nim remontu ale pewnie ktoś już grzebał w silniku. Prawdopodobnie ktoś robił szlif i pozostawił nominalne tłoki. Efekt widać.
lichy napisał(a):Niestety pozostaje ci szukanie innego silnika zbyt duże uszkodzenia na gładzi cylindrów.Musiałbyś włożyć dużo pieniędzy w remont tego co masz o ile się jeszcze da, szlif na wszystkich tulejach, nad wymiarowe tłoki i pierścienie, remont głowicy i nie wiadomo jak panewki i wał. Poszukaj drugi słupek ale musi być też poliftowy.
Powodzenia.
Niestety remont rzeczywiście jest nieopłacalny. Drugi słupek zakupiony i wmontowany.
lichy napisał(a):Tak a widziałeś jaką moc wpisał w opisie czyli jednak polift, zresztą chyba wie co ma i co ma szukać
Prawdopodobnie pomylił się konsultant w serwisie mazdy. Mam silnik 141 KM o symbolu LF423939.
Jeszcze pytanie czy w mojej madzi można wyjąć skrzynię bez wyjmowania silnika (odwaliłem głupotę zaraz po włożeniu silnika i odpaleniu)?
Jeśli ktoś jest zainteresowany to wstawienie nominalnych gilz w Łodzi kosztuje 240 zł od sztuki (cena z materiałem).
Ostatnio edytowano 17 lis 2016, 21:13 przez dargeo, łącznie edytowano 1 raz
Auto: Mazda 6 LF
2.0i 16V 141km
Postprzez lichy » 16 lis 2016, 12:42
Można ale trzeba wymontować ławę pod silnikiem i skrzynia w dół.
Auto: były
mazda GY LFF7 LPFI
mazda CA KL SGI
jest
Postprzez dargeo » 17 lis 2016, 21:08
lichy napisał(a):Można ale trzeba wymontować ławę pod silnikiem i skrzynia w dół.
Przetestowałem już wcześniej :D. ale i tak dzięki za odpowiedź.
Jeśli chodzi o serwis to trudny samochód w naprawach :)
Dopisano 17 lis 2016, 22:09:
Wszystko poskładane i działa idealnie oczywiście nie obyło się bez wpadek podczas skręcania :D
Auto: Mazda 6 LF
2.0i 16V 141km
