Przy wciśnięciu biegu wstecznego gałka nie wyskakuje z powrotem. Trzeba ja do góry ciągnąć.
Przy konsoli jest wszystko posmarowane. Pytanie: co może być powodem?
Gałka zmiany biegów nie wyskakuje z powrotem
Właśnie mam ten sam problem.
Dzisiaj zakupiłem smar grafitowy z Wurth.
Odkręć gałkę i zdejmij plastik, zobaczysz że tam sprężynka się blokuję.
Planuje to wyczyścić i posmarować
Paweł_Radom
Smar zakupiłem jak ze zdjęcia.
Zdemontowałem gałkę skrzyni biegów. Następnie zdjąłęm ramkę skrzyni biegów.
Odkręciłem 2 śrubki i 1 plastik i zdjąłem panel pionowy zasłaniający drążki skrzyni biegów.
Wszystkie przekładnie umyłem zmywaczem uniwersalnym.
Następnie w/w smarem posmarowałem wszystkie przekładnie.
Już się nie blokuje drążek skrzyni biegów.
Ostatnio edytowano 6 lis 2016, 11:13 przez Paweł_Radom, łącznie edytowano 1 raz
Paweł_Radom
A dwójka nie haczy koledze?
Nie było problemu.
Problem powstawał po wrzuceniu biegu wstecznego.
Następnie trzeba było wyciągnąć gałkę do góry i można było jechać do przodu bez problemu.
Paweł_Radom
U mnie jak przekładam z 1 na drugi to haczy-diesel
Dzieki pomoglo
- Od: 3 lis 2016, 18:58
- Auto: Mazda 5 rok 2009 2.0 benzyna 146PS
