Jak prawidłowo zamocować poduszkę amortyzatora przedniego?
Postprzez tdiii » 31 paź 2016, 11:00
Wymieniałem ostatnio amortyzatory przednie i przy dokręcaniu poduszki do nowego amorka nie byłem pewien czy zrobiłem to prawidłowo. Otóż czy ustawienie tej poduszki jest jakoś zdefiniowane? względem której osi ją ustawiać i czy ten wystający dzyndzel na poduszce ma być w osi z tymi kropkami farby na amorku? Jeśli przykręciłem to trochę inaczej to czy ma to znaczenie w pracy tego amortyzatora i odczucia podczas jazdy?
Zdjęcia w załączeniu.
Dzięki za pomoc.
Od: 12 kwi 2010, 18:14
Auto: Mazda 3
1,6 CDTI
2007
Postprzez MazdaLublin » 31 paź 2016, 17:11
Nie patrz na wypustki i kropki
Kropki oznaczają twardość sprężyny
a sprężyna ma być umieszczona w gniazdach po obu stronach i cała zasada
w poduszce masz wyżłobienie na sprężynę i ma być dosunięta do końca
a w amortyzatorze jest może ze 3 mm za daleko ale to nie zbrodnia ; )
http://screenshooter.net/102997570/yhegfae
Od: 30 wrz 2008, 20:01
Postprzez tdiii » 3 lis 2016, 09:15
Faktycznie miałem ją nie dosuwać do końca – zapomniałem... :| <glupek2>
Bardziej chodziło mi o tą górną poduszkę i prawidłowe ułożenie sprężyny. Na rysunku zaznaczyłem dokładniej ten wypust.
Bardzo dziękuję za pomoc <oczko>
Auto: Mazda 3
1,6 CDTI
2007
Postprzez kropek101 » 4 lis 2016, 22:11
Ja to zawsze robię na oko jedne samochody mają miejsce jak ma siedzieć sprężyna inne nie.
Tak czy inaczej ma to znaczenie, przesunięcie na poduszce zmienia nacisk na sprezyne i wpływa na kąt pochyłu
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez tdiii » 7 lis 2016, 18:31
No właśnie ja też zrobiłem na oko i teraz odczuwam że z jednej ze stron jest bardziej "twardziej" niż z drugiej :|
Ale Dzięki za pomoc <spoko>
Auto: Mazda 3
1,6 CDTI
2007
Postprzez kropek101 » 7 lis 2016, 21:02
Na oko miałem na myśli że nie znaczę nic do mm ale zakładam zawsze z obu stron tak samo jak było nie że jedna tak a druga inaczej.
Szpilki do kół
