Światła mijania-bardzo słaba widoczność
Witam mam problem ze światłami mijania. Nie wiem co się dzieje, ponieważ jadąc w nocy światła świecą mi po lewej i prawej stronie bardzo dobrze (tzn. od strony pasażera widzę las i od mojej strony widzę bardzo dobrze lewą stronę jezdni). Natomiast patrząc do przodu, widzę jedynie ledwo 3 metry jezdni i nic więcej z przodu? Czy to jest wina soczewek? Dodam że światła mijania są barwy żółtej. Może ktoś mi pomóc jak najszybciej, ponieważ mam okres, że jest pogoda bezsłoneczna. Dodam, że światła drogowe są w porządku. Jak włączę to widzę wszystko pięknie.
Ostatnio edytowano 5 lis 2016, 09:36 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: błędy ortograficzne
Światła mijania mają niesymetryczną charakterystykę świecenia i powinny doświetlać prawą część drogi mocniej niż lewą. Jeśli lampy są oryginalne a nie np prawa jest EU a lewa jest angielska to powinieneś mieć jaśniej po prawej a ciemniej po lewej. Najlepiej podjechać do diagnostyka, który sprawdzi lampy.
A co do rodzaju to sam możesz sobie sprawdzić na jaki kraj zostały homologowane.
Wojtek wczoraj ustawialem je recznie i swieca teraz w lini wiec wydaje mi sie ze sa dobrze ustawione wkoncu . a jak myslicie czy bym zmienil zarowki na ksrnonowe czy widocznosc by sie poprawila?? Jezeli tak odp. A wowczas zamykam temat:)
Witam dzisiaj u siebie takie slabe swiecenie poprawilem przez: dokladne docisniecie zarówki do gniazda bo nawet 1mm i zmienia sie cala geometria swiecenia,mozna prouszac na zapalonych swiatlach zarowka i wtedy dokladnie to widac
vstasiek
