Automat – wrzuca bieg z opóźnieniem
Postprzez r0wl3n » 1 lis 2016, 20:23
Hejka,
wczoraj odłączyłem aku, zrestartowałem kompa (30sek. hamulec) na chwilę odpaliłem i później zgasiłem. Dzisiaj po 1 listopada wsiadłem, żeby wrócić do siebie, ruszam ze świateł, a tu mi z 2-ki na 3-ke muli. W jak postaram się bardziej dynamicznie to obroty polecą, a bieg gdzieś po jakimś czasie (4-4,5k obrotów). Jak startuje powoli to nie jest to tak widoczne.
Zauważyłem też 8 razy mrugającą kontrolkę silnika przy przekręceniu na zapłon. Z racji, że jest to wersja automatu z USA, wyczytałem, że po resecie kompa, auto daje znać, że nie dostarczono jeszcze wszystkich danych i przez ileś tam kilometrów będzie je zbierać.
Czy z tymi zmianami biegów może być podobnie? Wcześniej miałem coś podobnego, ale nie aż tak drastycznie, później się unormowało i nawet nieźle wrzucała te biegi (nadal ma tylko problem podczas ostrzejszego hamowania, zrzuca z 3 na 1 – nie wiem czemu nie ma 2 – i jak musi zrobić to nagle, to potrafi auto tak puknąć/strzelić, wyczuwalne bo aż budą lekko gibnie przód/tył).
Jakieś rady? Wiem, że najlepiej do speców od skrzyń, ale u mnie ostatnio cienko z zaufaniem do mechów, bo wysiorbali ze mnie już dużo kasy w krótkim upływie czasu...
Od: 8 maja 2016, 15:17
Auto: Mazda 6 2.3 2008 (USA/GG front lift) Pb+LPG
Postprzez tqr_us » 1 lis 2016, 21:18
Mam identyczne auto i nigdy po resecie nie mam tak jak ty ,nic mi nie miga 8 razy ,automat nie muli,z tym ze auto po resecie iles tam km sie uczy to prawda,ale to chyba kazde,proponuje podłączyć pod kompa
Od: 16 sie 2016, 22:15
Auto: 2.3L AT MZR 07 Aspec
Postprzez r0wl3n » 1 lis 2016, 21:35
no ja wcześniej miałem accord'a '07 z USA i po odłączeniu aku i resecie check świecił ciągłym na zapłonie, później mrugał ileś tam razy i świecił, po odpaleniu znikał. Właśnie w hondzie to była inspekcja (coś związane ze spalinami), komp potracił wszystkie mapy i trzeba było przejechać ileś tam kilometrów, żeby na nowy je sobie stworzył. Tutaj mi wyglądało to podobnie, dlatego pytam, zaraz znajdę nawet temat na zagranicznym forum:
http://forum.mazda6club.com/mazdaspeed6/234582-cel-flashes-8-times-mazdaspeed6.html
– Drugi i trzeci post.
Jeżeli chodzi o czasami dłuższą "przerwę" miedzy biegiem 2-gim a 3-cim to piszą o zmianie oleju:
http://forum.mazda6club.com/atx-transmission-discussion/353538-2003-3-0-hard-shifts.html#post4744113
– ostatni post, podobny objaw. Co o tym sądzicie? <co?>
edit://
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=412&t=49615&start=160
– tutaj kolega japoniec pisał o autoadaptacji skrzyni, natomiast carles miał podobne objawy co ja...
Postprzez tqr_us » 2 lis 2016, 15:28
Widziałeś czytałeś fotorelację zieby ,pare postow pod twoim,osobiscie to pod kompa bym podłączył ,a tak przypadek usterka usterce nie rowna ,kazdy moze miec inne objawy ,podepnij pod kompa .......
