Silnik nie chodzi na dwóch cylindrach
Postprzez paweł83 » 30 paź 2016, 12:19
Wita jestem nowy na forum posiadam madzie od 4 lat bez awaryjnie , nagle powstał problem po wymianie płynu chłodniczego madzia dostała czkawki nie chciała wejść na obroty silnik skakał na benzynie i LPG obroty poniżej 500 troszkę pogrzebałem w elektryce i się uspokoiło to było dwa tygodnie temu ,do dziś puki nie przyszła zmiana oleju i uszczelki pod deklem zaworów wszystko wymienione oleje uszczelki filtry a tu klaps silni nie chodzi na dwóch cylindrach iskra jest paliwo daje , po wyjęciu świec są mokre od paliwa dodając obrotów nić się nie zmienia silnik kuleje sprawdzałem błędy jeden długi sygnał i nic co może być PROSZĘ O POMOC :(
MAZDA XEDOS 6 2,0 V6 1992
Od: 30 paź 2016, 09:44
Auto: Mazda xedos 6 2,0 1992r.\Mazda premacy 1,8 2000r
Postprzez krzysek71 » 30 paź 2016, 16:05
Uzupełnij profil o lokalizację i sprawdz ciśnienie na tych cylindrach i zamień miejscami świece może one są przyczyną
Od: 22 cze 2010, 20:52
Postprzez paweł83 » 30 paź 2016, 17:49
Świece w porządku iskra jest na każdej nie pali na 3 i 5 cylindrze tylko na tych dwóch jakoś słabo jeszcze jutro sprawdzę aparat zapłonowy
Postprzez krzysek71 » 30 paź 2016, 20:22
Świece mogą mieć iskrę ale mogły dostać przebicia i będzie lipa aparat i kable jeszcze bym przejrzał tak jak piszesz
Postprzez paweł83 » 31 paź 2016, 12:45
kopułka ma wypalone styki akurat na 3 i 5 przeczyscilem ale nie pomoglo nawet gorzej, zamówiłem używek komplet z kablami na alledrogo mam nadzieje że to bylo to
Postprzez paweł83 » 3 lis 2016, 17:21
problem rozwiązany błahostka temat do zamknięcia <jupi>
Postprzez krzysek71 » 3 lis 2016, 20:38
A to byś pochwalił się co było ? przewody zamienione ?
Postprzez paweł83 » 4 lis 2016, 09:16
No to było tak z teściem wziąłem się za madzie ja do kanału za olej spuszczać a teściunio u góry sprawdzał przewody czyścił kopułkę wykręcał świece no i po 4 piwka do roboty jak zwykle :D na dole skończyłem biorę się za uszczelki , wszystko po skręcane czas na kable do teścia załóż kable jak były ja wymienię gumy na wydechu no i odpalamy a tu dupa porażka :| , przez te 5 dni madzia miała usunięte wszystkie potencjalne uszkodzenia wtyczek w instalacji nic nie pomagało w końcu przyszedł cały aparat zapłonowy kompletny z kablami w idealnym stanie tak że było widać oznaczenia przewodów na cylindry w moim tego nie było z numerów nowej kopułki zrobiłem podłączenie przewodów i co się okazało 3 i 5 były zamienione madzia odpaliła z wielkim rykiem i cyka jak zegarek , teściunio na przeprosiny litra postawił a mnie remont kosztował 550 zł + 24 piwa <glupek2> <lol> i został aparat zapłonowy może ktoś potrzebuje sprzedam za tyle co kupiłem . Ciekawe jakie jaja będą jak będę rozrząd wymieniał :D
Postprzez krzysek71 » 5 lis 2016, 08:23
Nie wymieniaj z teściem <rotfl>
Dopisano 5 lis 2016, 19:42:
Poszło pw dotyczące aparatu
