Samo podgrzewanie niewiele daje bo powietrze z parą wchłania się w podsufitkę i dużej mierze cyrkuluje w samochodzie (jak nie ma dużego dopływu świeżego powietrza to mało co ucieka przez uchyloną szybę), stąd suszenie farelką jest bardzo powolne.
Czateria...cd
Odkurzacz piorący raczej plaku nie nakłada, a fotele były wilgotne, teraz jest sucho – jeśli podgrzanie wnętrza do 40C + bardzo duża wymiana powietrza nie pomogły to w takim razie wnętrze wyschło mi automagicznie
Bimbak napisał(a):Uwierze o ile pod "praniem tapicerki" kryje się plak do tapicerek samochodowych.
Zgadzam się z Bimbem. Z doświadczenia – raczej sporego
Żeby auto wysuszyć "silnikiem" (pod warunkiem że to nie diesel który na wolnych obrotach przestaje grzać na każdym innym biegu dmuchawy niż 1), auto musi stać minimum 4-5h.
I to jeszcze muszą być spełnione dodatkowe warunki, full nawiew (musi być mały huragan w środku), typu włączona klima, nawiewy na dół (podłogę) – również z tyłu!, i jedna – najlepiej z tyłu – szyba lekko uchylona żeby miało którędy to wszystko uciekać z wnętrza. Bagażnika tym sposobem nie dosuszymy w żadnej osobówce. W kombi trochę lepiej ale całkowicie się nie da. Tylko suchy garaż. Najprościej i najszybciej suszy się vany
Łatwo się sprawdza czy auto wyschło. Wystarczy po takim praniu zostawić auto na słońcu na 1-2 godziny z zamkniętymi szybami. Jak którakolwiek zaparuje od środka to jest do d.py.
loockas napisał(a):No różnica jest, ale imho pakowanie takiej rozdzielczości do tak małej matrycy, by to potem przeskalować do czegoś co da się widzieć uważam za lekko durne.
Ano – kompletny bezsens. Praca bez skalowania na takiej rozdzielczości (żeby naprawdę wykorzystać przestrzeń którą daje taka rozdzielczość) jest możliwa tylko jeśli się jest dalekowidzem albo trzyma się lapka w takiej odległości, że się ma garba
Grzyby napisał(a):auto musi stać minimum 4-5h.
Jak jedzie jest lepiej – dużo lepiej jednak silnik grzeje a ilość powietrze które przetacza się przez wnętrze jest nieporównywalnie większa. Reszta czynników tak jak opisujesz, inna sprawa, że wytrzymać tak godzinę to naprawdę męczarnia
brii napisał(a):Ano – kompletny bezsens.
To samo robią producenci smartfonów. Mam FHD przy 5,5" co już jest bezsensem, a przecież są wyższe rozdziałki.
Grzyby napisał(a):pod warunkiem że to nie diesel który na wolnych obrotach przestaje grzać na każdym innym biegu dmuchawy niż 1
Chyba Twój
Czy można uniknąć płacenia składek ZUS na działalności będąc zarejestrowanym na pół etatu ale powyżej minimalnej krajowej? Tak wyczytałem ale nie wiem czy to prawda.
Składki ZUS są jakieś mniejsze ale chyba jak ktoś ma minimalna krajowa
ech doczytałem się w umowie że nie mogę być zatrudnionym w ten samej branży
Neonixos666 napisał(a):Czy można uniknąć płacenia składek ZUS na działalności będąc zarejestrowanym na pół etatu ale powyżej minimalnej krajowej? Tak wyczytałem ale nie wiem czy to prawda.
Tak, prawda – płacisz tylko składkę zdrowotną którą prawie w całości odliczasz od podatku.
Neonixos666 napisał(a):ech doczytałem się w umowie że nie mogę być zatrudnionym w ten samej branży
Możesz pracować w tej samej branży ale nie możesz świadczyć tych samych usług na rzecz swojego pracodawcy jakie są objęte umową o pracę. Wobec innych możesz świadczyć takie usługi a dla swojego pracodawcy tylko inne niepokrywające się z umową.
585 km mi zajęło ale mam program
Szczegóły w temacie. Spalanie z kompa 7.6 jeździłem jak przeciwnicy pozwalali, na wiekszej części trasy S8 za wyszkowem są zwężenia i jedzie się sznureczkiem. Na obwodnicach 1,50 na tempomacie. Do tego nak.... na strojeniu, więc spalanie obleci, wiadomo że to nie to co w nowych autach ale to ma 12 lat 340tys km przebiegu więc nie ma czego porównywać.
Stała pod ścianą prężąc kakao
brii napisał(a):Możesz pracować w tej samej branży ale nie możesz świadczyć tych samych usług na rzecz swojego pracodawcy jakie są objęte umową o pracę.
Ale to pewnie zastrzeżenie w umowie o pracę, tam akurat mogą wpisać co chcą.
Z dystrybutora było 8.4 żeby nie było czyli komp jednak sporo zaniża, ale przy VB i takim stylu jazdy by było z 11 myślę i duuuużo głośniej. Aha powinno palić mniej teraz bo jest zdjęte paliwa na niskich, średnich obciążeniach. Podobno 1.8t jest strasznie dolany tam.
jacobs napisał(a):Ale to pewnie zastrzeżenie w umowie o pracę, tam akurat mogą wpisać co chcą.
Jacobs – wiesz czy Ci się wydaje?
W umowie o pracę nie można wpisać się czego chce, prawo pracy to dosyć skomplikowana sprawa która wiele rzeczy reguluje. Opisywany przez mnie przypadek dotyczy ZUS a nie sprawy pracodawcy. Pracodawca może zakazać konkurencji (czyli świadczenia tych samych usług dla INNYCH) ale jest to obwarowana pewnymi korzyściami dla pracownika. Poza tym pracodawca musiałby być nienormalny żeby zakazać pracownikowi świadczenia usług na swoją rzecz
Gib – bardzo dużo Ci komp przekłamuje, tankowałeś na tym samym dystrybutorze? Wynik zacny
Grubo! Jakiś czas temu organizowaliśmy pomoc po wypadku trzem chłopakom w moim wieku. Mieli wypadek na białoruskiej autostradzie. Poszkodowani podawali ofc opis zdarzenia, lecz białoruska policja nie chciała wydać raportu. Zostali delikatnie przyciśnięci przez konsula i wczoraj otrzymaliśmy raport z wypadku. Opis sie potwierdził... Ok. 22 zderzyli się z nieoświetlonym czołgiem białoruskim, który na tejże autostradzie sobie zaczął zawracać...
brii napisał(a):Jacobs – wiesz czy Ci się wydaje?
'Co chce' odnosiło się do zakazu konkurencji. Chyba to nie jest regulowane prawem pracy.
brii napisał(a):Pracodawca może zakazać konkurencji (czyli świadczenia tych samych usług dla INNYCH)
O to mi chodziło.
brii napisał(a):Możesz pracować w tej samej branży ale nie możesz świadczyć tych samych usług na rzecz swojego pracodawcy jakie są objęte umową o pracę. Wobec innych możesz świadczyć takie usługi a dla swojego pracodawcy tylko inne niepokrywające się z umową.
...a ty wprowadzasz go trochę w błąd bo skoro w umowie (tak jak napisał) ma zakaz konkurencji to nie może.
jacobs napisał(a):'Co chce' odnosiło się do zakazu konkurencji. Chyba to nie jest regulowane prawem pracy.
Jest regulowane.
jacobs napisał(a):...a ty wprowadzasz go trochę w błąd bo skoro w umowie (tak jak napisał) ma zakaz konkurencji to nie może.
Sory, za szybko czytałem – zrozumiałem, że doczytał, że nie może być zatrudniony w tej samej branży żeby skorzystać ze zwolnienia ze składki 51 + 53. W takim przypadku nie może świadczyć takich samych usług dla innych. Warto pochylić się nad kwestią tego jak szczegółowo zdefiniowany jest zakaz bo często jest za ogólnie zdefiniowany co wywiera ciekawe skutki
Jak dobrze kojarzę można poczytać to: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orz ... 6-14-1.pdf
PeKa napisał(a):Grzesiek, nie było tam gdzieś tego apc pod ręką? Zdrazniłbym się gonić tyle kilometrów i nie mieć efektu zakładanego, a zaworek, to nie jakiś kosmiczny koszt.
Był, ale trzeba było go zwrócić bo to z auta klienta, a ja nawet nie myślałem płacić cenę nowego za używany. Wolę sam kupić nowy. Sprzęgło też było ale po pierwsze nie starczyłoby mi gotówki po drugie czasu po trzecie było pod dwumasę. Efekt jakiś tam jest ale niepełny. Zaworek ca. 200zł.
