Foteliki samochodowe dla dzieci
Postprzez motomike6 » 28 cze 2014, 12:58
Mialem okazje obejrzeć ten fotelik na żywo i nawet przymierzyć córkę do niego i co na pewno nie można mu zarzucić to jakoś wykonania bo jakoś materiałów i spasowanie jest naprawdę na b.dobrym poziomie.
Córka średnio była zadowolona ze została zablokowana ta belka z przodu ale ona jak tylko ma możliwość i pasy nie są naciągnięte bo np dzień wczesnej jechała w grubszym ubraniu wyciąga ręce i próbuje wyjść z fotelika. Tutaj takiej mozliwosci nie ma. Moja kolejna obawa było to ze wraz ze wzrostem fotelik może zrobić się za ciasny ale teraz widzę ze ta belka ma możliwość regulacji co nie powinno stanowić problemu. Co do tego filmiku to zdecydowanie manekin był za luźno zapięty plus ten fotelik nie wygląda na cybex lub bardzo stary model, gdyż jak przymierzałem dziecko do fotelika nie widzę mozliwosci wyślizgnięcia się z niego. Mamy jeszcze chwile by się zastanowić ale ten jest jak najbardziej jednym z faworytów.
Od: 15 maja 2012, 15:34
Auto: Jest GJ 2.2 AT
Jest Citroen SpaceTourer
Było C4 Picasso
Była Mazda 6
GH
Postprzez Grzyby » 30 cze 2014, 01:17
smile napisał(a):w normalnym koziołkowaniu siła odśrodkowa jest tak duża, że sama wciska Cię w fotel.
Ciekawa opinia, przecząca lekko prawom fizyki.
No chyba że co innego rozumiemy przez "normalne" :P
Grzyby napisał(a):Wybór fotelika to decyzja indywidualna.
Ot, wszystko.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez motomike6 » 7 wrz 2014, 18:47
Wybór padł na pallas fix 2 oczywiście w kolorze różowym :) Mała jeździ w nim już prawie 2 miesiące i bardzo dobrze się w nim czuję. Łatwe zapinanie, możliwość regulacji pochylenia oraz transformacji na fotelik grupy 3 są jego dużym plusem. Jakoś wykonania oraz materiałów użytych do jego wykonania oceniam na bardzo dobrym poziomie.
Kwestia interpretacji testów oraz sam wybór to jak juz wyżej pisał Grzybu kwestia indywidualna.
http://www.lioninthewardrobe.com/
http://www.facebook.com/lioninthewardrobe
Było C4 Picasso
Była Mazda 6
GH
Postprzez chriskasprzak1978 » 7 wrz 2014, 23:44
Hej!
Szukam dla synka fotelika (najlepiej nie różowego) – ma 2,5 roku. Nie chodzi o koszta, bo najważniejsze jest dla mnie bezpieczeństwo syna. Wolałbym jednak coś z pasami.
Dopisano 7 wrz 2014, 23:44:
Hej!
chriskasprzak1978
Postprzez Grzyby » 8 wrz 2014, 10:51
Mój ma trochę ponad 2 lata i jeździ w BeSafe IZI COMFORT X3
Fotelik świetny o bodajże największym stopniu regulacji pozycji (siedzenie/leżenie) z dostępnych na rynku.
Fotelik naprawdę lux. Polecam dokupić do każdego "szelkowca" taki mały gadżecik spinający pasy i zabezpieczający przed wyłażeniem malucha:
Koszt dwadzieściakilka złotych a sprawdza się doskonale.
Poniżej masz moje rozterki zakupowe :P
Grzyby napisał(a):Dzisiaj pojechałem jeszcze w jedno miejsce żeby sprawdzić jakie mają ceny i gość pokazał mi fotelik o jakim kompletnie zapomniałem – BeSafe (a aktualnie właśnie używamy BeSafe IZI GO).
Konkretnie pokazał mi model iZi Comfort X3 http://www.besafe.com/en/car-seat-produ ... comfort-x3
No i szczerze mówiąc sam już nie wiem. Jeśli chodzi o zakres regulacji pozycji – od siedzącej do prawie leżącej – to bije na głowę wszystko inne dostępne na rynku. Prosty montaż i świetnie rozwiązany sposób regulacji.
Dzisiaj jeszcze pojadę z młodym żeby go przymierzyć i chyba skończy się na BeSafe.
Szczególnie po obejrzeniu filmiku z testu przeprowadzonego nie przez ADAC. Test dotyczył dachowania (ADAC takich nie przeprowadza). Wiem że tutaj sporo jest polityki i chwytów marketingowych ale chyba jednak – teraz – wolę klasyczne mocowanie dziecka pasami, niż osłonę tułowia (chociaż w przypadku zderzeń "klasycznych" jest na pewno bezpieczniejsza niż pasy).
Grzyby napisał(a):
koniec końców stanęło na rozwiązaniu "klasycznym" Jakiś tam wpływ na tą decyzję miał chyba filmik z kilkukrotnym dachowaniem i zachowaniem fotelika z belką (fakt że zrobiony na zlecenie Britax'a/Roemer'a który takich nie produkuje, ale coś tam prawdy w tym jest)
A młody ma teraz tyle rzeczy do oglądania (zdjąłem zagłówek z fotela przed nim), że nie wiem jak będzie teraz ze spaniem w foteliku
d.pa
Postprzez Beny » 8 wrz 2014, 17:19
Przyszła pora na mnie i tu kilka pytań do Was.
Dziewczynki mają 70 i 74cm waga ok 8g.Jak długo powinny jeździć w nosidełkach tyłem do kierunku jazdy.
Wyczytałem że jak najdłużej,za miesiąc kończą roczek.
W nosidełkach jeszcze im chyba wygodnie choć nóżki już powoli zaczynają dostawać do oparcia.
Mój wybór to Romer King Plus,szwagier ma dziewczynki przymierzone,fotelik też pasuje do mazdy.Ktos ma ten model?
Od: 8 wrz 2006, 16:22
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez benq323 » 9 wrz 2014, 20:51
Od miesiąca młody jeździ u mnie w tym foteliku. Miał 8 miesięcy jak przesiadl się z nosidełka bo miał za ciasno.
W nowym foteliku jest mu bardzo wygodnie. Mógłby troszkę bardziej klasc się do tyłu, ale ogolnie synek spokojnie w nim zasypia.
Jeśli chodzi o wielkość to do BJtki dosc spory fotelik i bardzo trzeba uważać przy wkladaniu i wyciaganiu dziecka z auta, ale przy X9 pewnie tego problemu nie będziesz mial.
Od: 31 mar 2009, 17:10
Postprzez Beny » 9 wrz 2014, 22:55
Czytałem właśnie o wielkości tego fotelika.Myślałem tez na maxicosi ale czytałem artykuł że większe/starsze dzieci mają w nim ciaśniej w porównaniu do romera.
A co do X9 miejsca może wiecej,ale linia dachu jest ścięta i tez pewnie nie bedzie tak prosto jakby sie mogło wydawać :D Muszę go jeszcze raz na spokojnie przymierzyć.Dzięki
Postprzez benq323 » 9 wrz 2014, 23:31
Dodam, że kupiliśmy go w ciemno bez wcześniejszej przymiarki dziecka w nim, ale młody od razu go polubił. ma naprawdę sporo miejsca ( w maxi-cosi tak jak piszesz jest dużo ciaśniej)
Postprzez chriskasprzak1978 » 13 wrz 2014, 22:18
Zdecydowałem się na model BeSafe :) Jak maluch pojeździ trochę, to dam znać, czy mu się podoba.
Dzięki za wszystkie odpowiedzi :)
chriskasprzak1978
Postprzez Grzyby » 15 wrz 2014, 12:18
Beny napisał(a):Mój wybór to Romer King Plus
Beny jak masz możliwość to przymierz dzieciaki w sklepie do Roemera i BeSafe.
Ja takie porównania robiłem z różnymi fotelikami i to najlepszy sposób na porównanie wygody, obsługi, jakości wykonania itp.
Ja prawie kupiłem King Plusa (bardzo ok.) , ale po bezpośrednim porównaniu w sklepie jednak stanęło na BeSafe.
Dwie strony wcześniej to opisałem :)
d.pa
Postprzez Beny » 15 wrz 2014, 17:45
Grzyby widziałem,czytałem,dzieki za opinie.Niestety sytuacja finansowa nie pozwala na zakup 2 szt w tej cenie,a używanych nie widzę
Jeśli Romer będzie ok to szukam jakis 2 używanych.Widze że za ok 300pln mozna kupić.
Postprzez benq323 » 23 paź 2016, 21:57
Odświeżę trochę temat. Syn niedługo kończy 3 lata ale jest dość wyrośnięty i zaczynamy poszukiwania fotelika 15-36. Na razie w obrębie obserwowanych znajduje się Romer kid II. Ktoś korzysta? Może inne konkretne sugestie w obrębie max 400 PLN
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Postprzez Grzyby » 24 paź 2016, 13:22
Jak dopuszczasz używany to do 400zł kupisz (do wyboru do koloru) Britaxa Evolva.
d.pa
Postprzez benq323 » 25 paź 2016, 22:02
Grzyby a ty korzystasz z takiego jak zaproponowałeś? boję się że jest on duży, a niestety w 323F bj na tylniej kanapie nie ma szału z miejscem :|
Postprzez Grzyby » 26 paź 2016, 12:03
Tak, starszy syn w nim jeździ od +/– roku (teraz ma 4lata i 3 miesiące i do wyrośniętych nie należy:))
Przesiadł się z BeSafa IZI Comfort X3 (rewelacyjnego w każdym aspekcie), który odziedziczył młodszy brat :)
Szczerze mówiąc musisz przymierzyć. Ja mam go wstawionego do Chryslera na pojedynczy fotel w drugim rzędzie więc moje informacje odnośnie wielkości są ... niewiarygodne? :)
Ale czasami zdarza mi się montować go w Dacii Dokker na miejscu pasażera (tam jest nieduży fotel (mniejszy niż standardowy z racji tego że jest składany i wyjmowany) i nie ma żadnych problemów.
Sam fotelik mogę śmiało polecić. Przede wszystkim wygodny. Można go zamontować w pozycji lekko odchylonej (dla mniejszych dzieci przydatne do snu). Jest trochę upierdliwy przy montażu (trzeba się trochę zastanowić jak to zrobić na początku) ale w sumie jak montujesz raz to zwykle go nie odpinasz. U mnie po roku (fotelik używany codziennie min 2 razy) lekko przycina się jeden pas przy ściąganiu ale podejrzewam że to kwestia ... uprania samych pasów. Niestety w tym wieku już następuje samodzielne jedzenie i picie – nie zawsze kontrolowane <lol>
d.pa
Postprzez benq323 » 26 paź 2016, 12:42
A to dalej można "montować" dziecko w pasach 5-pkt? Ja właśnie rozpoczynam poszukiwania bo zima przy grubsze kurtce zaczyna mi brakować pasów żeby wsadzic i dobrze ulokować w nich syna.
Postprzez Grzyby » 26 paź 2016, 13:18
Tak. Jak dziecko jest mniejsze masz 5 punktowe (u mnie spokojnie wystarczają nawet przy grubych kurtkach). Potem jak dziecko jest większe przechodzisz na zwykły pas 3 punktowy.
Ja docelowo przesadzę obydwu chłopaków na BeSafe IZI UP X3 (za jakieś 2 lata jak młodszy "wyrośnie" z Comforta X3)
Starszego niedawno przymierzyłem z ciekawości i stwierdzam że ten fotelik jest rewelacyjny.
http://www.besafe.com.pl/p/foteliki-dla ... -up-x3-fix
d.pa
Postprzez Bigbluee » 27 paź 2016, 15:33
BeSafe w ogóle sa rewelacyjne. Wygodne, bezpieczne, z najwyższym wychyleniem do pozycji leżącej, co dla "zaspanych" dzieci sprawdza się perfekcyjnie. Nie wyobrażam sobie żeby głowa dziecku latała co chwile albo wisiała do dołu. Do tego montaż jest bardzo sztywny a jednoczesnie prosty.
Mam córkę 5 letnią ale bardzo drobną i od 3,5 roku ujeżdża fotelik tej firmy. Kubełkowość sprawiła, że śpi w nim od pierwszej przejażdżki. Tani nie był bo kosztował ponad 800zł a to jest 0-18kg więc niebawem czeka kolejny zakup. Nazwy nei pamietam ale chyba Izi Comfort mam teraz.
Fotelik warty swych pieniędzy a przede wszystkim warty tego aby kierowca nie martwił sie o dziecko.
Od: 23 lut 2016, 13:50
Auto: Volvo S80 2.0 PB+LPG
Postprzez Grzyby » 21 sty 2018, 13:07
Trochę czasu minęło, goście podrośli. Nadszedł czas zmiany na kolejny – tym razem już ostatni fotelik dla starszego.
Z Britaxa King Plus (bo ostatecznie to jednak na nim stanęło – wybór syna :)) wyrósł.
I po ponad 2 latach mogę wystawić opinię o foteliku. O ile trzymanie dziecka i jego wygoda jest ok, to jakościowo jest słaby. Materiały z jakich jest zrobiony są dosyć słabe z porównaniu z BeSafe. No i – teraz sporo opinii słyszę podobnych – co jakiś czas pojawiają się problemy z zaciąganiem pasów. Trzeba dokładnie je oczyścić i wysuszyć żeby było ok.
Dzisiaj przymierzałem młodego do 5 fotelików 4*. Znalazłem przez przypadek sklep gdzie mają nawet osobny parking do przymierzania fotelików.
Masakra – tylko dwa się dla niego nadawały (poprawnie układał się pas). A w tylko jednym było to idealnie.
Oczywiście ... w najdroższym z mierzonych :) A przecież ja mam w drugim rzędzie osobne fotele z regulowanymi oparciami – obstawiam że w przypadku tylnych kanap w osobówkach trzeba się mocniej nagimnastykować z właściwym doborem fotelika.
Kiddy Cruiserfix – do d...
Jane Quartz – do d...
Recaro Monza Nova 2 – największe rozczarowanie (zresztą to konstrukcja chyba z 2004 roku co jakiś czas "obudowywana" dodatkami)
Britax Kidfix II XP SICT – nieźle ale jakoś sie do marki zraziłem...
Concord Transformer XT – idealnie. Tylko że +/– 1150zł :/
Kurde, liczyłem że uda się zmieścić w 8 stówach :/
W planach było jeszcze przymierzenie CasualPlay Protector ale po Transormerze XT stwierdziłem że szkoda już czasu. Tym bardziej że cenowo bardzo podobnie.
Ale teraz widać jakie znaczenie ma przymiarka dziecka do fotelika (i auta), szczególnie jak odpadają pasy 5 punktowe, a dziecko trzyma tylko pas samochodowy.
Przy okazji przypomniałem sobie że przecież jeden z foteli 2 rzędu w klocku ma wbudowany fotelik (rozkłada się oparcie i są 5 punktowe pasy). Kiedyś było to za duże dla młodego ale teraz pasuje. Wiadomo że w foteliku bezpieczniej (mocno obudowane ciało) ale przez jakieś 2 tygodnie się jeszcze musi pomęczyć.
d.pa
