Czateria...cd
Mi coś takiego. Nie mogłem się powstrzymać, żeby nie kliknąć
185.38.225.125 => epix-ktw5 (185.38.225.0/24)
loockas napisał(a):Też to widziałem niedawno Bardzo fajny eksperyment, ciekawe jak się odbije finalnie na zdrowiu prowadzącego
Eksperyment nie trwał długo i gościu dosyć szybko wrócił do normy. Raczej nie powinno to na niego wpłynąć – za krótko to trwało żeby wyrządzić permanentne szkody
3000 kalorii to wcale nie tak mało, teoretycznie zalecane jest o jedną trzecią mniej chociaż to oczywiście zależy od dziennego wysiłku.
loockas napisał(a):To jest niesamowite jak dwa teoretycznie identyczne produkty mogą się różnić pod względem zawartości dodatków, ilości cukru itd.
To działa też w drugą stronę – niekiedy dwa teoretycznie mocno różniące się produkty potrafią mieć ten sam skład
brii napisał(a):potrafią mieć ten sam skład
i różną cenę
Bartek1986 napisał(a):185.38.225.125 => epix-ktw5 (185.38.225.0/24)
Bardzo prawdopodobne, że tego Googla sam instalowałem
Grzyby napisał(a):188.146.27.141 => atman-waw4 (188.146.0.0/15)
Coś z tego wynika poza tym że nie ma nic wspólnego z Epixem?
Że masz problemy z usługami googla za które odpowiada Atman, a nie EPIX co mnie uspokoiło choć nie rozwiązało Twojego problemu
Generalnie jeżeli to globalna awaria tego zestawu serwerów to po chwili powinno Cię przełączyć na inne. Jak Ci nie będzie dłużej działać to zgłaszaj operatorowi. Widzę, że to t-mobile więc powodzenia z infolinią
loockas napisał(a):Grzyby napisał(a):Świetny dokument ostatnio katem oka oglądałem.
Też to widziałem niedawnoBardzo fajny eksperyment, ciekawe jak się odbije finalnie na zdrowiu prowadzącego
Odkąd zacząłem świrować z tym odchudzaniem, to coraz bardziej zwracam uwagę na etykiety produktów które kupuje. Mam to "szczeście", że zakupy spożywcze są na mojej głowieTo jest niesamowite jak dwa teoretycznie identyczne produkty mogą się różnić pod względem zawartości dodatków, ilości cukru itd.
a tak żeście z Sokołem ze mnie lali jak żarłem jogurty naturalne, kefirki i sałatki przy Was wdupczających McWszystko
Szymon napisał(a):a tak żeście z Sokołem ze mnie lali jak żarłem jogurty naturalne, kefirki i sałatki przy Was wdupczających McWszystko
Ja tam dalej wdupczam McWszystko, ale w macu jestem raz na kwartał
Z tego co pamiętam Ty chyba byłeś na jakiejś mega redukcyjnej diecie? Ale efekty były bardzo szybkie
ja na naturalny już nie mogę patrzeć. Jak czegoś do niego nie dosypię to mi nie wejdzie. Ale wtedy była konsumpcja masowa
Jak zszedłem te 25 kg to bałem się efektu jojo. Na szczęście nie wraca, oczywiście nie szalejąc jakoś mocno. Pilnuję się jednak, bo drugi raz bym nie chciał sobie z tym musieć radzić
bo ja muszę mieć efekt już i szybko
To było wtedy głównie białko plus aktywność fizyczna.
loockas napisał(a):Z tego co pamiętam Ty chyba byłeś na jakiejś mega redukcyjnej diecie? Ale efekty były bardzo szybkie
Ostatnio edytowano 25 paź 2016, 13:42 przez Szymon, łącznie edytowano 1 raz
Szymon napisał(a):ja na naturalny już nie mogę patrzeć. Jak czegoś do niego nie dosypię to mi nie wejdzie.
Co ciekawe zawsze miałem obrzydzenie do musli... ale odkąd zacząłem je sam robić mieszając to i owo, to stało się to moim ulubionym śniadaniem.
No w końcu asfalt idzie...
https://www.dropbox.com/s/jbbav9mo19aqc ... 8.png?dl=0
mam to samoGib napisał(a):Do auta wsiadam raz w tygodniu, może to ma znaczenie.
Może mieć – różnice temperatur są duże ostatnio i pewnie trochę wody Ci się w samochodzie wykrapla a jak nie jeździsz to wentylacji brak...
brii napisał(a):Szymon napisał(a):ja na naturalny już nie mogę patrzeć.mam to samo
Właśnie pisząc to przypomniało mi się, ze gadałeś kiedyś to samo
loockas napisał(a):Jeszcze pytanie jakiego producenta jest ten jogurt. To też jest ciekawe, że tak banalny produkt może smakować u każdego producenta inaczej. O konsystencji nie wspomnę
od kiedy u ojca robią opakowania na te wszystkie serki i jogurty, to przestałem kupować droższe. Ładują pod kilkoma markami dokładnie to samo, ale w niektórych sklepach nie wypada sprzedawać za tanio
Ale zgoda, ze faktycznie różnych producentów, nawet naturalne jogurty, smakują całkiem inaczej.
Ostatnio edytowano 25 paź 2016, 13:47 przez Szymon, łącznie edytowano 1 raz
loockas napisał(a): odkąd zacząłem je sam robić mieszając to i owo, to stało się to moim ulubionym śniadaniem.
Mam podobnie chociaż częściej spożywam owsiankę (troszkę ugotowanych płatków na wodzie i mleku + różne śmieci typu siekane owoce, ziarna różne, otręby, orzechy itp.
Zadziwiające jak to jest smaczne i pożywne
