Komputery – kupno/gry/opinie/pytania/internet
Postprzez Xenocyd » 17 paź 2016, 22:09
brii napisał(a):Co najmniej dziwna sprawa, że system plików rozleciał się tak, że nie mógł wstać (chyba, że to był BTRFS albo XFS).
Może tam w środku jest pendrive "integral" z Tesco? ;)
Znalazłem go wczoraj w pudełku z zetonami, dalej działa losowo i bezpiecznie przechowuje dane, nie pozwalając się do nich dostać.
Od: 13 maja 2007, 12:01
Auto: Mietek
Postprzez brii » 18 paź 2016, 08:13
Xenocyd napisał(a):Może tam w środku jest pendrive "integral" z Tesco?
<lol> <spoko>
Od: 9 sty 2005, 23:46
Postprzez jacobs » 18 paź 2016, 08:48
brii napisał(a):Zrób test SMART a jak wyjdzie OK, to puszczasz badblocks -wsv i masz odpowiedź.
W smarcie nic dziwnego nie było. badblocks zacząłem robić, dwa pierwsze testy ok, dalej nie chciało mi się czekać. Ale chyba dziś zrobię bo...
Wczoraj zainstalowalem świeże ubuntu (fsck nie mógł naprawić uszkodzeń filesystemu) a dziś już nie działa. Miga kursor przy bootowaniu i tyle.
Od: 20 lis 2005, 13:31
Postprzez KMBak » 18 paź 2016, 08:52
Miałem (akurat ja korzystam Windowsa) kiedyś tak padający dysk OCZ.
Instalowało się system i wszystko ok... A po partu godzinach zaczynał gubić pliki, aż przestawał wstawać...
I tak coraz gorzej. Aż w końcu nic nie dało się zrobić.
Od: 12 lis 2011, 14:36
Postprzez jacobs » 18 paź 2016, 09:02
KMBak napisał(a):Miałem (akurat ja korzystam Windowsa) kiedyś tak padający dysk OCZ.
I to wada dysku była?
Postprzez KMBak » 18 paź 2016, 09:09
Tak. Tak śmiesznie niezauważalnie zaczął się psuć. Trwało to chyba z pół roku.
Na początku raz na miesiąc włączało się skanowanie dysku przed uruchomieniem systemu, potem częściej i częściej... Aż doszło do skanowania przy każdym uruchomieniu – naprawiało jakieś błędy. Co ciekawe – innych problemów brak. Potem przestały się włączać niektóre aplikacje z autostartu. Byłem pewny, że to system się poskładał (SMART nic nie wykazał). Po reinstalacji było ok jeden dzień (mało zajęte na dysku) i potem wszystko wróciło ze zdwojoną siłą. Co ciekawe ani razu nie było blue screena (Win 7).
Kupiłem sobie Samsunga z serii Pro i wszystko ustąpiło. Co ciekawe ten dysk był na gwarancji (OCZ), a kupowałem go bezpośrednio w dystrybucji i dogadałem się, żeby wymienili go na dysk podobnej klasy ale nie OCZ (bo jak wiadomo firma się praktycznie zwinęła) – i tym sposobem udało się wyciągnąć drugiego Samsunga Pro. ;P
Postprzez jacobs » 18 paź 2016, 09:24
No to ciekawe info... więc chyba wyciągam dysk i zanoszę na gwarancję, bo bez sensu 3 raz w ciągu 3 dni instalować system.
Postprzez Grzyby » 18 paź 2016, 09:43
Niezły niefart.
Ja na swojego nie narzekam. System uruchamia się 9-10s. Wyłącza w niecałe 5s.
Od momentu montażu i postawienia systemu minęło jakieś 2 tygodnie. Przez ten czas wentylator w lapku włączył się chyba 1 raz. Wcześniej działał +/– przez połowę czasu pracy z różnymi prędkościami.
Mam za to inny problem. Wymieniałem w weekend w innym lapku dysk na SSD. Tutaj niestety miałem sporo do zdemontowania żeby się do niego dostać (ASUS Eee). No i po włożeniu dysku i złożeniu wszystkiego do tzw. kupy zonk.
Komunikat
Check kable connection!
PXE-M0F: Exiting Intel PXE ROM
Demontaż, ponowny montaż. i to samo. WTF?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez KMBak » 18 paź 2016, 09:53
BIOS nie widzi dysku i próbuję wystartować z sieci.
Pytanie czemu nie widzi dysku. Możliwe, że kabelek SATA był tak lichy, że się gdzieś ułamał. Przerabiałem padające kabelki SATA w HPekach.
Postprzez Grzyby » 18 paź 2016, 10:03
Chodzi o ten kabelek który jest odpinany w 2:35?
d.pa
Postprzez KMBak » 18 paź 2016, 10:06
Tu widzę jest to inaczej zorganizowane niż sobie wyobrażałem, ale może być. W HP jest drucik grubości 2 mm i długości 2,5 cm. Wpinany w płytę i do dysku. Tutaj ta taśma przy tym z HP wygląda na pancerną.
Sprawdziłbym też sam dysk czy aby nie jest uszkodzony, żeby nie wyważać otwartych drzwi. A może SSD jest jakoś niekompatybilne z kontrolerem?!
Postprzez Grzyby » 18 paź 2016, 10:09
Po włożeniu starego dysku jest identycznie. Niestety.
d.pa
Postprzez KMBak » 18 paź 2016, 10:13
Zerknij czy końcówki taśmy w tych zaciskowych portach się nie pozaginały. To takie jednorazowe dziadostwo. :(
Postprzez Grzyby » 18 paź 2016, 10:18
To muszę się zaopatrzyć w narzędzie o nazwie "lupa" <lol>
Ok, dzięki za trop :) Sprawdzę i dam cynk.
d.pa
Postprzez bieski » 18 paź 2016, 13:25
Rzuć okiem w biosie na boot order.
Od: 10 cze 2010, 09:37
Auto: GJ
Postprzez KMBak » 18 paź 2016, 13:41
Chyba to sprawdził? :]
Postprzez bieski » 18 paź 2016, 14:45
A napisał gdzieś to ?
Auto: GJ
Postprzez KMBak » 18 paź 2016, 14:54
Założyłem, że tak. <nauka>
Postprzez Grzyby » 18 paź 2016, 15:41
dobra, bieski miał rację :P
Nie wiem kiedy to się zmieniło <glupek2>
Ale i tak dupa zbita.
Ustawiony ma boot z CD (zewnetrzny podpięty po USB).
I po uruchomieniu nie startuje instalator (w CD siedzi ori płyta od lapka z systemem)
reboot and select proper boot device
or insert boot media in selected boot device and press a key
generalnie nic nie idzie.
d.pa
Postprzez KMBak » 18 paź 2016, 15:46
Zewnętrzny? To powinno być boot z USB.
