Mam pytanie czy do Mazdy 3 BL wejdą felgi z VW Passata o rozmiarach 18 cali średnica 8 cali szerokość rozstaw śrub 5x112 ET35? Wiem, że aby rozstaw śrub zniwelować to trzeba zastosować dystanso adaptery. Najcieńsze firmy RH znalazłem grubości 20mm. I teraz moje pytanie czy taka felga z dystansem zmieści się w nadkole Mazdy? Wiem, że można jeszcze coś medzić ze śrubami pływającymi ale to chyba nie jest bezpieczne.
Proszę o opinię w przedmiotowej sprawie.
Felgi aluminiowe 18` ET35 5x112 + dystanse czy wejdzie
Nie możesz, bo powiększasz dystans poprzez każdy z czynników:
1) ET ... standardowe:
"6,5Jx16 / ET50 / 5x114,3 / 67,1 => rozmiar opony: 205/55R16
7Jx17 / ET52,5 / 5x114,3 / 67,1 => rozmiar opony: 205/50R17
7,5Jx18 / ET52,5 / 5x114,3 / 67,1 => rozmiar opony: 225/40R18 (fabrycznie w wersji MPS)"
– te ET przy 17" i 18"pewnie i tak już sprawiają, że koła szersze – w stosunku do 16" (bo felgi szersze) a Ty 52,5 chcesz jeszcze zamienić na 35 ... a mniejsze ET oznacza, że felga będzie więcej wystawała
2) pewnie felga też szersza = "automatycznie" bardziej wystaje
3) no i do tego te dystanse
P.S. ja bym nigdy w życiu takich dystansów nie zastosował.
Jestem tego samego zdania. Odpuść. Ponadto rozwalisz łożyska w piastach tak mocno poszerzając rozstaw auta (w sumie o 6 cm).
Felga 18" od MPS ma 7,5 cala i ET 52,5. Ty chcesz złożyć koło 8J o 1,25 cm szersze od MPSowego i wystające bardziej o 1,75 cm (ET35 bs ET52,5). Razem 3 cm. Będzie wystawać.
Pomijam już wagę takiego koła... Nie wiem jaki masz tam silnik, ale to też nie będzie bez znaczenia.
EDIT!
A jeszcze dystans 2 cm. O [tiiit]... Poszerzenie w sumie o 10 cm. Przesunięcie koła o 5 cm na zewnątrz.
Nie ma opcji.
EDIT!
Nie ma opcji.
- Od: 12 lis 2011, 13:36
