Wymiana żarówki podświetlania zapalniczki, popielniczki oraz grzania siedzeń
Gumowy kapturek na starej, przepalonej żarówce może się po latach "wtopić" w szkło żarówki. Wtedy nie da rady go przełozyć bo się poprostu porwie. Spokojnie mozna sobie darować ten gumowy kapturek i montować nową "gołą" żarówkę T5 1,2W 12V.
- Od: 20 kwi 2009, 12:36
 - Auto: Mazda3 BK 2.0 LF17 TOP SPORT Aero '04
była: Mazda323F BJ 1.5 ZL-DE '99
Czy ktoś już próbował wymieniać te podświetlenia na LEDy?
Chodzi mi po głowie wymiana wszystkich tych żarówek na diody i to na inny kolor. Czy tak się da i jaki jedt tego efekt? Wszystkie te żarówki to T5?
Widziałem na USA forum że tak się da, ale nie znalazłem tutoriala do wymiany podświetlenia gał klimy i zapalniczki, tylko do radia i zegarów.
- Od: 10 lis 2013, 22:10
 - Auto: Lexus GS 300, 2jz-ge, 2000
Dzięki za fotorelację
 Mnie akurat przydała się do wymiany mieszka lewarka zmiany biegów.
Dosłownie 3 minuty roboty na wymianę. Dzięki Panowie!!
Sorki, za podpięcie odpowiedzi do innego tematu.
 Mnie akurat przydała się do wymiany mieszka lewarka zmiany biegów.Dosłownie 3 minuty roboty na wymianę. Dzięki Panowie!!
- Od: 15 mar 2013, 19:54
 - Auto: Mazda 3 BK LF '04 Top Sport
Panowie, a ciężko się dostać do żarówki podświetlenia nawiewów (tzn. tej od regulacji gdzie ma wiać)?
Pozdrawiam,
Grzesiek
		Pozdrawiam,
Grzesiek
- Od: 3 mar 2013, 15:23
 - Auto: Mazda 3 BK Y6
A jest w stanie ktoś powiedzieć jaka żarówka jest w tej lampce nad popielniczką, która daje niebieską poświatę na mieszek? I czy w ogóle powinny być one po dwóch stronach? Bo u mnie świeci tylko z prawej strony, tak nie symetrycznie.
Zerknąłbym jak jest u mnie, ale przez montaż CB mam sporo trudniej. Spokojnie dobierzesz się do tej żarówki w 3minuty max. U mnie świeci tak:
						Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 10:23
 - Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Czy ona jest Ci do czegoś potrzebna?
 Mi jak się spali to nawet nie myślę dobierać się do niej
 Ona praktycznie nic nie daje.
 - Auto: Mazda3 BK
hmm nie wiem czy dobry temat ale mam pytanie odnośnie podświetlenia przycisku podgrzewania fotela. Mianowicie podświetla mi sie tylko przycisk od fotelu kierowcy, od strony pasazera. Juz tam zagladalem podczas wymiany zarowki podswietlenia zapalniczki jednak zadnej zarowki tam nie ma, i wszystkie podlaczenia wygladaly na sprawne. Jakies porady co moze byc tego przyczyna? Zalaczam zdjecie http://zapodaj.net/9a4d24f770601.jpg.html
- Od: 7 wrz 2014, 20:30
 - Auto: Mazda 3 -1.6 CD MR'06 2008r
Nie wiem jak naprawić oświetlenie, ale przy okazji odkopania przez Ciebie tematu, dorzucę dwa zdjecia ze swoich zbiorów to może komuś pozwolą zapoznac się wstepnie z miejscem o którym mowa.
 - Auto: Mazda3 BK
widmo82 napisał(a):Zerknąłbym jak jest u mnie, ale przez montaż CB mam sporo trudniej. Spokojnie dobierzesz się do tej żarówki w 3minuty max. U mnie świeci tak:
A w jaki sposób można dostać się do tej żarówki? Rozumiem, że trzeba wszystko wyciągać tj. radio, zapalniczkę i na końcu klimatronika?
Lukiao napisał(a):widmo82 napisał(a):Zerknąłbym jak jest u mnie, ale przez montaż CB mam sporo trudniej. Spokojnie dobierzesz się do tej żarówki w 3minuty max. U mnie świeci tak:
PostTen post został usunięty przez widmo82 4 maja 2016, 21:50.
Powód: Leń nie czyta nawet pierwszego wpisu w temacie tylko pyta...
Kolego nie wspominając o pierwszym poście tematu to nie chce Ci się przeczytać nawet poprzedniego posta...? WSZYSTKO JEST W PIERWSZYM POŚCIE TEGO TEMATU
Najprościej jest zwyzywać od leni, jak się nie wie o co chodzi... Gościu, pytałem się o oświetlenie pod przyciskami amb, a/c, itp.... (nie piszą o tym na pierwszej stronie) https://zapodaj.net/89d7c0b0b7993.jpg.html a nie o oświetlenie panelu klimatyzacji. U mnie chyba jest zaślepka (przynajmniej tak to wygląda) więc zdaje się, że raczej nic nie wskóram.
Bij się dalej w łeb
				Bij się dalej w łeb
Ostatnio edytowano 13 paź 2016, 17:27 przez Lukiao, łącznie edytowano 2 razy
		A gdzie niby napisałeś o którą żarówkę Ci chodzi? Piszesz w temacie "Wymiana żarówki podświetlania zapalniczki, popielniczki oraz grzania siedzeń" o "TEJ" żarówce i jeszcze masz pretensje że nikt się nie domyśli że tak na prawdę chodzi Ci (chyba? bo link nie działa...) o żarówkę która jest w panelu climatronica...
  Rozumiem, że chodzi Ci o niebieską poświatę pod tymi przyciskami, która występowała w niektórych wersjach wyposażenia? Jesli tak to przede wszystkim musisz mieć przezroczyste szkiełko od spodu panelu climatronica, a ponadto Cię zmartwię, bo jeśli dobrze kojarzę to nie jest to żarówka tylko niebieski LED wlutowany w układ panelu climatronica.
i na przyszłość polecam trochę kultury... Tutaj nazywamy się kolegami a nie gośćmi![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
			Lukiao napisał(a): Gościu (...) Bij się dalej w łeb
Myślałem, że jak zacytuje kolegę z Radomia – miłośnika Jana Brzechwy – kilka postów wyżej, to będzie oczywiste do czego odnoszę się. Ale ok, mój błąd że nie wyraziłem się jaśniej.
Dokładnie chodziło mi o tą niebieską poświatę, ale tak jak wcześniej napisałem i podlinkowałem – u mnie jest zaślepka więc wszystko wyjaśnione.
Widzisz Ty też kiedyś myślałeś, że jest tam żarówka
		pawcio1017 napisał(a):Rozumiem, że chodzi Ci o niebieską poświatę pod tymi przyciskami, która występowała w niektórych wersjach wyposażenia?
Postprzez pawcio1017 » 28 kwi 2015, 00:16
Siema,
Jak wymienić żarówkę podświetlającą popielniczkę? Może ktoś opisać, jak wyjąć z niej żarówkę? Próbowałem sam, ale jakoś nie szło. Żarówkę zapalniczki już wymieniłem.
Wejście tej żarówki jest w tym czarnym plastiku, co wchodzi do tego białego po lewej stronie obrazka.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Musisz najpierw odkręcić śrubkę, która trzyma białą obudowę. Po jej odkręceniu wciśnij ten czarny kołnierz – ja zrobiłem to płaskim śrubokrętem – w którym jest żarówka do wnętrza otworu i pociągnij od tyłu. Powinno wyleźć
