Mazda3 BK LF '04 Aero "Simply Clean" by rafałmazda ;)
Zerknij u mnie temacie co założyłem u siebie do MXa. Jak na razie jestem mega zadowolony a i cena przyzwoita
Motgum'y zakładałem w 6 przed denso i w zasadzie byłem pod wrażeniem ceny do jakości
ale miały jedną wadę... Co 3-4 miesiące zmiana, bo albo zaczęły przeskakiwać albo piszczeć
Przód Valeo silencio extreme czy jakoś tak. W każdym bądź razie te z cichym piorem. A tył Bosh. U mnie daje radę i nawet prawa przód zbiera po całości a nie tak jak oem zostawia kałuże na środku
Korytka Petex lepszych nie znajdziesz.
Maciek
- Od: 17 sie 2013, 19:33
- Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
znalazłem jeszcze takie oto dywaniki
http://allegro.pl/dywaniki-gumowe-wycie ... 92538.html i chyba na nie ostatecznie padnie wybór, ale jeszcze dokładniej się rozejrzę
wycieraczki raczej padnie na Valeo, chociaż kusi mnie przetestować Oximo, ale chyba nie zaryzykuję
wczoraj pękło 190tys i z tej okazji zdjęcie (zrobione niestety dopiero dziś
przy okazji dziś do mnie dotarł fusso coat i trzeba będzie go w końcu wypróbować
http://allegro.pl/dywaniki-gumowe-wycie ... 92538.html i chyba na nie ostatecznie padnie wybór, ale jeszcze dokładniej się rozejrzę wczoraj pękło 190tys i z tej okazji zdjęcie (zrobione niestety dopiero dziś
może zim nie ma rewelacyjnych ostatnimi czasy, ale szukaj dywaników z jak największym tym progiem ;p w razie czego, żeby woda się nie wylała ;p poszukaj petexów. Na pewno będą dobre
- Od: 13 mar 2012, 14:40
- Auto: Mazda 6 GG 2.0 MZR-CD 150KM 2002 rok
viewtopic.php?f=331&t=169015
Rafałku, co do wycieraczek omijaj OXIMO szerokim łukiem. 2 lata temu jak pojechaliśmy do chłopaków z Olsztyna na spota i przy okazji na Night Power to właśnie się pokusiliśmy, Mathies również i później było rozczarowanie, bardzo szybko padły, nie zbierały rewelacyjnie.
makmarc
Też tak uważam, miałem takie i zdarzyło się że woda czasem się przelewałamarek219 napisał(a):szukaj dywaników z jak największym tym progiem
- Od: 21 paź 2009, 19:04
Danmazda napisał(a):miałem [..] i zdarzyło się że woda czasem się przelewała
A sprawdzałeś czy u Ciebie ta woda to aby napewno stamtąd?
Jeszcze trochę, a Rafał w komplecie sztormiak i gumofilce kupi, a wyjdzie na to, że śniegu czy brei pewnie będzie tyle co zawsze.
Maciek
- Auto: JEST
BYŁA
To było w złomedze
Problemem aż takim nie jest nadmiar wody, ale jego usunięcie
Dla tego do Mazdy zakupiłem z większymi rynienkami.
dziękuję Panowie za wszystkie rady
w takim razie korytka tylko z wysokim rantem, a wycieraczki Oximo odpuszczam
a poza tym co się dzieje? Madzia cały czas czeka na lepsze czasy (w postaci warunków pogodowych
), bo muszę dokończyć woskowanie. Zostały drzwi i zderzaki, a później położyć drugą warstwę fusso coat na całość
przydałoby się także ogarnąć wnętrze, bo syf że aż żal patrzeć
poza tym szykuje się wymiana termostatu. Jeszcze górne mocowania amortyzatora (łożyska) strzelają
jeśli wszystko dobrze pójdzie to jeszcze w tym tygodniu Madzia zostanie dokładnie sprawdzona, a jeśli pójdzie źle... To już ja się postaram żeby mi ją sprawdzili
jednak póki co jestem z niej bardzo zadowolony i nawet mimo tych lekkich defektów cały czas twierdzę, że naprawdę niezła okazja mi się trafiła
I jeszcze zdjęcie z cyklu "kup benzynę mówili... Będzie fajnie mówili"
Bo 999,9 jest zbyt oczywiste
Czyli do listy awarii musisz dopisać wadliwy komputer
- Od: 22 lip 2014, 10:58
- Auto: Mazda 3 Kintaro
Przy takim zużyciu, to wpierw sprawdź bak – może komputer uwzględnia dziurę, którą Ci paliwo ucieka
Jeśli nie oglądasz się przez ramię na swój zaparkowany samochód, to znaczy, że to nie ten samochód.
- Od: 29 cze 2012, 10:06
- Auto: była:
Mazda 6
Honda Accord
jest: Subaru Outback
ze spalaniem oczywiście to była ściema, bo takie wyniki pokazuje po zresetowaniu spalania średniego i po chwili postoju
Mazda niestety ciągle brudna przez warunki pogodowe
w piątek sprzątałem wnętrze, już zdążyło się ubrudzić i taka robota
przez to zrezygnowałem z wizualnego doprowadzania do porządku i wziąłem się za mechaniczne
tak więc na pokład wleciał nowy termostat firmy Gates
Nareszcie temperatura nie spada w trakcie jazdy, a Torque pokazuje że się waha od 89 do 94 stopni
do tego cały płyn chłodzący został spuszczony, a w jego miejsce wleciał świeży, zielony Borygo
w najbliższym czasie dokładna diagnostyka zawieszenia na ścieżce i zobaczymy co dalej, bo zawieszenie na pewno wymaga wkładu pracy i pieniędzy, ale więcej jak już będę wiedział co i gdzie
tak więc na pokład wleciał nowy termostat firmy Gates Nareszcie temperatura nie spada w trakcie jazdy, a Torque pokazuje że się waha od 89 do 94 stopni
do tego cały płyn chłodzący został spuszczony, a w jego miejsce wleciał świeży, zielony Borygo Siemasz Rafal,
Gratuluję zakupu czarnej wersji "Kintaro" z pierwszej fazy produkcji kiedy w Hiroshimie Japończycy nie wiedzieli jeszcze, że kiedyś nazwą to.... "Kintaro"
. A tak na poważnie to świetnie wygląda twoja czarnula na kołach Rexa! Sam taką jeżdżę prawie 4 latka i jestem zadowolony z zakupu. W zawieszenie trochę będziesz musiał zainwestować przy takim przebiegu ( u mnie na dziś 193000km) ale jak wymienisz wszystko to poczujesz "twardość" tego rumaka. Jak będę wybierał się do Płocka to dam ci znać, może się ustawimy gdzieś przy starówce...
Będę śledził na bieżąco twoje modyfikacje, może mnie zainspirujesz
. A tak na poważnie to świetnie wygląda twoja czarnula na kołach Rexa! Sam taką jeżdżę prawie 4 latka i jestem zadowolony z zakupu. W zawieszenie trochę będziesz musiał zainwestować przy takim przebiegu ( u mnie na dziś 193000km) ale jak wymienisz wszystko to poczujesz "twardość" tego rumaka. Jak będę wybierał się do Płocka to dam ci znać, może się ustawimy gdzieś przy starówce...Będę śledził na bieżąco twoje modyfikacje, może mnie zainspirujesz
- Od: 20 kwi 2009, 11:36
- Auto: Mazda3 BK 2.0 LF17 TOP SPORT Aero '04
była: Mazda323F BJ 1.5 ZL-DE '99
beny1984: witam, dziękuję, jasne że spotkać się można (na spot może wpadniesz kiedyś
), a co do inspiracji to będę się starał
jak bawiłeś się w górnika pod Mazdą
Madzia nareszcie w całości została nawoskowana fusso coat'em
pogoda pozwoliła
do tego na przednią i tylną szybę wleciała niewidzialna wycieraczka firmy Autoland, którą bardzo ciężko się dociera. Zobaczymy co jest warta
nie mogłem się oprzeć pokusie i od razu po woskowaniu, docieraniu felg i po rzuceniu dressing'u na opony pojechałem szukać jesieni
i jeszcze z każdej strony już w nadwiślanych warunkach
i perełka na koniec
DR2K napisał(a):kiedy ty to zdjęcie z tym termostatem zrobiłeś
pogoda pozwoliła i jeszcze z każdej strony już w nadwiślanych warunkach
i perełka na koniec
Ostatnio edytowano 27 paź 2016, 19:16 przez rafałmazda, łącznie edytowano 1 raz
mea culpa, oczywiście dressing na opony, poprawione, dziękuję za czujność
Piękna sesja Rafał i pomyśleć że dopiero co pozbyłem się Reksiów, a Ty mi tutaj takie sentymentalne focie zarzucasz. Piękną jesień uchwyciłeś, ale ja już wyglądam wiosny
Maciek
- Auto: JEST
BYŁA
Użytkownicy przeglądający ten dział: petros99 i 5 gości
