Wymiana radioodtwarzacza
Postprzez iwi » 10 paź 2016, 07:22
Taki kabel można samemu zrobić. Jeden opornik, trochę kabla i wtyczka jack lub chinch co kto potrzebuje i działa. Jest opis na tym forum co gdzie dokładnie trzeba wpiąć.
Od: 2 lip 2011, 23:33
Auto: Mazda 5 2,0 Diesel 2006r. 150KM
6,5-8,0l / 100km
230000km
Postprzez PiolasM5 » 20 paź 2018, 15:05
Cześć
Dziś zabrałem się za montaż radia 2din.
Dzięki materiałom na forum wszystko ładnie rozebrałem i odłączyłem. Niestety ugrzązłem na etapie mocowania półkieszeni.
Może mi ktoś pomóc i napisać co do czego trzeba poskładać żeby to się wszystko trzymało kupy?
Mam zakupione:
Po włożeniu na sucho półramki 2din jest jeszcze sporo miejsca wokół:
Nie wiem co do czego poprzyczepiać, czy coś muszę jeszcze dokupić, jakieś otwory wiercić żeby tą kieszeń stabilnie przyczepić???
Nie mam bladego pojęcia co dalej <oczy>
Możecie mi w tym pomóc?
Od: 6 lut 2014, 22:48
Auto: Mazda-5-MZR-146KM-2006;
Postprzez aneta0708 » 20 paź 2018, 20:06
Z radiem otrzymałem taka tzw pólkieszen i pasuje bez problemu , taka dostałem z ramka i tez wystaje .
Od: 8 sie 2013, 20:09
Auto: Mazda 5 CR
Frota z błota
Jeep WJ itd
Postprzez PiolasM5 » 20 paź 2018, 22:28
Tu nie chodzi o to czy wystaje czy nie.
Moje pytanie jest takie: do czego tą pół kieszeń muszę przymocować?
Kieszeń musi być do czegoś przykręcona aby można było bezpiecznie wsunąć radio.
Razem z pół kieszenią są jakieś blaszki.
Możecie opisać jakoś krok po kroku co z czym do czego skręcić aby to było dobrze złożone?
Brakuje tego na forum bo jest jak pisałem, jak rozmontować deskę, wyjąć radio stare a potem każdy pokazuje już zamontowane radyjko a opisu ważnej kwestii brak <oczy>
Także jeszcze raz: do czego tą pół kieszeń muszę przymocować?
Dopisano 21 paź 2018, 21:34:
>>Rozwiązane<<
Na spokojnie w niedziele usiadłem do tematu.
Ramkę 2din należy przełożyć przez nowy panel kokpitu.
Często i gęsto półkieszeń dodana do radia nie będzie pasować.
W moim wypadku zmieściła się ramka kupiona dodatkowo, wyprodukowana przez małe rączki w PRC.
Ramka od Kenwooda była za duża.
Pierwotnie myślałem, że półkieszeń ta czy inna jeden pies ale niestety tak nie jest.
Poniżej zamieszczam dwa zdjęcia dla potomnych:
1. Przełożona półkieszeń
2. Przykręcone blaszki mocujące radio po wsunięciu w półkieszeń;
Niby błacha sprawa a dla mnie było to zagadką bo wcześniej miałem w innym aucie radio 1din i tam było wszystko spasowane na tip-top.
Radia jeszcze nie zamontowałem ale mam nadzieję że teraz to już tylko Plug and Play ;)
Dzięki za uwagę.
Moderatorzy 5 / Premacy
