Mazda3 BK Y6 '05 1.6 MZ-CD "RED PEARL"
Postprzez macvas » 30 sie 2016, 08:01
Rzecz w tym, że zasadniczą część podłogi bagażnika i nadkola pojechałem taśmą dekarską. Nie przesadzę jeśli powiem że poszło ok. 1,5 rolki tej o wym. 10cm x 10m. Matami alubutyl pokryłem dodatkowo nadkola, więc tam jest grubiej. Na nadkolach i błotnikach jest też pianka 20cm. Tak na oko to na obie strony poszło mniej jak 1mk bo miałem arkusz 1,5mk i jeszcze się sporo ostało. Teraz mam do ogarnięcia maty 2mk pianki gms 6mm i wrzucę to na spód bagażnika wolnym czasem. <faja>
ezg_siwy napisał(a):Robiłeś według jakiejś zdjęcio-relacji, czy na czuja?
Szczerze to tyle się naoglądałem forum, że mi się w garażu samo przed oczami wyświetlało co mam robić.
Z perspektywy czasu całość oceniam jako czasochłonną aczkolwiek niezbyt trudną pracę. Myślę, że teraz np. z makmarc'em taki bagażnik z nadkolami ogarnęlibyśmy o połowę krócej. Więc polecam zrobić to wygłuszenie z jakimś kumplem na zasadzie sprawny demontaż, a potem jeden docina a drugi wykleja. <oczko>
Maciek
Przedstawiciel Podlasia
Od: 17 sie 2013, 19:33
Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
Postprzez ezg_siwy » 30 sie 2016, 09:09
A czemu taśmą? Cięcie kosztów czy z jakiegoś innego powodu?
Od: 22 lip 2014, 10:58
Auto: Mazda 3 Kintaro
Postprzez macvas » 30 sie 2016, 10:28
Po części jedno i drugie. Tym drugim powodem było to, że Miodny ogarnął tym swoje auta i doradził, więc posłuchałem.
O ile do efektów pracy nie mam zastrzeżeń o tyle po wykonawstwie mam takie przemyślenia, że kolejne elementy będę robił jednak matami, bo wygodniej i szybciej się je kładzie tzn. szybka docinka i elastyczność, do tego klej nie brudzi, a po wszystkim nie ma tego specyficznego zapachu, a cholera wie czy jeszcze jakieś inne substancje trujące się z tego nie wydobywają <co?> Tak czy siak, doszczelnię wszystko pianką to będzie pewnie pozamiatane, ale jak ktoś ma wybór to maty będą lepszym rozwiązaniem. <ok>
Maciek
Auto: JEST
BYŁA
Postprzez ezg_siwy » 30 sie 2016, 11:42
No robiłem drzwi, to matami idzie to naprawde sprawnie, jak na mnie, amatora.
Koszt może i spory, ale w sumie jak robisz to na 2-3 lata, to się mocno zamortyzuje, a efekty są od razu zauważalne :)
Postprzez macvas » 1 wrz 2016, 09:09
Poniżej wspomniany wykres z hamowni z lotniska. Niby trzyma moc, ale nie jestem do końca zadowolony z tego jak wygląda krzywa niutów. Raz, że brakuje przynajmniej 20nm, dwa że "szczyt" przesunął się o blisko 500rpm od pomiaru sprzed 1,5roku (w tym czasie nabite raptem 20tkm). Urosła większa turbodziura.. <oczy> Pytanie czy wystarczy kalibracja po czyszczeniu układu czy już regen? Ktoś ma jakieś fachowe przemyślenia?
EDIT (01.09.2016)
A wieczorem jeszcze geometria 3d wpadła
i takie oto znalezisko wyniuchałem na przednim prawym, gdy Panowie dokonywali korekty ustawień <oczy> <wow>
Wydaje mi się, że nie mam na osiedlu "sympatyków", więc musiałem to z Ryk przywieźć, bo niedawno u Wieśka wszystkie opony zdejmowane i nie sądzę byśmy takiego cudaka przeoczyli. Muszę to jutro ogarnąć, bo weekend czeka mnie trip do Trójmiasta.
EDIT (02.09.2016)
Kolejny podnośnik zaliczony <lol>
20zł i historia z oponą za Nami. W miejsce "ubytku" wstawione coś, co wbijają TIR'om, więc musi być dobrze.
Maciek
Auto: JEST
BYŁA
Postprzez macvas » 2 paź 2016, 21:40
Dzisiaj przegoniłem Czerwoną w głąb kraju, na spotkanie w Płocku z tamtejszą ekipą oraz delegacjami m.in. z Kutna, Łodzi i Warszawy. Mega pozytywny klimat i fajnie spędzony dzień – nie licząc tych 7 godzin jazdy łącznie ;P
Trójki trójki PR'ów ;))
TUTAJ foty autorstwa rafalmazda6
Maciek
Auto: JEST
BYŁA
Postprzez ezg_siwy » 2 paź 2016, 21:55
Kurde, zapomniałem o tym spotkaniu w Płocku... Szkoda, bo wygląda, że fajnie było.
Postaram się pamiętać następnym razem.
Postprzez rafałmazda » 2 paź 2016, 22:24
dużo by mówić, także napiszę jedynie DZIĘKUJĘ <oczko> tradycyjnie czerwona wylizana i lakier w słońcu oślepia :D
Postprzez franek74 » 7 paź 2016, 19:43
Fajnie było poznać Kolegę <spoko> Madzia Bella...no i miałeś niepowtarzalną okazję jak sam napisałeś zobaczyć 2 najładniejsze BJki w jednym miejscu :P Szerokości i przyczepności <spoko>
Od: 18 sie 2013, 11:34
Postprzez Zagłoba » 8 paź 2016, 12:09
Piękny samochód !!! :) <spoko>
Skoro sportowy zawias siedzi – teraz przydałby się jakiś słuszny chip, większe ic + big turbo
Od: 24 lip 2015, 08:02
Auto: Mazda 3, 2015, 165km
Skypassion, Navi, Sebring
Snowflake White
Postprzez macvas » 8 paź 2016, 13:46
Dzięki Panowie, coś w niej jest takiego.. im starsza tym piękniejsza. <lol>
Zagłoba napisał(a):przydałby się jakiś słuszny chip, większe ic + big turbo
Faktycznie powoli zbliża się ten czas, aby pomodzić coś pod maską.
Myślę, że do wiosny stajnia się powiększy.
A póki co wyglądam za okno i sprawdzam spadki temperatury, coby wrzucić zimówki i podjąć pierwsze decyzje odnośnie felg i ogumienia na kolejny sezon. Z finansowego punktu widzenia, teraz jest właściwy moment aby nabyć jakieś letnie kapcie po fajnych cenach. <ok>
Maciek
Auto: JEST
BYŁA
Postprzez Zagłoba » 8 paź 2016, 14:13
Chętnie odsprzedam Toyo Proxxes T1R 225 R18' – zostało 2-3 mm bieżnika, nawet oddam w okazyjnej cenie <diabełek> hahaha
Snowflake White
Postprzez macvas » 8 paź 2016, 14:55
No ja mam miejscami tyle samo, a miejscami jakby wogóle łyso się zrobiło i ostatnio pierwszy raz odkąd mam to auto zdarzyło mi się na letnich, że tyłek wyprzedził przód <jupi>
Maciek
Auto: JEST
BYŁA
Postprzez Zagłoba » 9 paź 2016, 14:25
No Ja też obecne dojade do końca i wtedy na wiosne zakładam 235tki ;)
Snowflake White
Postprzez makmarc » 15 paź 2016, 20:06
makmarc
Postprzez DariusBtm » 15 paź 2016, 21:12
Rozumiem, że wpadają stołki z MPS'a ;P
Od: 16 cze 2013, 18:01
Auto: Mazda 3 BK
Benzyna 1.6 105KM Z6
2004r.
"blacked"
Postprzez macvas » 15 paź 2016, 22:30
Stołki z MPS'a w zasadzie w pojedynkę zamontował mi w Czerwonej makmarc, który jak sam stwierdził "woli wkładać niż wyjmować" ;P stołki do auta oczywiście. Raz jeszcze ślicznie dziękuję, szacuneczek, dozgonna wdzięczność i na zlocie <piwo> .
Co do siedzisk – jest bajka. Tego było mi potrzeba po zmianie zwiechy. <faja> W powrotnej drodze był banan na twarzy. Fotele są w bardzo dobrym stanie, mają nabite ledwie 70tkm i pomimo, że to nie półskóra to takiej promocji nie mogłem odmówić – zwłaszcza, że okazyjnie wpadł też mieszek z mps'a. Foty całości będą jutro, jak posprzątam auto, bo trochę tam z Marcinem nabałaganiliśmy i nie przystoi taka sesja.
!!Pojawił się jeszcze jeden mały problem odnośnie kompatybilności wtyczek pod fotelami. Niby wtyczki są plug and play i zgodnie ze sztuką je podpięliśmy a jednak mam na desce zapaloną kontrolkę SRS. Nie jestem dobry w te klocki, więc jakby mi to tutaj ktoś łopatologicznie rozpisał co i jak, to byłbym wdzięczny. Ciekawe czy IGI mial ten problem u siebie zmieniając, bo roczniki mamy zbliżone i oba przedlift??
Wstępnie jestem ugadany z gadula na zdiagnozowanie pin'ów w tych wtyczkach, bo pewnie tędy droga <co?> ale chętnie posłucham Waszych rad.
Maciek
Auto: JEST
BYŁA
Postprzez DariusBtm » 15 paź 2016, 23:12
No to graty wymarzonych foteli i czekamy na foty. <spoko>
Co do poduch to też stawiam na piny, gorzej jednak jak coś było kombinowane z poduchami (oby nie).
Auto: Mazda 3 BK
2004r.
"blacked"
Postprzez macvas » 15 paź 2016, 23:30
No właśnie też się doszkalam z lektury o SRS. I jest w necie mądrze napisane, że aby system był sprawny (czyt. dioda gaśnie po teście systemu trwającym ok. 6sec. i nie zapala się nie proszona) muszą być wszystkie pokodowane w ECU czujniki "widoczne". Czyli powodów może być sporo, od źle dopiętej wtyczki, przez naderwaną wiązkę, padnięty bezpiecznik (srs controller?), po brak/wypaloną poduchę <oczy> No i ewentualnie nie zdziwiłbym się jak cichym winowajcą byłaby żarówka schowka ;) hahaha
Zobaczymy który scenariusz pisze mi życie. Grunt to trafna diagnoza. Na szczęście mam sporo części zapasowych teraz. <ok>
A tymczasem trzeba nabrać sił, bo auto się samo nie posprząta.
Maciek
Auto: JEST
BYŁA
Postprzez pawcio1017 » 16 paź 2016, 08:15
macvas napisał(a): nie zdziwiłbym się jak cichym winowajcą byłaby żarówka schowka ;)
hahaha
A tak na poważnie – wiem że ktoś kiedyś opisywał rozwiązanie tego problemu, bo chyba standardowo po włożeniu MPSów jest problem z kontrolką tylko teraz się nie mogę do tego dokopać. Może uderz do Pytona? Wiem że on do trójki też wkładał MPSy
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 11:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
