kopci na biało spala olej ale to nie turbina! help
Postprzez puzoniasty18 » 3 paź 2016, 16:00
witam mam problem z mazdą 6 2.0d 2003r. problem polega na tym że auto zaczęło spalać olej myslalem ze to turbina lecz mechanik sprawdził i mówi że jest ok bo po obu stronach wirnik jest cały nie ma luzów na osi jedynie jest zaolejona od strony wydechu ale to przez to że z silnika idzie olej na tłoki. dodatkowo podczas dodawania gazu zaczyna rzucać silnikiem i potwornie kopcić. sprawdził też że to na pewno nie podkładki pod wtryskami. sugeruje że jest coś głębszego i bez zdjęcia głowicy się nie obejdzie a straszy nawet demontażem tłoków itd. pytanie do was drodzy forumowicze mazdy czy coś jeszcze mechanik mógł pominąć? skąd olej może brać się na tłokach? aaa jeszcze jedna sprawa wykręcił swiece żarowe i na pierwszych dwuch świecach było dużo oleju na pozostałych dwóch brak. proszę o podpowiedź bo nie wiem czy zgadzać się na rozbior silnika
puzoniasty18
Postprzez Janusz626 » 3 paź 2016, 16:41
To chyba sporo tego oleju wciąga...
Odkrec korek wlewu oleju, dodaj gazu, sprawdź czy widoczne są spaliny.
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez kubsztyk » 3 paź 2016, 16:44
Janusz626 napisał(a):Odkrec korek wlewu oleju, dodaj gazu, sprawdź czy widoczne są spaliny.
puzoniasty18 napisał(a):(...) sprawdził też że to na pewno nie podkładki pod wtryskami.
Może jakaś dziurka w tłoku? :) Endoskopem można sprawdzić po wyjęciu wtrysków. No ale z drugiej strony olej był na dwóch świecach żarowych...
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Janusz626 » 3 paź 2016, 16:56
Możliwe że i tłok dziurawy, możliwe że podkładki pod wtryskami szlag trafił.
Wszystko jest możliwe.
Postprzez puzoniasty18 » 3 paź 2016, 18:13
Dzwoniłem do niego jeszcze i pytałem czy coś więcej wiadomo powiedział mi że wykrecal świece i dmuchal w otwór świecy trochę bulgotało z podkładek pod wtryskami i wymienił je po czym mówi że poprawy brak dalej siwo za autem dalej po lekkim dodaniu gazu przerywa mówi że sprawdzi jutro kompresję bo musi pożyczyć przedluzke do mazda i pewnie będzie zdejmować głowice
puzoniasty18
Postprzez Leoo » 6 lis 2016, 22:08
Gniazda wtrysków mogą mieć wżery na powierzchni styku z podkładką i prosta wymiana nie wystarczy – trzeba frezować.
Od: 4 mar 2013, 22:05
Auto: M6 GY MZR-CD 136KM '03
Postprzez damianmatrix1986 » 18 gru 2016, 10:05
oraj, 20:26
Witam czy podkladki pod wtryskami uszkodzone mogą mieć wpływ na zużycie oleju rzędu 4 litrów w ciągu miesiąca i zrobieniu około 500 km plus dymi na zimnym i na ciepłym silniku ???,, dodam że turbina sprawdzana luzu brak kompresja na cylindrach ok czy jest sens wymieniać podkladki ? Czy zostaje remont silnika
Od: 14 maja 2010, 19:12
Auto: Była Mazda 6 2.0 136 km 2004 r Jest BMW e39 523i 170 km
