Łożyska napinaczy (TA KL)
Postprzez Marek 161BD081 » 10 sty 2012, 10:34
Panowie – krótkie pytanko:
Jaki jest typ łożyska w napinaczu paska od pompy wspomagania?
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez Wodzu » 10 sty 2012, 13:37
Marek 161BD081 napisał(a):Jaki jest typ łożyska w napinaczu paska od pompy wspomagania?
Kulkowe :P
A tak na poważnie to musiś je wykręcic wybić łożysko i zmierzyć, jeżeli śruba trzymająca koło to 14 mm to łoysko może mieć rozmiar 37/12/12 mm trakie bylo u mnie w rolce w 323F
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez Marek 161BD081 » 10 sty 2012, 14:01
Wodzu napisał(a):Kulkowe :P
<spoko>
Jakiś czas temu wymieniałem z napinaczu paska alternatora i klimy, wydaje mi się, że było tam łozysko 6203 albo 6302.
Niestety – nie mogę odszukać r-ków jakie tam faktycznie użyłem.
A zapytałem aby nie rozbierać tego 2 razy i tym bardziej nie szukać w sklepie "łożyska do napinacza paska do Mazdy Xedos ....".
Wodzu napisał(a):... jeżeli śruba trzymająca koło to 14 mm to łoysko może mieć rozmiar 37/12/12 mm trakie bylo u mnie w rolce w 323F
Łożysko o wymiarach 37x12x12 ma oznaczenie 6301
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Lefty_X9 » 10 sty 2012, 16:41
Marek, z tego co wiem to do napinaczy pasują łożyska od malucha ;)
Bynajmniej tak jest opisane na opakowaniu. Wiem bo kupiłem nawet takie dwa od Wieśka, ale coś nie mogę się zabrać za wymianę.
Mogę rzucić okiem wieczorem i Ci napisać wymiary
Od: 18 paź 2010, 08:45
Auto: Xedos 9, 2001 2,5 V6
Postprzez Marek 161BD081 » 10 sty 2012, 17:10
Popatrz jak możesz na symbol a mierzyć ich już nie musisz ;)
Fakt – jest to ogólniedostępne łożysko do kupienia nawet w sklepie z częściami dla rolnictwa :)
Ale po to napisałem pytanie aby nie nurkować dwa razy pod autem.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Lefty_X9 » 10 sty 2012, 20:07
Proszę <oczko>
Postprzez Marek 161BD081 » 11 sty 2012, 07:42
Dzięki Karol! :)
W obydwu napinaczach są takie same łożyska?
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Lefty_X9 » 11 sty 2012, 12:09
Marek 161BD081 napisał(a):W obydwu napinaczach są takie same łożyska?
Z tego co mówi Wiesiek to tak, są takie same :)
Postprzez tiger918 » 12 sty 2012, 08:23
Nie wiem jak w kl bo nie wymieniałem jeszcze łożysk w napinaczach ale w kf walczyłem z łozyskami z 1,5 roku...co kupiłem zwykłe to wytrzymywało niecałe pół roku..dodam że pół roku to u mnie ze 20-30tys..zakładałem i japońskie, niemieckie, czeskie i tak samo...zacierały sie..dopiero podpowiedziano mi w sklepie abym założył z powiększonym luzem i jest ok..juz jakieś 50tys...
Od: 25 paź 2008, 21:07
Auto: xedos6v6, Bmw G20, A6 C7
Postprzez Lefty_X9 » 12 sty 2012, 16:37
A jak najlepiej zdiagnozować łożysko które jest do wymiany? U mnie na zimnym silniku po odpaleniu słychać jakby świergotanie. Dlatego tez kupilem łozyska, ale od roku nic sie złego nie dzieje wiec nie wymieniam :)
Postprzez tiger918 » 12 sty 2012, 22:28
Świergotanie to początek i mówi o tym że wilgoć się dostała do łożyska i jest nieszczelne...to ile wytrzyma zależy pewnie od łożyska...bo mi od świergotania do zatarcia wystarczyło około miesiąc...a nie jest to ciekawe jak się śpieszysz a tu rolka staneła zerwała pasek i nie ma albo ładowania i pompy wody (pesymistyczny wariant) albo wspomagania i klimy (optymistyczny wariant)...jest noc ciemny las 200km od domu i jesteś w czarnej <dupa> ...
Postprzez Marek 161BD081 » 12 sty 2012, 22:47
Hmmm – a nie jest to połączone innaczej?
Czyli: alternator + klima a na drugim pasku pompa wody i wspomagania?
W takim wypadku to żaden wariant nie hest "optymistyczny" :(
Były:
Dział BA/BH
Postprzez ProboszczV6 » 26 lip 2015, 08:53
Dla potomnych.
Napinacze w KL/KF/KJ mają łożyska 6203. Z tego co się dowiedziałem w hurtowni łożysk to do rolek zalecane są łożyska z większym fabrycznym luzem. Wtedy wytrzymują znacznie dłużej niż zwykłe. Nie wiem jeszcze ile w tym prawdy, jeśli Koyo które zamontowałem w lutym będą żyły dłużej niż poprzednie NSK w których kulki zrobiły się kwadratowe, czyli więcej niż 2 lata, to uznam to za prawdę. Różnica w cenie była chyba 2-3zł na sztuce. Warto wymienić oba łożyska w jednym czasie, koszty nieduże, a spokój większy.
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 21:06
Auto: Nissan Leaf ZE1
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez Beny » 2 paź 2016, 05:50
Jest jakaś fotorelacja? Bez kanału da radę zrobić bo dostęp tam jest fatalny.Napinacz trzyma się na jednej śrubie?
Postprzez radar88 » 2 paź 2016, 09:25
Ale napinacza nie musisz ściągać, luzujesz paski tak żeby dało się je ściągnąć z rolki, odkręcasz do końca nakrętkę która trzyma rolkę i ściągasz samą rolkę, zmieniasz łożysko i zakładasz ;) Bez kanału się da, lecz i tak trzeba ściągnąć prawe koło.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez jedrzej07 » 2 paź 2016, 09:42
Dokładnie, luzujesz nakrętkę przy rolce, potem luzujesz pasek tą długą śrubą regulacyjną, odkręcasz nakrętkę do końca i masz rolkę w ręku. Może osłonę silnika też trzeba z dołu zdjąć – tego nie pamiętam.
Nie pamiętam jak w KLu ale w KJ musiałem odkręcić poduszkę silnika, bo raz, że jest za mało miejsca na manewry a dwa, że nie dało się włożyć klucza do poluzowania napinacza.
<spoko>
W KLu jest to robota na 40 min :)
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez radar88 » 2 paź 2016, 09:46
Jak się ma zgrabne łapki to w KLu się da zrobić bez najmniejszego problemu ;)
Kamil
Postprzez Beny » 2 paź 2016, 10:28
Myślę o rolce pisze o napinaczu <glupek2> Tak patrzę to powinno wyjść od góry. A drugie siedzi w rolce niżej ( pod napisem Xedos)i jak rozumiem robić za jednym zamachem?
363225981_6_1000x700_swap-silnik-kl-ze-25-v6-z-mazda-mx-6-j-spec-jdm-mx3-323-probe-xedos-.jpg
Postprzez jedrzej07 » 2 paź 2016, 10:42
Warto zrobić za jednym zamachem, koszt nie duży a spokój na jakiś czas.
To pod napisem Xedos to pompa wody. Drugi napinacz jest bardziej z lewej, przy pompie wspomagania. Nie ma go tu na zdjęciu.
Tu masz
Postprzez Beny » 2 paź 2016, 10:52
Ok dzięki,jak nie zapomnę pstrykne jakieś foto.
Moderatorzy 929 / Xedos 9
