PS. Będę śledził temat
Mazda MX-5 NC L8 '06 by pawcio1017
wilusjdm napisał(a):Być może uda mi się pomacać na przyszłym spocie.
Mam nadzieję
Wracając do auta – zrobione troche zakupów, m.in:
Na dole wynalazek, na który namówił mnie benq323. Zobaczymy jak się będą sprawować
Ogarnąłem trzymający zacisk hamulcowy. Sprawca:
I zacząłem proces stopniowego zaczerniania auta:
Oczywiście jak widać wpadły też ramki klubowe – dzięki Adamie
A co z elfem jest nie tak ? to jest ten sam olej praktycznie co dexelia. Moim zdaniem Shell ultra to jest słaby olej. Motul, Valovline, są ok.
- Od: 21 paź 2009, 20:04
Ten sam producent, ale nie są to te same oleje, mimo zbliżonych paramterów. Sprawdzilem na wlasniej skorze juz 2 razy Elfa zachęcony dobrą ceną, co prawda 5w40, ale w obu przypadkach odczucia i efekty negatywne. Shell z serii ultra jest robiony na bazie z gazu ziemnego, nie myl ze zwykłą serią hx. Bełkot marketingowy mówi, że w ten sposób pozyskiwana jest najczystsza baza syntentyczna. Tego ultra przyznam jeszcze nie próbowałem, dlatego osobiście lałbym motula lub valovline.
- Od: 15 wrz 2016, 19:55
- Auto: mx-3
Od wielu osób które sprzedają oleje słyszę tylko że elf niczym się nie różni od dexelia, coś tam słyszałem o tych dodatkach, ale podobno jest to nie istotne. No cóż, temat olei to długi jak rzeka.
mauropiu napisał(a):Ten sam producent, ale nie są to te same oleje, mimo zbliżonych paramterów. Sprawdzilem na wlasniej skorze juz 2 razy Elfa zachęcony dobrą ceną, co prawda 5w40, ale w obu przypadkach odczucia i efekty negatywne.
Jakie konkretnie były te negatywne odczycia i efekty? Tak się składa, że ja sprawdzałem na własnej skórze i Dexelię (lejąc do poprzedniej trójki) i Elfa (lejąc do szóstki ojca). I szczerze nie widzę najmniejszej różnicy w pracy silnika ani nawet w kolorze czy smaku także złego słowa na ELFa nie mogę powiedzieć
Danmazda napisał(a):Od wielu osób które sprzedają oleje słyszę tylko że elf niczym się nie różni od dexelia, coś tam słyszałem o tych dodatkach, ale podobno jest to nie istotne. No cóż, temat olei to długi jak rzeka.
Z tego co ja zasłyszałem to Dexelia ma jakieś dodatki które mają znaczenie w przypadku posiadania DPFa. Reszta niby jest "to samo".
Koniec o olejach, bo jak wiemy to jest jak temat "benzyna vs LPG". Tak swoją drogą – w pierwszym poście wspominałem coś że będę się starał mniej jeździć? W ten weekend zrobione ponad 600km
Z ramkami od razu inaczej wygląda
Czarne znaczki na jasnym lakierze też dobrze wyszły.
z kropką nad z
- Od: 4 sty 2010, 22:12
- Auto: Jest: MX-5 NC 2.5 + M5 CR
Czarnego ciąg dalszy... Na zimę chyba może być. Oprócz kół pryśnięty jeszcze jeden detal – może ktoś zauważy
No gratki MX śliczny mi również od dawna chodzi po głowie, może kiedyś ... szerokości
tapnięte z kalkulatora G Flex
... Nie każdy może jeździć Mazdą, niech jeździ Golfem jak każdy ...
"Z autem jest jak seksem: po co jechać na ręcznym jak można dać w pi...ę." :D
Norreca napisał(a):co tam pryskałeś jeszcze nie wiem ale śruby nie naturalnie wyglądają
co masz na myśli? Są po prostu neutralnie czarne
wilusjdm napisał(a):Wydaje mi się, że plastik od stopu zmienił kolor![]()
bingo
wilusjdm napisał(a):wpadnie jakiś kit obniżający?
of course. Do wiosny jest plan zająć się lakierem, ogarnąć jakieś koło na lato i obniżyć. Na razie rozważam Vogi i pro kit od Eibacha. Szkoda, że gwinty takie drogie do NC i rozsądek troche hamuje...
Tymczasem klasycznie...
Zmieniony olej i filtr (214 680km). Filtr powietrza został bo jest w idealnym stanie i do tego oryginał Mazdy więc nie było sensu go na razie ruszać. Kilka fotek po ostatnim myciu, sprzątaniu i woskowaniu:
Kolejne prace przed zimą poczynione. Wczoraj dach został porządnie wyczyszczony i zakonserwowany. Przeczyszczone zostały kanały odpływowe dachu (profilaktycznie jak się okazało, bo za wiele brudu nie było).
Ostatnio edytowano 23 kwi 2018, 01:39 przez pawcio1017, łącznie edytowano 1 raz
Ja z tego Megsa słabo jestem zadowolony. A u Ciebie jak? Przeszedł już pierwsze deszcze?
Szczerze – też spodziewałem się większego "wow". Tak jak pisze Xenocyd – jedna pucha wystarczyła na styki i mam wrażenie że miejscami mogło być położone grubiej... Aczkolwiek chyba coś tam wsiąkło, bo rano we wnętrzu jeszcze było czuć. Co do efektów – w sumie to u mnie chyba dach był regularnie konserwowany w przeszłości bo kolor był OK, jakieś tam kropelkowanie było i nadal jest. Sumienie przynajmniej mam czyste...
