spasowanie blach w nowej trójce
Postprzez Wojtek » 14 maja 2014, 16:29
Zapytaj w innym... albo zgłoś sprawę reklamacyjną do MMP
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez smile » 14 maja 2014, 18:35
Cytuj odpowiedź włącznie z nazwą ASO, które takie stanowisko obrało :)
Od: 16 lip 2011, 13:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez molek81 » 16 gru 2014, 15:01
U mnie jest podobnie.
Problem dotyczy przedniego zderzaka albo pokrywa bagażnika. Jak patrze na spasowanie błotnika to niby jest ok ale z przodu wygląda jakby klapa wystawała lekko w górę, ponad płaszczyznę przy zderzaku.
Dziś pytałem człowieka w ASO zajmujacego się likwidacją szkód (zgłaszałem inną szkodę ;–( ) i powiedział mi że "ze wszystkimi nowymi mazdami mają ten sam temat, sprawdzali nawet w 6 i raz jest ok a raz nie do końca" obiecał ze przy naprawie postara się jeszcze to wyregulować.
Jak się uda to napiszę
Od: 13 sie 2014, 16:46
Auto: Mazda 3, bm, 2.0 benz. 165 KM
Postprzez am86 » 1 sty 2015, 11:48
W sprawie spasowania błotnika i drzwi. U mnie najbardziej było to widoczne po stronie kierowcy. Zgłosiłem to przy okazji innych napraw gwarancyjnych w aso. Okazało się, że problem został usunięty w pare minut. Ponoć to kwestia poluzowania jednej śruby i delikatnej regulacji blachy błotnika.
Czekając na auto oglądałem inne M3 w salonie i na placu, zarówno HB jak i sedany. Wszystkie miały ten sam defekt, w większości głównie po stronie kierowcy. :)
Od: 8 maja 2014, 14:38
Auto: Mazda 3 BM 165KM HB SkyPassion SoulRed ;)
Postprzez creet » 1 sty 2015, 12:07
Mógłbyś napisać jakiej szerokości szpara była przed naprawą i po, oczywiście mniej więcej?
Od: 12 sty 2014, 23:31
Postprzez am86 » 3 sty 2015, 17:59
Dobre 4mm przed naprawą. Kiedyś to zauważyłem w garażu i w pierwszej chwili wystraszyłem się, że ktoś mi przywalił. Po regulacji elementy sa spasowane idealnie na całej wysokości. Od strony pasażera nie było potrzeby regulacji bo jest ok. :)
Postprzez creet » 3 sty 2015, 21:15
@am86 dopytam jeszcze, bo chciałbym w pełni Cię zrozumieć. Te 4 mm miałeś na szparze zderzak-bok czy zderzak-maska, czy może bok-drzwi? Były one od nowości czy z czasem element opadał/przemieszczał się, a szpara się pogłębiała?
Postprzez am86 » 5 sty 2015, 11:00
Jasne. Stojąc przy tylnym zderzaku i obserwując wzdłuż linię auta – dokładniej linię dolną drzwi – było widać jak błotnik odstaje te 4 mm.
Mówię o tym miejscu:
A wcześniej jak pisałem, błotnik odstawał właśnie w tym zaznaczonym miejscu.
Czy były od nowości, ciężko mi stwierdzić, jednak jak oglądałem auta czekające na placu do przekazania, jak i pokazówki w salonie, wszystkie to miały, tylko w mniejszym zakresie, jakieś 2 do 3 mm. Teraz będę obserwować, czy po tej regulacji pojawią się jakieś zmiany. ;)
Postprzez ellipsis » 24 paź 2015, 12:55
Nie wiem czy tak było od nowości ale dziś zauważylem ze drzwi kierowcy na samym dole przy samym progu odstaja. Tak jakby byly nie domkniete (oczywiscie sa domkniete :) ) i jak jedzie sie placem to na przerwie miedzy drzwiami przednimi a tylnymi czuć i widac wyrażny próg..
Od: 21 paź 2014, 21:17
Auto: Mazda3 HB 2.0 165KM
Ford Fiesta MK7 1.4 PB 96KM
Postprzez starcraft » 6 sty 2016, 15:21
przy odbiorze mazdy 2 tyg temu moje drzwi w tym miejscu odstawały. Powiedzioano mi, że wyregulują to przez delikatne wyciągniecie blachy od lewej od drzwi, gdyż samych drzwi nei da sie regulować. Tak też zrobili i wszystko jest okej. Pan z warsztatu z aso sam stwierdził, że trezba to zrobić, bo bedzie sie piaskować ten "rant" od drzwi i zejdzie lakier.
Od: 17 gru 2015, 23:19
Auto: mazda 3 bm 2015 2.0, 120km. SEDAN skyenergy
Postprzez DRS » 27 wrz 2016, 21:09
Witam, czy w waszych trójkach część dolna błotnika łącząca się z progiem odstaje od lini progu kilka mm ?
U mnie jest tak z obydwu stron..z góry dzięki za info
DRS
Postprzez DRS » 29 wrz 2016, 10:46
DRS
Postprzez Maciekma » 3 paź 2016, 12:19
Gdybym nie czytał to bym nie wiedział.... U mnie to samo z obu stron. Tyle, że od strony kierowcy widać bardziej.
Wczoraj po umyciu madzi oglądnąłem sobie całą dokładnie i co ? Spasowanie maski silnika (w miejscu gdzie się ja podnosi) też nie jest najlepsze. To, że szpary (w miejscu łączenia się z częścią plastikową maski) są różne to nic, przesuwając ręką po masce w kierunku przodu, w miejscu łączenia z plastikiem wyraźnie wyczuwalny jest uskok (maska silnika jest wyżej od części plastikowej). Tym większy im dalej w lewo od środka. Prawa strona jest ok.
Zaczynam się obawiać, że przy sprzedaży samochodu jak przyjdzie mi jakiś "inspektor oko" to stwierdzi, że samochód był bity.
Od: 11 lut 2016, 13:49
Auto: Mazda 3 BM Sedan 120 MT SkyPassion 15
Postprzez czarmi » 3 paź 2016, 14:36
Maciekma napisał(a):przesuwając ręką po masce w kierunku przodu, w miejscu łączenia z plastikiem wyraźnie wyczuwalny jest uskok (maska silnika jest wyżej od części plastikowej).
Możesz dokładniej, która to jest ta część plastikowa :|
Od: 11 cze 2014, 22:04
była ...
Postprzez mishaaq » 3 paź 2016, 15:30
czarmi napisał(a):Możesz dokładniej, która to jest ta część plastikowa :|
Lakierowany pasek nad grillem.
Od: 8 cze 2015, 15:26
Auto: Mazda3 BM '15 120KM MT SkyMotion SoulRed
Postprzez czarmi » 3 paź 2016, 16:14
Myślałem, że ten pasek wykonany jest z blachy, a w takim przypadku to nawet lepiej...
Wydaje się, że u mnie jest wszystko równo, więc może udaj się do ASO w celu dokonania korekty.
była ...
Postprzez creet » 3 paź 2016, 17:27
am86 napisał(a):Czy były od nowości, ciężko mi stwierdzić, jednak jak oglądałem auta czekające na placu do przekazania, jak i pokazówki w salonie, wszystkie to miały, tylko w mniejszym zakresie, jakieś 2 do 3 mm. Teraz będę obserwować, czy po tej regulacji pojawią się jakieś zmiany.
Pod wpływem Twojego posta, przy okazji przeglądu zgłosiłem, że i mi odłażą nadkola (jak na Twoich fotkach) i że da się to dokręcić. Dostałem informację, że mi tego nie dokręcą, bo to jest zrobione specjalnie po to, żeby lakier z drzwi się nie piaskował. Kto ma rację: Twoje ASO, czy moje – nie wnikam.
Postprzez Maciekma » 3 paź 2016, 19:48
Może zdjęcie nie jest najlepszej jakości ale widać o co mi chodzi.
Postprzez czarmi » 3 paź 2016, 20:14
Rzeczywiście jest różnica i to znaczna :| . Jedź z tym do ASO, bo na pewno jest to do wyregulowania ...
była ...
Postprzez krabdul » 3 paź 2016, 21:47
Nie wiem jak jest w BM i teraz nie sprawdzę, ale jeśli jest tak jak miałem w GG to po obu stronach są gumowe odbojniki i one mają gwint. Wystarczy prawy lekko wkręcić i zaoszczędzisz wszystkim czasu. Wiem, że ASO powinno się tym zająć, ale czasem problem jest bardzo błachy i nie warto się o to kopać.
Od: 6 sty 2010, 12:07
Auto: CX-30 G150 AT AWD
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
