Wysłane z nokii 3310
Mazda 323F BA V6 GT Caroleck – sprzedam !!!!!
Byłbym wdzięczny jak ktoś mi podeśle cynk do z kim mam sie skontaktowac :–)
Mazda odebrana od mechanika i umyta. Nareszcie podczas przyśpieszania auto nie wibruje
Wymienione dwie półośki. Najbardziej rozwalony był przegub wewnętrzny prawy. Ale został też wymieniony lewy dla pewności. Niestety muszę jednak wymienić lewy przegub zewnętrzny bo strzela a mój stary dostał wody i piachu
Teraz z mechaniki zostało niewiele i to same pierdoły. Tarcze przód też przyda się wymienić bo przy hamowaniu z dużych prędkości niestety jest bicie
Wymienione dwie półośki. Najbardziej rozwalony był przegub wewnętrzny prawy. Ale został też wymieniony lewy dla pewności. Niestety muszę jednak wymienić lewy przegub zewnętrzny bo strzela a mój stary dostał wody i piachu Teraz z mechaniki zostało niewiele i to same pierdoły. Tarcze przód też przyda się wymienić bo przy hamowaniu z dużych prędkości niestety jest bicie
Dziś w końcu zrobiłem zbieżność
Tył też trzeba by ustawić ale koleś nie podjął się odkręcenia śrub bo są mocno skorodowane <bezradny> Dużej rozbieżności nie ma ale przydałoby się
Z tego co kojarze to zakładałeś amorki do tyłu z z5? Jak one sie sprawują? jest jakaś różnica między tymi z gt czy nie?
Adek311092 napisał(a):Z tego co kojarze to zakładałeś amorki do tyłu z z5? Jak one sie sprawują? jest jakaś różnica między tymi z gt czy nie?
Różnicy nie ma i jest wszystko w jak najlepszym porządku
Co do przodu to jak więcej hajsu będzie kupię amorki z Z5 i wrzucam na pokład
Mazda oddana do mechanika na wymianę lewego przegubu. Przegub kupiony w CS niby Japan OE ale to co jest w środku nikt nie wie bo numer seryjny jest beszczelnie zeszlifowany. Niestety albo stety w sobote padł mi wężyk elastyczny sprzęgła i mazda na lawecie pojechała do mechanika <bezradny>
Dobrze, że nie zdarzyło mi się to w drodze na zlot
ale ją wylizałeś
śliczna
Swietnie wyglada!
Nowe hamulce na przód. Naprawa wymuszona bo już klocki się skończyły do tego stopnia, że metal szorował o metal
Niestety tarcze też dostały i został wymieniony komplet. Tarcze firmy Blue Print a klocki niby Blue Print a w środku były Kashiyamy
Wymienione pod blokiem na dodatek musiał padać deszcz
Do tego musze jeszcze wymienić gumki bo jedna jest rozwalona. Czyli czeka mnie jeszcze regeneracja zacisków
Tarcze od wewnętrznej strony wyglądały słabo. Druga to miała taki rant, że szok i dziwiłem się jak to hamowało
Jeśli pasują gumy od zacisków z Z5 to walają mi się gdzieś w garażu takie zbędne. Używane ale całe. Jak chcesz to bierz
http://www.olx.pl/oferta/mazda-323f-1-5 ... bbb0f10a36
Karolu to nie jest czasem twoja srebna madzia? troszkę ktoś ją zniszczył
To moja mazda niestety. Widać ładnie ja doj..bali.
Nie jest tyle warta. Tam trzeba na bank wszystkie amory wymienić. 5 tys może im bym dał. Blacha i silnik ideał.
Mazda jeździ dalej bez większych usterek
Usterka niedziałającego door locka i brak tylnej wycieraczki naprawiła się sama. Jakim cudem nie mam pojęcia
Olej zmieniony przy 280.000 km. Z braku czasu i panującej aury auto trochę zaniedbywane
Użytkownicy przeglądający ten dział: zyntuu i 12 gości
