Mazda3 '08 Kintaro /navi tab mod/wiper mod/ 160.3KM-184.5Nm – Siwy
Postprzez PeKa » 18 lip 2016, 12:46
ezg_siwy napisał(a):W ogólę to muszę wstawić fotki swojej piękności, bo po powrocie ze SPA u Gołembiewskich wygląda pięknie :)
Zdecydowanie! Wygląda mega i aż żal było Cie wyprzedzać.
Od: 13 kwi 2014, 00:23
Auto: LIII 2.0 dCi GT '10
C3 1.4VTi '10
Postprzez ezg_siwy » 18 lip 2016, 13:14
Hehe :) No ja się dość wolno turlam. Jeszcze jak z bagażnikiem jadę, to tym bardziej. Przy 130-140 szum od belek jest bardzo męczący.
Jak założę gaz, to mi Vśr. wzrośnie ;)
BTW. Ktoś ma jakieś pomysły na ustereczkę z mojego poprzedniego posta? Bo akurat strona przeskoczyła...
Od: 22 lip 2014, 11:58
Auto: Mazda 3 Kintaro
Postprzez PeKa » 18 lip 2016, 13:36
Co prawda nie miałem M3, ale wszystkie spotkane mi peszle montowane są tak samo. Niedawno grzebałem w swoim (viewtopic.php?f=320&t=190568&start=40). na zdjęciu zobaczysz, że gumowy peszel ma kołnierz, który wchodzi w otwór technologiczny.
C3 1.4VTi '10
Postprzez ezg_siwy » 18 lip 2016, 13:56
Ok, dzięki. Będę musiał zrobić do tego podejście.
Postprzez ezg_siwy » 26 lip 2016, 10:59
Od odbioru Mazdy nie ma za bardzo czasu na dłubanie, więc na poprawę humoru strzeliłem sobie szybkie fotki podczas weekendowego wyjazdu żeby pokazać piękny ryjek eM CZy :)
Ustrzelone w trasie
Ustrzelone w trasie
Postprzez ezg_siwy » 8 sie 2016, 10:53
Panie i panowie, ogłaszam wszem i wobec, że Magdalena jest u mnie okrągły rok!
Równy rok temu pojechałem do Drezna żeby kupić to piękne auto.
Z okazji zbliżających się urodzin zrobiłem jej w sobotę przegląd techniczny, który przeszła bez zająknięcia. No, może z małym, bo spaliło się włókno stopu lewego, więc muszę wymienić jedną żarówkę ;)
Reszta rzeczy w super stanie i nie ma się do czego przyczepić.
Przy okazji odgrzybiłem klimę i sprawdziłem jej szczelność – szczelna w 100%, czynnika nie ubyło.
Nic tylko wsiadać i jeździć! :)
W ramach restrospekcji zamieszczam ogłoszenie ze znanego portalu aukcyjnego, które opisywało moje obecne auto:
"Verkauf steht mein Mazda 3 mit dem Sportpaket Kintaro in einem
wunderschönen Rot.
Einer der wenigen, hier Angeboten Mazda 3 ohne die Eibach
Tieferlegungsfedern.
Das Fahrzeug befindet sich steht's in einem sehr gepflegten Zustand,
fast ausschließlich nur Langstrecke bewegt. Unfallfrei und Nichtraucher.
Elektronisch wie auch Mechanisch ist das Fahrzeug in sehr guten Zustand,
kein Radlager klacken, kein poltern an den Achsen und auch keine
Vibrationen oder Ähnliches beim Bremsen. Keine Beulen oder Dellen, nur
kleinere Steinschlage auf Frontschürze und Motorhaube, die bei der
Laufleistung Normal sind.
Die Sommerreifen auf Alu fahren aktuell ihre 2te Saison, Winterreifen
auf Stahlfelge wurden auch erst eine Saison gefahren. Also 8x fast neue
Reifen.
Ein rund um sorgloses Auto, sehr zuverlässig und hat mich nie im Stich
gelassen. -Schlüssel umdrehen, los fahren!
– TÜV bis 12/16
– 6 fach CD-Wechseler
– Klimaautomatik
– Multifunktionslederlenkrad
– elektrisch verstellbare
Außenspiegel
..und vieles mehr.."
Zaczadzamy mazdę.
A tu sprawdzamy czy jest be-szczelna
Ogłoszenie kupna mojej Mazdy
Postprzez ezg_siwy » 10 sie 2016, 10:41
Panowie, czy podejdzie mi do mojej M3 felga o rozmiarze 16x7J i ET55? Mam opcję kupienia tanio takich 16'tek do zimówek, tylko się zastanawiam, czy nie będzie gdzieś tarło?
No i pytanie, czy na 7J siądzie opona, która wcześniej była na 6,5J?
Postprzez expell » 10 sie 2016, 11:29
Jak z rexa 8J i ET50 wchodzą to 7J/ET55 też powinna, jakie te opony? Standardowe 205/55?
Willtheyfit.com pokazuje tak: http://imgur.com/MaVfzgi
Od: 11 sie 2015, 16:38
Auto: Mazda 3 2.0 BK 2005
Postprzez ezg_siwy » 10 sie 2016, 11:36
Wydaje mi się, ze 205/55, ale nie mam 100% pewności, a zimówki leżą 140 km ode mnie, więc średnio mogę sprawdzić.
Postprzez ezg_siwy » 25 sie 2016, 10:29
Ostatnio przyszły nowe zabawki od chińskich przyjaciół zza wielkiej wody :)
Między innymi led do wstecznego. Bardzo mi się podoba efekt. W końcu coś będzie widać do tyłu.
Wpadł też led do podsufitki z tyłu.
Przy okazji kilku dni wolnego zrobiłem sobie wygłuszenie drzwi kierowcy. Pozostałe drzwi ogarnę w najbliższej przyszłośći, bo jest to zajęcie dość czasochłonne.
Na szczęśćie efekt jest <spoko> i wyraźnie mniej szumi przez moje drzwi, a teraz głośniej jest przy drziwach pasażera.
Nie mam zdjęć boczków, ale wszystkie, już jakiś czas temu, zostały wyklejone pianką. Muszę je znaleźć na kompie i wrzucić tutaj żeby nie zginęły.
Wziąłem się za nie w pierwszej kolejności, bo można to było robić spokojnie, w domowym zaciszu, wieczorkiem, przy piwku ;) Kobieta też mi pomagała i było zabawnie... do czasu aż złamała paznokieć ;)
Zwykła żarówka vs.
Żarówka wyprana w nowym proszku ;) – Led
A takie coś siadło w lampie.
Takie coś wpadło do podsufitki z tyłu.
Postprzez ezg_siwy » 29 sie 2016, 14:41
Mazda dalej śmiga.
Ostatnio zanotowałem przebiegi jak na fotkach poniżej.
Natomiast w sobotę 27.08 był serwis olejowy. Wpadł olej Millers EE Longlife ECO 5W30, filtr powietrza knecht, filtr oleju knecht oraz nowy płyn do wspomagania Mobil ATF 220 (zamiennik Dexron).
Z ciekawszych rzeczy zrobiłem wyciszenie deski rozdzielczej :)
Obkleiłem radio, panel klimy, panel zapalniczki i zahaczyłem jeszcze o "kwadrat" lewarka zmiany biegów i schowek pasażera.
Nastała piękna cisza :) Elementy siedzą ciaśniej i nie ma tarcia plastik o platik. Piękna sprawa!
Dopisano 30 sie 2016, 10:57:
Wczoraj wygłuszyłem drzwi pasażera.
Oprócz tego, co widać na zdjęciach, zasłoniłem jeszcze matą alu-butyl trójkąt lusterka oraz otworzy technologiczne w boczku/poszyciu wewnętrznym drzwi. Na jednym ze zdjęć widać, że zasłoniłem też otwór technologiczny od środka drzwi – stwierdziłem, że tak będzie lepiej, ale niezbyt "po bandzie" jak to czasami piszą żeby to blachą maskować.
Różnica wydaje mi się, że jest. Teraz więcej szumów słyszę od dachu (bagażnik na rower) i z tyłu auta niż z przodu.
No i głośniczki grają teraz naprawdę fajnie :) Gdyby nie to, że mam w piwnicy zdobycznego sub'a od systemu bose, to chyba bym w ogóle nie myślał o wyposażaniu auta w takie cudo, ale w sumie skoro leży... Muszę się w końcu rozejrzeć za wzmacniaczem :)
Takie cyferki ostatnio uchwyciłem.
A później takie... Szybko to leci ;)
A w sobotę 27.08 był serwis.
Postprzez zelka » 30 sie 2016, 18:33
Bardzo ciekawy patent z podklejeniem miejsc elementów panelu środkowego! Jak miałem BK strasznie mnie irytowało właśnie miejsce pod radiem, co nacisnąłem to się plajstik zapadał a na dziurach dawał po uszach. Za to w GH mam "bajabongo" pod tylną półką (niestety sedan) i brak czasu by poukładać tam kabelki, bo to na pewno od nich. :)
Dobra robota jako całokształt, ogromny plus! <spoko>
Adrian
Od: 6 wrz 2012, 13:17
Auto: Mazda 6 GH L5 '09
Była: Mazda 3 BK LF '04
Mazda 323F 1.8 BG SOHC '90
Postprzez ezg_siwy » 1 wrz 2016, 08:07
A dzięki, dzięki ;) Proste i skuteczne. Troszkę za gruby jest ten meszek, ale pewnie z czasem się ugniecie i bedzie ok.
Postprzez widmo82 » 14 wrz 2016, 14:28
czemu sie nie chwalisz ze zalozyles LPG u najlepszego speca w kraju? :)
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 10:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez ezg_siwy » 14 wrz 2016, 20:56
Nie miałem weny na pisanie ostatnio, ale tak, wpadł podtlenek lpg od Gaz Parts z Buska. Przy okazji polecam serdecznie firmę Krzyśka! Mega pozytywny człowiek i specjalista w tym co robi. Autko śmiga aż miło! A ile oszczędności w kieszeni!!!
Teraz pozostało wyrównać podłogę w bagażniku, ogarnąć jakiś pokrowiec na dojazdówkę i organizer, który wejdzie w pustą przestrzeń w feldze, żebym mógł się pozbyć koszyka, ktory wożę w bagażniku, bo jednak w M3 nie ma tam zbyt wiele miejsca.
Postprzez rafałmazda » 14 wrz 2016, 20:58
ezg_siwy napisał(a):Teraz pozostało wyrównać podłogę w bagażniku, ogarnąć jakiś pokrowiec na dojazdówkę i organizer, który wejdzie w pustą przestrzeń w feldze
gdybyś mógł, wrzucaj jakieś linki, bo powoli też będę musiał o tym myśleć <oczko>
Od: 1 mar 2012, 19:49
Postprzez pawcio1017 » 14 wrz 2016, 22:44
ezg_siwy napisał(a): ogarnąć jakiś pokrowiec na dojazdówkę
Nie dostałeś w cenie montażu?
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 12:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez ezg_siwy » 15 wrz 2016, 00:09
Nie, bo podobno były kiepskie i się psuły suwaki w nich. Wiesz, to kosztuje grosze, więc ogarnę to sam. Przy okazji zrobię sobie na zamówienie organizer w puste miejsce felgi dojazdowej.
Będą liniki Rafale, będą :)
Postprzez ezg_siwy » 26 wrz 2016, 15:04
Pokrowiec na koło zamówiony tutaj: http://allegro.pl/show_item.php?item=65 ... A5ODhmNw==
Ta sama firma szyje też organizery do kół. Zamówiłem u nich, bo znalazłem pochlebne opinie na forum Kia. Nie chciało mi się szukać czegoś innego i eksperymentować.
Organizer od nich wygląda tak:
Zdam relację jak przyjdą, ale po tym co czytałem, to wszystko gra.
Z ostatnich modów – wpadły ledy do bagażnika. W końcu wszystko widać. Muszę jeszcze tylko wkleić gniazdko na wtyczkę obok lampki, żeby można było odłączać ledy przy wyjmowaniu półki.
Postprzez rafałmazda » 26 wrz 2016, 19:17
no i pięknie :D oświetlenie bagażnika chyba też mnie czeka – po tym jak w szóstce miałem pasek ledowy, przyzwyczaiłem się do światła, a tu zapadły egipskie ciemności <lol>
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
