Problem sub-woofer sedan wersja nagłośnienia bose.
Postprzez szpasol » 8 wrz 2016, 06:35
Słuchajcie. Od dwóch dni sub-woofer zaczął mi mocno trzeszczeć momentami.
Nie mam za bardzo pomysłu jak go wyjąć żeby sprawdzić. Od dołu można go tylko odłączyć co zrobiłem.
Ale widać też, że wchodzą przez blachę od góry jakieś śruby, które go trzymają. Więc próbowałem unieść tą kratkę na półce tylnej ale jak na moje to tak siedzi jakby miało być nierozbieralne.
pomóżcie :D
Od: 7 wrz 2016, 21:25
Auto: Mazda 6. Sedan. 2002r. 2.3
Postprzez Greg88 » 13 wrz 2016, 09:54
Kratka na półce jest rozbieralna. Od strony bagażnika w pobliżu wychodzących śrub masz takie czarne plastikowe zatrzaski. Ściskasz kombinerkami i wypychasz ku górze – część jest od wypięca obudowy światła pod tylną szybą a część za kratkę.
Ogarniesz <spoko>
Od: 25 mar 2015, 08:23
Auto: Mazda 6 GG 2002 2.3 MZR 166 KM
Postprzez szpasol » 13 wrz 2016, 12:19
Kurde właśnie pakuje się do samolotu.
Za tydzień wrócę i będę walczył!
Ale nie kojarze tych zatrzasków w sedanie.
Dzięki!
Postprzez szpasol » 23 wrz 2016, 10:23
Kurde. Powyciskałem wszystkie ale obudowa nie rusza się ani troche... <co?>
Postprzez Greg88 » 23 wrz 2016, 11:32
Wyciskasz zatrzaski i górna obudowa głośnika powinna się unieść. Inaczej się nie da. może po latach nierozbierania ciężko idzie. W instrukcji nie piszą nic o kratce, a wygląda to tak:
Postprzez szpasol » 23 wrz 2016, 12:12
Za nic nie chce się ruszyć.
Kratka ani drgnie. Bez tego nie dostane się do głośnika.
Powyciskane naprawde wszystkie. Chyba, że naprawdę trzeba ostro potraktować tą kratkę na półce <co?>
Ale słuchaj. Na rysunku widzę, że mowa pod nr 1 o wkrętach. Takowe wystają jak się patrzy od dołu. Ale inaczej ich nie wykręcę dopóki nie zdemontuję tej kratki nad głośnikiem.
Postprzez Greg88 » 23 wrz 2016, 12:26
Tak one są pod kratką, także trzeba trochę "subtelniej". Postaraj się o pomoc drugiej osoby. Wejdź na kanapę i delikatnie podważaj kratkę a druga osoba niech napiera od spodu. Zobaczysz wtedy czy w ogóle drgnęła :O Aż zaraz pójdę i sprawdzę u siebie :D
Postprzez szpasol » 23 wrz 2016, 12:51
Ciekaw jestem :D
Postprzez Greg88 » 23 wrz 2016, 13:59
Podważaj delikatnie całą kratke z obudową do góry, zobaczysz ze delikatnie sie poddaje. A jak nie to zdemontuj całą półke :D
Postprzez szpasol » 23 wrz 2016, 15:08
A Twoja poszła czy nie?
